Pour les curieux et les personnes intéressées par l'intégration d'un vidéoprojecteur en salle de projection séparée et comme je l'avais fait pour l'installation de mon précédent projecteur (Sony VPL-VW95ES), voici en détails les photos des différentes étapes de l'installation de mon nouveau projecteur Sony VPL-VW1000ES :
L'entrée du placard avec une étagère retirée :
C'est cette étagère (modifiée) qui va servir de support au projecteur.
On a modifié le type de coude qui va servir d'aspiration de l'air frais provenant de la salle HC attenante afin d'optimiser l'espace dans le placard :
On positionne la planche de support sur les deux coté du placard afin de garantir :
- La bonne hauteur par rapport au trou existant et à la hauteur de l'axe optique du nouveau projecteur,
- La bonne horizontalité de la planche dans les deux axes
A l'atelier, on procède au découpage de la planche de support et on dessine l'emplacement du projecteur à venir :
On remarque :
- le trou de l'arrivée de la gaine d'air frais de la salle HC,
- Le trou de passage des câbles
- Le trou central permettant de fixer le projecteur en position avec une vis
- Le dessin des zones d'entrée d'air du VW1000ES (à l'avant) qui permettra de placer les déflecteurs d'air...
On positionne la planche dans le placard :
On revérifie la planéité de l'ensemble
Vue de la planche par dessous :
Vu le poids du projecteur (~20Kg), on ajoute un barre d'acier à l'extrémité
Cette barre (démontable) est fixée aux cloisons avec des petits "U" en acier faits sur mesure !
On modifie le câblage qui arrive de la salle de HC par le plancher :
Sortie du câblage par une goulotte blanche de 40mm de diamètre (type pour piscine) :
Détail de la fixation de la sortie de la goulotte
On installe la goulotte d'arrivée d'air frais au projecteur :
Avec ce type de goulotte "plate" on ne perd pas trop d'espace pour l'accès aux étagères inférieures
Afin d'évacuer l'air chaud rejeté par le projecteur dans le placard fermé, on installe un petit ventilateur SilenX en extraction dans un coin sous le plafond du placard :
Il débouche dans la cage d'escalier attenante
Pour garantir son opération silencieuse :
- On modifie sa vitesse de rotation avec un petit convertisseur DC/DC qui lui délivre du 6,5V à partir d'une tension de 8V à 25V
- On utilise un boudin de calorifugeage de tuyaux sur le pourtour de la gaine de passage de 125mm de diamètre en acier
Enfin, on peut procéder à l'installation du projecteur sur sa planche d'étagère :
On installe aussi les déflecteurs d'air sur l'avant du projecteur :
A cause de la forme galbée du projecteur, la découpe est difficile et il faut faire un gabarit au préalable en papier !
Ces déflecteurs (type "ballatum" pour sols) permettent de garantir que l'air aspiré par les ventilateurs du projecteur sera majoritairement celui qui provient de la salle HC (frais) et pas celui du placard (chauffé).
L'air chauffé du placard est ensuite extrait par le ventilateur SilenX situé sous le plafond du placard pour éviter l'accumulation, porte fermée.
Voilà, une petite intégration plutôt efficace !
John
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 304 invités
Installation d'un VW1000ES dans un placard !
- JohnHWman
- Inscription Forum: 21 Aoû 2003 13:15
1 message
