Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: grandraphi, guss 33 et 23 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes ELAC
Message » 11 Sep 2012 22:59
Adhara a écrit:
metal64 a écrit:Bonjour à tous :wink:
Pas mal se post sur les Elac... :wink:
En fait que pensez-vous de l'association de la gamme FS 240 avec du Audio Research vsi55 et Naim cd5xs ?
Le vsi 55 serait-il capable de driver des FS 249 par exemple ? ou dois-je préconiser la FS248 ou 247 SE ?
Merci bien :D
Je ne connais pas les produits cités.
Par contre je connais bien les FS249 :lol:
Sauf avoir une pièce traitée et propre acoustiquement parlant, je déconseillerais des produits trop "aérés" ou "claires" sous peine d'avoir des aigus criards...
Le tweeter ruban Elac est parmi ce qui se fait le mieux mais il ne pardonne rien !!
Autre point, les Elac descendent plutôt bas comme enceintes, il faudra les associer avec un amplificateur qui ne soit pas avare en courant.
Cdt
Merci de ta réponse, apparemment les 247 deviennent criarde avec certaine musique ou configuration, mon ampli ayant une bonne capacité en courant je devrais plutôt m'orienter entre la 248 et la 249 par contre étant placer à environ 3.50m des enceintes, espacer de 2m environ avec un espace de 3m derrière moi ( je ne peut pas faire autrement ) est-ce que les 249 ne serait pas trop imposante ? :-?
metal64
Annonce
Message par Google » 11 Sep 2012 22:59
Publicite
Message » 12 Sep 2012 8:21
Les 249 ont besoin d'un minimum d'espace pour s'exprimer (comme toute enceinte non close).
Il faut compter à minimum 40 cm du mur arrière et 50cm/1m des murs latéraux.
Mais je le répète, ceci est propre à toute enceinte non close.
Concernant lesFS247 et FS249, se sont des enceintes completement différentes. Même si l'on retrouve la "patte" Elac sur le rendu final.
La remarque que je fait dans mon précédent post s'applique aux deux puisque le tweeter ruban est mis en oeuvre.
Si tu as la possibilité, demande au magasin de te les preter pour un test in-situ.
Sony 65ZD9 / PCHC (Pink Faun I2S + OCXO + Linear PSU) / Audio-GD R2R-7 / Heed Thesis Lambda&Gamma / JMR Abscisse Jubilé / Powergrip YG-1 / Câbles: BBtech Réf (Kapton), Pink Faun HDMI, Pangea
Adhara
Message » 12 Sep 2012 15:10
Adhara a écrit:Les 249 ont besoin d'un minimum d'espace pour s'exprimer (comme toute enceinte non close).
Déjà rassuré pour le placement, j'ai environ 1m à 1.50 autour de l'enceinte, d'ici à ce que mon matériels actuelle soit vendu j'ai le temps donc peut-être une écoute sur Toulouse se fera avant achat ( ou pas :mdr: )
Merci bien de t'es indication :wink: je vais continuer à surveiller se post...
metal64
Message » 26 Nov 2012 20:50
Du nouveau chez Elac avec la série VX Jet
Un peu de doc: http://www.audiostereo.ro/PDF/elac%20fs%20507%20vx-jet%20brochure.pdf
FS509 (14k€)
FS507 (10k €)
CC501 (4.9 k€)
Adhara
Message » 27 Nov 2012 9:40
Grosses ambitions avec cette gamme. Y a beaucoup de monde d'établi dans ces tarifs. Style classique mais finition :love: , comme d'hab 'avec Elac.
single78
Message » 27 Nov 2012 9:53
J'ai du mal àvoir ce qui change / à l'ancienne gamme.
Le tweeter coax n'est pas quelque chose de neuf chez Elac.
A ce prix là chez Elac,il y a aussi la 607 CE + tweeter 2PI.... A comparer
Adhara
Message » 27 Nov 2012 10:23
il fait partie désormais d'un coaxial (et régjable...) sur cette gamme 500; de mémoire ça n'existait pas avant; la 509, dans le grave avec ses 2x220 devrait faire de l'ombre à la 609
ilsagno
ilsagno
Message » 27 Nov 2012 10:55
Deja que le 180 de chez Elac est monstrueux en terme de quantité et qualité dans les basses fréquences .... Je n'ose même pas imaginer ce que donnerait le 220. :o
Adhara
Message » 05 Déc 2012 23:23
J'ai une salle home cinéma dédiée, avec un ensemble focal electra (936, cc901, sr 900, sw900), alimenté par un ensemble ampli et préampli denon avpa1hd et poa1hd, et je souhaite upgrader mon installation en changeant mes enceintes.
J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'écouter les FS 507, et j'ai eu un énorme coup de coeur, c'est de loin ma plus belle écoute de ces 10 dernières années, une écoute qui m'a transmis beaucoup d'émotion, une écoute classe, juste, ou la musique était simplement belle et se transformait directement en émotion.
J'étudie donc le remplacement de mes enceintes par celle- ci, toutefois ce n'est pas sans contraintes:
- La première, c'est qu' Elac ne propose pas de pied dédié pour la centrale 501 qui fait plus de 90 cms de large, donc pas de pied meme chez les spécialiste pour cette enciente qui doit reposer sur un plateau aussi large qu'elle.La seule solution trouvée serait de prende deux pieds acatama de 20 cms de haut puis de poser dessus une plaque en médium de la dimension de l'enceinte pour la poser dessus sur ses pointes, du bricolage donc, et je n'aime pas ça, je suis plutot adepte des produits finis.
-Deuxième contrainte, il n'existe pas dans cette gamme d'enceinte d'effet murale, je suis en 7.1 et j'ai donc actuellement 4 surround aux murs, et je suis habitué à cette écoute avec des bipolaires tres spaciale.
Je devrais dons passer sur des colones et plutot en 5.1.
Quid des effet, et de la spacialisation à l'arrière avec une paire de colones VS 4 encientes surround dont 1 paire de bipolaires.
Pour finir, je précise que mes écoutes sont à 80% homme cinéma .
Enfin il existe un nouveau sub le 2080 avec un push pull de hp de 25 cms, que vaut Elac en caisson ?
ELECTRA
Message » 06 Déc 2012 0:56
Bonjour Electra,
Tu es un chanceux de pouvoir écouter les 507 !!
Je n'ai jamais été déçu par Elac mais si je trouve qu'au dessus des 249, le rapport Q/P est moins intéressant.
Les 507 c'est 10k € et à ce prix là, ce n'est pas le choix qui manque chez la concurrence : Wilson Benesch, B&W, Kef, PSB, .....................
Et même chez Elac car pour 2k € de plus, tu as la 607 4 PI CE. Le match devrait au passage être intéressant.
Pour la centrale si tu as des "pointes" dédiées. Regarde la photo du haut. Par contre oui la Centrale chez Elac est faite pour être posée sur un meuble ...
Cdt
Adhara
Message » 08 Déc 2012 19:00
Hello,
Quelqu'un a deja essaye la nouvelle serie 400 ? par exemple, la FS 407 ??
Savez vous s'il va y avoir une centrale ?
Je l'ai en test chez moi pour le we, grace a mon mag hifi, elles sont ... tres jolies :mdr:
doudoune31
Message » 08 Déc 2012 20:32
Adhara a écrit:Deja que le 180 de chez Elac est monstrueux en terme de quantité et qualité dans les basses fréquences .... Je n'ose même pas imaginer ce que donnerait le 220. :o
Je confirme....ayant moi même les 609 depuis maintenant près d'un an, ces enceintes ont des qualités que je n'ai rencontré chez aucune autre...le grave est tout simplement...somptueux , en descendant trés trés bas (donné pour 28hz, mais je ne sais pas l'atténuation...) tout en restant rapide et controlé, tout cela dans un volume somme toute réduit et un look que moi je trouve classieux. Et si vous decollez ces enceintes des murs arrieres et latéraux, que vous les pincez franchement (etre en dehors du triangle stéréophonique...), là s'ouvre une des plus belles scènes sonores que je n'ai jamais entendu...
Sinon les autres points forts de cette enceinte:
- les instruments à percussion (piano, percu.....) ont un réalisme exceptionnel. Je n'ai sincèrement jamais entendu un piano sonner de manière aussi réaliste, main gauche comme main droite. Ces enceintes ont, je pense, essentiellement des harmoniques paires, ce qui fait qu'elles ne sont jamais aggressive, jamais fatigantes
- le foot-tapping et autre PRAT est excellent, malgré que ce soit une 5 voies :love:
- la finesse des aigues est exceptionnelle grâce au X- jet et au 4-pi :roll:
- les basses abyssales...sincèrement je ne vois pas ce qu'un caisson m'amenerais de plus :wtf:
- la scene sonore, mais surtout la profondeur de la scene sonore.... :o
Et pour les moins (si, si, il y en a...) :(
- un medium peut etre moin ouvert, plus "closed in" que ce que je connaissais avec KEF et ce que j'ai entendu avec Wilson Benesch ou Living Voice...peut etre la faiblesse du medium concentrique, et que la nouvelle serie 500 devrait améliorer
- une certaine "mattité", qui plaît ou non, je trouve que sur les cuivres, sur certaines voix, cela pourrait etre plus brillant, plus clair...je pense que cela vient du cablage interne en VanDenHull, car c'est une caractéristique des cables VdH...je suis en train de réfléchir pour recabler l'enceinte entierement en cable argent pur...je sais qu'une entreprise allemande à Berlin fait cela, et qu'ils se sont spécialisés dans l'upgrade des Elac en les recablant...
Voilà globalement des enceintes "plaisir", pas prise de tête, qui me donne grande satisfaction sur tout les styles de musique, contrarement aux KEF ref qui excellait sur le classique et l:accoustique, mais qui pechait un peu sur le Jazz et le moderne
Lucus
Quelques conseils requis sur les FS249 ...
Message » 04 Fév 2013 22:36
Bonjour à tous ! Je viens sur ce forum pour la 1ère fois pour poster sur ce fil car j’envisage de me porter acquéreur d’enceintes ELAC (pour la 1ère fois également), et je souhaiterais avoir l’avis de ceux qui connaissent bien les produits de ce constructeur. J’espère poster au bon endroit.
C’est le 1er Home Cinéma que je construis, et je dois signaler que je suis particulièrement attentif à la qualité audio, et notamment à la musicalité. Ce HC sera en même temps un auditorium pour écouter de la musique. Ses dimensions sont : 6m (L) x 4.50m (l) x 2.60m (H).
Pour vous donner une idée, j’ai commencé par écouter des enceintes Klipsch (milieu de gamme), et j’ai été franchement déçu par leur musicalité. Les seules enceintes de cette marque qui m’ont donné satisfaction sont les Palladium P-39F, mais là, on parle d’une autre catégorie, notamment concernant le prix !
Mon choix, probablement définitif, pour ce qui est de enceintes Avant se porte sur les ELAC FS249. Ce qui me plait particulièrement avec les FS249, c’est leur rapport qualité/prix. Je suis plutôt impressionné par ce que j’ai entendu concernant la transparence du son. J’ai trouvé les performances du tweeter remarquables. J’ai écouté de nombreuses enceintes dans cette catégorie de prix, et je n’ai rien trouvé qui puisse les égaler.
La configuration que j’envisage pour le moment est la suivante :
Avant : FS249
Central : CC241
Arrière : BS244 ou BS243
Subwoofer : SUB 2030 ou 2040
J’ai les questions suivantes :
1. Ampli.
Le choix de l’ampli pour piloter les FS249 est mon problème n° 1. Et je suis un peu confus par tout ce que j’ai lu (sur ce forum, mais aussi sur d’autres) concernant l’ampli. Tout le monde s’accorde pour dire que les FS249 sont plutôt exigeantes quant à l’ampli requis pour leur meilleur rendement. C’est ensuite que les avis divergent. Certains disent qu’un ampli de classe A-B est quasiment nécessaire. D’autres déclarent qu’un bon classe D donne d’excellents résultats avec les FS249. J’aimerais bien avoir l’avis de ceux qui ont testé ces enceintes avec différents types d’amplis de façon à pouvoir orienter les écoutes d’amplis auxquelles je vais procéder avec les FS249.
2. HP Central.
Le CC241 est je crois le seul HP Central proposé par ELAC dans la série 240. Mais je n’ai pas pu l’écouter pour le moment. Qu’en pensent ceux qui l’ont testé ? Qu’en est-il de sa clarté ? En réalité, j’ignore comment tester un HP Central. , mais je suppose que ce qui compte, c’est la clarté de la parole puisque c’est par lui que passent les dialogues. Vos conseils sur le sujet seront appréciés.
Vos avis sont les bienvenus !
Morbius1
Message » 05 Fév 2013 9:28
Tu as la même démarche que moi il y a quelques années.
Ce n'est pas un mauvais choix du tout, même si avec le recule je peux te dire qu'il y a bien mieux que les FS249 pour le même prix (voir du coté des PSB S1, les miennes ne sont plus en vente, je les garde :mdr: ).
Si tu veux vraiment rester chez Elac dans cette gamme de prix:
Avant : FS249
Central : CC241
Subwoofer : SUB 2030 ou 2040 autre caisson
Le caisson Elac ne vaut pas un clou. Les 243 sont largement suffisantes pour les enceintes arrières.
La centrale est bonne (correcte) mais manque cruellement de "présence" ...
Concernant l'ampli, il te faudra un truc avec beaucoup de courant. La classe D ne serait pas un mauvais choix (bon rapport Q/P).
Si tu as les moyens un gros class AB mais en multicanal cela chiffre vite (si tu ne veux pas du sherbourn par exemple :mdr: )
Adhara
Message » 08 Fév 2013 17:59
Adhara, merci de ta réponse. J’ai lu l’ensemble de ce fil, et je vois que tu es un des plus expérimentés sur les produits ELAC. :)
Tout d’abord, la PSB Synchrony 1 est l’une des enceintes que j’ai testées. Esthétiquement, elle est superbe. Par contre, d’un point de vue audio, le moins qu’on puisse dire, c’est que je suis loin d’être emballé. Donc, concernant ce produit, on va peut-être en rester là…
Il y a en fait une autre enceinte qui est sur ma liste, mais que je n’ai pas pu tester pour l’instant, et dont on dit beaucoup de bien sur le Net. C’est la Monitor Audio Platinum PL200. Son prix est un peu supérieur à celui des ELAC FS249. Le problème pour moi, c’est que, dans le pays où je me trouve, je n’ai pas réussi pour le moment à localiser l’importateur MA. A tout hasard, as-tu testé les PL200 (ou d’autres produits MA) ?
Revenons à ma config ELAC.
Concernant les arrières, je suis d’accord que les BS243 sont suffisantes. En fait, le revendeur ELAC me propose les BS244 à un prix similaire à celui des BS243 si je lui achète les FS249 et le CC241. Je compte vraisemblablement accepter son offre, quitte à racheter un peu plus tard une paire de BS243 pour remplacer les BS244 dans le HC, et réutiliser les BS244 dans une autre pièce. J’ai testé les 243 et les 244, et j’ai trouvé une nette différence : les 244 ont une meilleure dynamique et des graves plus développés. A mon avis, les 244 peuvent très bien convenir comme enceintes avant dans un "petit" HC, ou dans un ensemble audio stéréo seulement.
Concernant la CC241, tu indiques "qu’elle est bonne, mais qu’elle manque cruellement de présence…". N’est-ce pas un peu contradictoire ? S’il y a bien quelque chose que l’on demande à une centrale, c’est d’être présente !
Que suggères-tu comme alternative à la CC241 ? Une autre marque/modèle ?
Concernant le subwoofer, tu déconseilles carrément ceux d’ELAC. Là également, peux-tu suggérer une ou plusieurs marques/produits en guise d’alternative ? Je rappelle que, en HC, je suis un parfait novice, et j’ai donc besoin d’aide et de conseils… Je n’ai aucune idée comment on peux tester un SW (encore moins qu’une centrale…) :hehe:
Et concernant l’ampli, et ça reste mon problème principal, ce serait intéressant si tu pouvais indiquer ton opinion sur l’alternative classe D vs. classe AB. J’imagine que tu as pu tester toutes ces années les ELAC avec ces 2 types d’amplis. As-tu noté une différence concernant le son lui-même, la musicalité suivant le type d’ampli utilisé ? Dynamique ? Image stéréo et spatiale ?
En fait, je ne pense pas avoir besoin d’un ampli multicanal : un gros ampli stéréo devrait suffire. Ceci parce que, concernant le récepteur (AVR), je m’oriente vers un produit tel que le Onkyo TX-NR1009 ou le Anthem MRX-500 et qui ont déjà pas mal de muscle puisqu’ils sortent respectivement 135W et 100W par canal. Je pense donc qu’il n’y a que les HP avants qui auront besoin d’amplification supplémentaire.
Morbius1
