Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 60 invités
Ampli J-C.B GASTON
Message » 04 Oct 2012 17:30
Cuda,
A ce moment les MPSA ne sont pas bon en entrée ?
Ce n'est pas un rôle à leur faire tenir. Je crains que le taux de distorsion et le bruit augmentent.
Dans un montage de ce type, il est nécessaire d'optimiser l'étage de sortie, avant d'inclure l'aop et soumettre l'ensemble à une CR globale.
Edit:
Après un test, les MPSA dans l'étage concerné dégradent la THD dans un rapport 10.
Tu disposes de 2 schémas avec les variantes possibles de bipolaires. A toi de faire ton choix, sachant que les deux sont équivalents.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 06 Oct 2012 10:17
Bonjour Cuda,
J'allais oublier, il te faudra un radiateur de 0.25°C/W
Cordialement.
J-C.B
Message » 07 Oct 2012 9:36
Bonjour JCB
Pour les transistors je resterais sur le schéma général
En disipateur j'ai de bonnes pièces disponible.(co2702p)
Que ce que tu as comme système audio ?
Cordialement
Seb
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 07 Oct 2012 12:06
Bonjour Cuda,
Parfait. 200mm suffisent
Tu ne vas pas le croire :D
Une paire de Bilqis et une paire de Zippy :wink:
Cordialement
J-C.B
Message » 08 Oct 2012 13:19
J'ai mesuré les dissipateurs, il ne s'agit pas exactement d'un co2702p
Il ne fait que 76 / 77mm épaisseur contre 83mm.
Mais bon ... je coupe à 21cm de hauteur et ça compensera :)
En fait j'ai deux radiateurs de 40cm de haut que je peux couper
CUDA
Message » 22 Oct 2012 20:56
Personne d'autre pour la réalisation d'un ampli JCB?
CUDA
Message » 04 Nov 2012 12:33
JCB, qu'est ce que je peux déjà faire concernant cet ampli ?
CUDA
Message » 04 Nov 2012 13:27
Bonjour Cuda,
Me faire part du boitier, du moins ses cotes internes, du montage du radiateur, de l'encombrement de l'alim, de l'emprise de la connectique, afin d'entrevoir un pcb adapté.
Cordialement
J-C.B
Message » 04 Nov 2012 14:38
:idee: Mono bloc boitier ALU 4mm :idee:
A première vue cote externe : (pour être placé juste derrière un panneau )
A diminuer si possible
Hauteur : 24cm (MAX)
Largeur : 28cm (MAX)
Profondeur : 22cm (MAX)
Dimension de l'alim HYPEX SMPS1200 :
http://www.audiophonics.fr/images2/5523 ... asheet.pdf
150 x 105 x 55 mm
Donc à première vue pour l'ampli en surface interne il resterait :
Hauteur : 17cm
Largeur : 28cm
Profondeur : 13cm (8cm de dissipateur)
CUDA
Message » 04 Nov 2012 16:37
CUDA,
Hauteur : 17cm
Largeur : 28cm
C'est très confortable.
Cordialement
J-C.B
Message » 04 Nov 2012 18:54
Pour la connectique ça sera du XLR et peut être du Speakon le tout en Neutrik à visser
Si je dis peut être c'est que j'envisage d'utiliser des passes câbles pour le secteur et la sortie HP, donc connectr directement au PCB
Que ce que tu utilise généralement comme connectique sur PCB ?
Encore Merci !!
CUDA
Message » 04 Nov 2012 19:06
CUDA,
Le minimum, j'ai tendance à préférer la soudure quitte à organise le câblage pour garder la possibilité d'accès coté soudure.
Cordialement
J-C.B
Message » 04 Nov 2012 20:00
OK pour les soudures, ca
CUDA
Message » 04 Nov 2012 20:08
OK pour les soudures, ça évite les intermédiaires
Donc la seul connectique sera un XLR, pour la sortie HP ça sera un câble soudé sur le PCB et un passe câble sur le boitier
Qu'est ce que tu utilise comme câblage interne ?
CUDA
Message » 04 Nov 2012 21:56
Bonsoir CUDA,
Du blindé (1 paire) pour les entrées symétriques et pour le reste tout dépend du courant. J'adopte une densité de 4A/mm² en fil divisé, mais sans y mettre une fortune.
Dans ton cas alimentation de puissance et sorties nécessitent du 2.5mm². Et puis du câble de couleur afin de repérer rapidement la polarité et la fonction et surtout minimiser les erreurs de câblage.
Cordialement
J-C.B
