Bonsoir à tous,
Je viens d essayer Splash PRO EX en version 1.12.1 et c'est vraiment pas mal, surtout quand on galère avec MPHC, CoreAVC, LAV Splitter, FDDSHOW et aute MadVr.
Au début Splash PRO marchait mal cat j'étais en 24Hz, maintenant que j'ai ma carte video en 60Hz c est presque parfait.
J ai un CPU E7600 4Go de Ram sous Win7 avec une GeForce GTS450, pour activer Motion2 ça fait un peut juste, par contre y a 2 options de Motion2, une dans les parametres video et l autre dans les parametres du lecteur, quelles sont les diff ?
Que toucher comme parametre pour avoir une image optimale ?
J'ai l impression qu en cochant le mode Overlay c'est plus fluide...
Merci pour vos conseils et retour.
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, zeh et 102 invités
Splash Pro Avec Motion 2
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote, il me semble que tu fais tout bien. Ta config PC est suffisante pour SplashPro, même en activant la fonction Motion2. Je ne crois pas que tu puisses améliorer la fluidité.
Je récapitule. En activant la fonction Motion2, il faut forcer le PC à 60 Hz. Dans ce cas, les images peuvent présenter des saccades surtout pour les travellings, mais l'effet interpolation d'images peut être très appréciable. Pour ma part, les images les plus belles que j'ai obtenues avec le Benq W1100, c'était avec SplashPro et sa fonction Motion2 (en position 1 ou 2). En revanche, pour améliorer la fluidité des MKV 24p, il vaut mieux désactiver la fonction Motion2 et forcer le PC en 24 Hz (ou 23 Hz).
Mais avec ou sans le Motion2, SplashPro est un logiciel simple d'utilisation et qui offre de très belles images sans se prendre la tête.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Merci pour tes explications vévé.
J ai mis 7 dans le motion2 et il me semble c'est encore plus fluide et beau.
Effectivement sur des mkv en 24p c'est mieux si le diffuseur est aussi en 24p.
Je referais des essais plus tard.
- Razmote
Bon aprés des essais plus poussés, j'ai enlévé Motion2 trop d'artefacts et des saccades sur des balayages larges...
C'est dommage ca sur les plans qui bougent peu on dirait de la 3D...
Peut être ma config n'est pas assez puissante...
- Razmote
je déterre ce post pour un problème idiot avec Splash Pro.
Je teste la version d'évaluation valable 30 jours. Je précise que j'utilise déjà DVBviewer, et MPC HC avec le lien SP/DIF vers mon ampli HC. Tout fonctionne ... sauf le son sur Splash Pro. Désespérément muet, même en essayant de changer les paramètres SON à deux niveaux dans l'interface.
J'ai bien sélectionné "SP/DIF" dans l'interface, essayé les différentes pistes sonores de mes enregistrements TNT : Rien !
Une subtilité de ce soft qui m'aurait échappé ? Un fichier de configuration séparé à paramétrer ?
Merci pour votre aide
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Aucun soucis de mon coté en SP/DIF ça marche impec...
Es tu sur que c est la sortie SP/DIF qui est bien par défaut dans ton gestionnaire audio (Windows) ?
- Razmote
Salut Razmote,
super grand merci ! Dans le gestionnaire Audio, si SP/DIF était bien la sortie par défaut, la sortie analogique de la carte son était également validée comme active, alors qu'il n'y a évidemment rien au bout. J'ai donc fait disparaitre les périphs absents, et cela fonctionne !
Réponse précise et rapide en plus ...
- alcatol
De rien, content d'avoir pu t'aider
- Razmote
Bon, j'ai donc pu jouer avec splash pro.
Excellente impression : les améliorations proposées sont simples à régler et particulièrement efficaces. L'interpolation notamment fonctionne sans artéfact.
Vraiment dommage que le dolby digital plus ne soit pas envoyé à travers le sp/DIF ... (l'origine en fait de mon problème de son)
- alcatol
alcatol a écrit:Vraiment dommage que le dolby digital plus ne soit pas envoyé à travers le sp/DIF ... (l'origine en fait de mon problème de son)
J'allais le suggérer mais tu avais trouvé avant que je ne te lise. De toutes facons ne soit pas trop décu, c'est pas avec les 256 kbit/s en 5.1 de la TNT que ça change grand chose d'être en DD+ ou reconverti en DD à la volée .
Note: aucun ampli ne gére le DD+ en SP/Dif.
Salut Dialhot,
j'ai évidemment un lien HDMI entre ma carte graphique très récente et le projo en direct pour le moment. Si j'utilise le switch HDMI de mon ampli, penses-tu que je puisse récupérer cet EAC3 par le HDMI audio ?
Désolé, pas encore un spécialiste audio ... je me suis toujours concentré sur l'image !
- alcatol
alcatol a écrit:penses-tu que je puisse récupérer cet EAC3 par le HDMI audio ?
Techniquement aucun soucis. Je ne connais pas le logiciel.
Ok ! J'essaye ... Merci !
NB : Le soft m'a l'air excellent : Il se veut simple à utiliser et les différents "boost" sont efficaces ... Il manque juste la lecture des BD. Pour 15 € c'est pas cher finalement pour relire en les améliorant mes nombreux enregistrements TNT !
EDIT : Cela fonctionne très bien en audio HDMI, même si le switch HDMI de mon AAV Yamaha n'est pas aussi "propre" que la liaison directe au proj. Différences subtiles mais perceptibles. Mais c'est un autre débat ...
- alcatol
Je confirme qu'après quelques jours d'utilisation de splash pro, je ne peux plus m'en passer ... Moi qui souhaitais acquérir un nouveau modèle de VP, le mien n'ayant pas l'interpolation (que j'ai toujours adoré, ceci depuis les premières versions de WinDVD en 800x600, c'est dire !), j'en suis venu à ripper mes BD en MKV pour pouvoir me les passer avec le "Motion 2" du soft activé ! Tout ça pour 15 € c'est donné !
L'interpolation est très fluide et parfaitement gérée : Aucun artéfacts, ou si ténus que l'on s'en fout ... Le rendu est très naturel en plus. Il magnifie notamment mes enregistrements TNT, à l'encodage variable car dépendant du bon vouloir et du matos de chaque labo fournisseur des chaines.
Le surcroit de détail, tout comme le boost de lumière sont très convaincants. Moi qui ait vraiment du mal avec les shaders et filtres ffdshow, ce soft a été écrit pour moi !
Pour le moment, la version Splash BD se fait attendre ... Dommage car en plus, le prix du soft est très raisonnable !
- alcatol
peut on l'associer à une interface style xbmc ? j'ai essayé avec zappiti mais ça marche pas. Il ouvre l'application mais le film ne se lance pas. Comment faire pour l'associer à xbmc ?
- ultrathx
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 15:43
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
