Oui en effet, juste derrière le mur j'ai un escalier qui monte à l'étage.
Dans les photos que j'ai prise ou tu vois la porte et les 2 murs verts, il faut savoir que l'escalier se trouve derrière le mur en parpaing et arrive juste en bas à gauche du mur en parpaing.
sur l'image, le mur de droite est le mur de fond de la salle HC
Après ce que je peux faire, c'est déplacé ma porte vers la droite en supprimant le petit mur vert pour mettre la porte un peu plus au centre de la pièce, puis créer un renfoncement dans le mur de gauche de la porte histoire de mettre le videoproj et éventuellement le rack ampli-lecteurs-etc
il y aurait 66cm entre le mur du coté de la salle et le montant de la porte une fois déplacé. donc dans ces 66cm je crée un renfoncement de 50/60cm de profondeur, j'empiète un peu sur ma pièce d'à coté mais pour les besoins de la salle HC !
en revanche cela m'obligerait à avoir un projo avec un lens shift par contre ! mais en distance lentille - écran je serais à 3.70 voir 3.80 !
qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis
Néo
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone, Herve71, retour1984 et 361 invités
Le Miniciné de Néo : ecran 2.2 pour 2.9 de recul, sisi !
- neogsxr
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 15:46
PS : c'est moi ou j'ai vraiment beaucoup de mal à accéder au forum depuis ce matin ?
- neogsxr
C'est toi.
Ton VP serait vraiment beaucoup décalé par rapport au centre de l'ecran, pas sur que ca passe. Essaye sur projector central avec le panasonic 4000 (7000 en version US je crois), c'est un de ceux qui a le meilleur lens shift
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
neogsxr a écrit:PS : c'est moi ou j'ai vraiment beaucoup de mal à accéder au forum depuis ce matin ?
pas que toi moi aussi ca rame depuis ce matin !!
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
ouf lol me voilà rassuré !
bon j'ai regardé un peu et en faite je ne pourrais jamais déplacé d'autant le videoproj, le max que j'ai trouvé en lens shift c'est epson eh tw9000 avec 47% horizontal soit pour une base de 2.20 on peut le déplacer de 1.10 par rapport au centre de l'écran et donc cela ne passera pas ... :s
Je vais donc le laisser en fond de salle, ce qui me permettra d'avoir accès à plus de VP, donc je reste en 16/9 2.20 de base, sauf si quelqu'un me trouve une astuce :p
Néo
Néo
- neogsxr
Alors si un spécialiste en lens shift passe par là !
Néo
Néo
- neogsxr
C'est faisable ton histoire il me semble.
On part du postulat que tu démontes ton mur vert.
Tu décales ta porte vers le centre de la salle.
Tu prépares, comme tu l'as dit un local technique à gauche de la porte (profondeur prise à l'extérieure de la salle).
Ne peux-tu pas placer le VP juste à droite du nouvel emplacement de la porte?
La niche creusée dans le mur va déboucher sur l'escalier certes.
Là il faut voir si en empruntant les marches de cet escalier cela peut-être gênant (attention la tête ).
Sachant qu'un VP fait facilement 35cm de profondeur:
- 20 cm dans l'épaisseur du mur.
- 10 cm côté salle
- 5cm coté escalier
Après tu peux affiner la répartition.
Tout est fonction du facteur "je me cogne dans la niche en descendant l'escalier" ...et aussi le waf....
- 10 cm côté salle
- 5cm coté escalier
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
oui mais non effectivement, je ne me vois pas avoir une niche juste au bas de l'escalier, c'est pas trop waf tout ça ...
elle veut bien la salle mais faut pas pousser non plus
Néo
Néo
- neogsxr
Ecran de 2,20m alors
- moonloop
ca sera 2.20 pour un peu moins de 2.50 de recul, peut être un chouille plus à voir
donc cela reste pas mal non ? de toute façon dans 14m carré, je ne pouvais pas espérer faire du 3m de base
Néo
Néo
- neogsxr
Nan c'est bien.
Comme je te l'ai dit, d'un point de vue distance écran - auditeur, c'est un placement optimal pour un recul à 2,70m.
- moonloop
Ecran plus petit = plus de luminosité. Positive.
- rodo
A Lyon , il y avait une micro salle de cinoche (appelée "la fourmi" bd Gambetta pour ceux qui ont connu) ou ils avaient "résolu" le pb de recul en faisant réfléchir le faisceau du projecteur sur un miroir orienté à 45° ... Sûrement que cela ne devait pas bonifier l'image !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Hello tlm,
bon en faite, plus je réfléchis et plus j'hésite à faire le mur thx. D'une part, la salle n'est pas grande (14.6m carré brut) et je me demande si le faite de faire un mur de 45/50cm d'épaisseur faut vraiment le coup ? Certes je voulais y mettre les enceintes derrière l'écran mais au final, le gain sera t'il si intéressant ? cela est ma grande question.
Car si jamais je ne le fais pas, je peux considérablement augmenter la distance écran-videoprojecteur et le distance de visionnage.
Donc j'en appelle à vos lumières, pour savoir si cela faut le coup de partir sur des klipsch RB81 que je met derrière l'écran transonnore de 50cm d'épaisseur ou prendre des klipsch RF62 décaler du mur bien évidemment à la place des RB mais en abandonnant l'idée du mur thx ? que feriez vous si vous aviez ma petite salle ? ...
un grand merci pour vos commentaires.
Néo
Néo
- neogsxr
... euh , je mettrais des jbl pro ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
