Type : Amplificateur pour casques électrostatiques
Marque : STAX
Modèle : SRM-323S (version 230V)
Prix de vente : 900€ ---> Frais de port gratuits !
Mode d'expédition : Colissimo Suivi avec assurance
Etat de la marchandise : comme neuf (3 mois d’utilisation, puis rangé dans sa boîte) aucune éraflure ou trace d'usure. Propriétaire n'ayant pas d'animaux domestiques, ne fume pas.
Département où la marchandise est visible : 94
Prix neuf : 1000€
Garantie constructeur : 2 ans
Acheté chez Hifi-Circle en décembre 2011
Site web : http://www.hifi-circle.de
N° de série : 5366
Emballage d'origine conservé : oui (avec sachets)
Facture conservée : oui
Documentation conservée : oui
Le SRM-323S, l’ampli STAX ayant de très loin le meilleur rapport qualité-prix ! Recommandé par certains spécialistes (sur Head-Fi et d’autres) pour driver l’Omega 2 (voire le mieux placé même selon certains dires) ce qui n'est pas étonnant vu sa puissance délivrée. Un registre aigu très étendu, cristallin et détaillé tout en restant doux et vraiment pas agressif ( !), des médiums clairs et « respirants » ainsi qu’un bas du spectre réaliste, propre et très tendu, qui ne ronfle pas. En somme un ampli très droit et linéaire, bien plus que son petit frère le SRM-252S.
Caractéristiques techniques (site STAX) : http://www.stax.co.jp/Export/SRM323S-e.html
The emitter-follower circuit with high-voltage bipolar transistors adopted for the output stage of the SRM-323S enabled low output impedance resulting in increased drivability and wide high-frequency dynamic range. Moreover, the power transformer equal to that of the SRM-006tS has been adopted to achieve more powerful derivability. One simple RCA input is equipped with a parallel-out terminal directly providing the incoming signal. Two 5-pin output sockets are connectable to all pro-bias compatible earspeakers. The SRM-323S employs a double-axis volume controller to control left-and -right channel volume level independently without using a balance volume controller.
Frequency response: DC- 60 kHz (SR-307, when using one unit)
Rated input level: 100 mV with 100V output
Maximum input level: 30 V r.m.s. with volume at minimum setting
Amplification: 60 dB (x1000)
Total harmonic distortion : max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Input impedance : 50 kΩ (RCA)
Maximum output voltage: 400 V r.m.s. / 1 kHz
Standard bias voltage : DC580 V (PRO bias)
Power voltage : AC120V-240V ± 10%, 50 to 60 Hz. (Adjusted for your area)
Temperature range for use : Between 0º and 35ºC, max. 90% (no condensation)
External dimensions : 150 (W) × 100 (H) × 360 (D) mm (including knobs and terminals)
Weight : 2.9 Kg
Je m’en sépare, ayant trouvé l’ampli destiné à mon sr-507, le SRM-600LE (néanmoins, les différences entre ces deux amplis restent très minimes…)
http://img507.imageshack.us/img507/162/img0092mz.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/8225/img0093ia.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/8818/img0094om.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3312/img0099je.jpg
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Petites annonces pour Casques (filaire, sans fils) et Oreillettes.
up!
- Remu$
- Inscription Forum: 28 Aoû 2010 1:26
up!
- Remu$
up !
- Remu$
up!
- Remu$
up !
- Remu$
up!
- Remu$
up !
- Remu$
up!
- Remu$
up !
- Remu$
up !
- Remu$
réservé !
- Remu$
vendu !
- Remu$
13 messages
