Quasiment le prix du boîtier. Faut espérer que ça ne sera pas beaucoup plus dans mon cas et que c'est lié au poids, puisque les autres choses que je vais prendre chez eux sont assez légères. Si je paye 20 € de livraison pour l'ensemble ça va
effectivement, le coût est lié au poids du colis.
mode HS on:
pour les distraits, le week-end du 6 et 7 octobre a lieu le brussels hi-fi show à l'hotel dulce de la hulpe
mode HS off
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 49 invités
Switch 2 entrées RCA 2.0/2 triggers
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Je sais, j'ai créé un topic sur ce salon
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Si tu as du son c'est que c'est bon et tes relais fonctionnent, au lieu d'être lumineux c'est sonore
Pour audiophonics çà n'augmente pas trop avec les kilos (avec 12€ çà va déjà loin) par contre s'il te faut que quelques pièces (même toutes petites) c'est direct 7€ il me semble (pour la Belgique).
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Si tu as du son c'est que c'est bon et tes relais fonctionnent, au lieu d'être lumineux c'est sonore
Triple andouille !
Il est vrai que je peux me passer de LED mais par principe (et vu que je peux les récupérer sur le module) je me disais que dans l'éventuelle et rarissime situation où je n'aurais pas de son alors qu'il doit y en avoir, voir la LED allumée me permettrait d'écarter la cause du switch qui ne reçoit plus de courant.
Et si c'est allumé c'est que je souffre de surdité aiguë.
- arnuche
Cette épaisseur de 3 mm pour la façade arrière me pose aussi problème pour les embases cinch qui ne vont que sur du 2 mm
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-er101-embase-rca-vissage-exterieur-noir-unite-p-3435.html
On voit bien cette façade sur les photo de brugam ;
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1059&t=30022489&start=45
Je vais devoir me résoudre à prendre une horreur pareille ;
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boitier-eco-e401315-130x150x40-p-1381.html
ou ça en plastique ;
http://www.cotubex.be/electronics/default.aspx?f2=7&art=16605&level=3
ou là ;
http://www.capitani.be/fr/categories/2560-coffrets/
par exemple ça dans la série Teko ;
http://www.capitani.be/fr/produits/3854-boitier-cab-0-en-abs-134x129x47-noir/
Ou alors je dois trouver le moyen de raboter 1 mm sur la façade aux endroits où je mettrai les embases cinch et mini jack.
ou là ;
- arnuche
C'est pas plus simple de changer d'embrases RCA
http://www.audiophonics.fr/neutrik-nys367-embase-rca-souder-noir-p-897.html
Ou moins chers sur ebay
http://www.befr.ebay.be/itm/2-PAIR-GOLD-RCA-CONNECTOR-FEMALE-CHASSIS-SOCKET-CRADLE-2212-/110796632952?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item19cbfe7378
http://www.befr.ebay.be/itm/4-PAIR-GOLD-RCA-CONNECTOR-FEMALE-CHASSIS-SOCKET-CRADLE-2212-/110796633163?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item19cbfe744b
http://www.befr.ebay.be/itm/10-PAIR-GOLD-RCA-CONNECTOR-FEMALE-CHASSIS-SOCKET-CRADLE-2212-/120831416265?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item1c221d17c9
Il y a aussi des autres moins chers mais je ne sais pas ce qu'elle valent, j'ai pris celle là et je n'ai pas eu de problème.
- mikematrix
Oui, c'est plus simple, sauf que le problème se pose aussi pour les embases mini jack donc je devrai d'office trouver une solution.
- arnuche
Je me demande pourquoi ils donnent 2 écrous avec chaque embase parce que quand ils sont mis tous les 2, il reste même pas 1 mm sur le pas de vis ;
Voir photo ici ;
http://www.ebay.co.uk/itm/Neutrik-NYS367-Professional-RCA-Phono-Chassis-Socket-x8-/160596718278
Avec un écrou ça devrait aller sur du 3 mm.
Pour les 3 embases mini jack, il faudra que je trouve le moyen de raboter un peu l'alu (avec une fraise) parce qu'aucun autre boîtier ne m'inspire.
Voir photo ici ;
- arnuche
Tu n'es pas obligé de mettre le 2ème écrou.
Effectivement le mini jack va poser problème.
Si tu as une fraise droite c'est possible de raboter mais je doute que tu en as une et avec une mèche çà n'ira pas car c'est conique et tu risque de trop trouer.
Pour le moment je vois 2 solutions,
soit tu utilises un câble mini jack femelle qui rentre dans le boitier et tu fais la connexion à l'extérieur (à 4-5cm en câble flottant) ou alors tu fais des mâles qui vont direct aux appareils.
soit tu utilises ceci http://www.thomann.de/be/sommer_cable_hij35sefd.htm
Le boitier pour moi à plus d'importance que la connexion derrière du moins pour les trigger.
- mikematrix
Je préfère quand-même essayer de raboter l'alu. Je suis allé au Brico mais ils n'ont rien en fraises (à part un jeu de 5 ou 6 pour 9 €), je vais aller voir ailleurs.
Sinon je fais comme j'avais dit : je soude l'écrou parce qu'il reste tout juste 3 mm quand l'écrou est un peu vissé.
Mais si je parviens à raboter 1/2 mm d'épaisseur sur 1 mm de large autour du trou, ça devrait permettre de ne même pas devoir souder l'écrou.
- arnuche
Une fraise pour le métal c'est pas donné tu es sûr qu'à 9€ c'était pas pour le bois ?
1/2mm c'est pas beaucoup, çà pourrait peut être aller avec une mèche, faudrait tester mais sur quoi ???
- mikematrix
Je dois bien pouvoir trouver une pièce métallique pour tester.
Tu fais allusion à une mèche plus large que le trou qui raboterait donc ce qu'il y a autour ?
- arnuche
Au fait, est-ce que les vis M3 rentrent dans les trous du module ? Je n'en trouve pas la largeur ;
http://www.befr.ebay.be/itm/Two-DPDT-Signal-Relays-Module-Board-12V-for-8051-PIC-SKU170007-/400322009063
Je comptais prendre ça ;
http://www.audiophonics.fr/vis-tbhc-tete-bombee-inox-btr-m3x16mm-x10-p-6205.html
- arnuche
arnuche a écrit:Je dois bien pouvoir trouver une pièce métallique pour tester.
Oui mais n'oublie pas que la mèche est conique donc elle creusera plus au centre.
- mikematrix
arnuche a écrit:Au fait, est-ce que les vis M3 rentrent dans les trous du module ? Je n'en trouve pas la largeur ;
Le M3 va souvent partout (3mm de diamètre c'est pas grand), le pcb fait 1.6mm d'épaisseur donc en regardant comme çà on dirait que çà irait.
- mikematrix
