Je me réponds à moi même .
En matière de correction acoustique :
1/ mur pseudo thx ( mes enceintes font 10 cm d'épaisseur, il fera environ 15 cm d'épaisseur)
2/estrade amortissante
3/ bass trap dans les 4 angles
4/panneaux maisons sur les murs latéraux
5/tapis au sol
logement de mes elecroniques :
je reserve la niche au VP + un petit lecteur BR car il y aura un écran plat de 80 cm sous cette niche (pour les dvd/BR ne "nécéssitant" pas de viédoprojection) . Le reste (ONKYO 3008+OPPO BDP93+ANTIMODE 8033C + petit écran pour l'OSD de l'ampli) sera sous l'écran , tout affichages éteints ou dissimulés avec report IR .Cette disposition sera intégrée dans une estrade en partie amortissante (plans à venir ...)
passage de câbles :
via une sorte de coffrage fait à partir de rails de placo (5 cm de largeur) et de la hauteur de plaintes ... Les courants forts et faibles seront voisins , je sais ce n'est pas super , mais est ce rédhibitoire ?
Au passage , je diminue ma base d'écran : cadre de 2 m de base , ce qui fera une image de 1.88 m . Je serai à 2.50/2.70 m de l'écran.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Fre.Mo, Kmylle18, marc69, MIB91, MrBond, pereti, retour1984, SYLEX et 150 invités
La grotte se civilise doucement .
Arrivée du jus : 1 disjoncteur par circuit avec des ampérages adaptés , ça devrait aller côté sécurité .
Et encore merci beau père !
Les câbles pour prise seront cachés dans ces plaintes maison (peintes par la suite) . Les câbles sont à 3 brins de 2.5 mm2 chacun gainés dans un fourreau en plastique noir (cf photo): pas besoin de les mettre en plus dans des gaines en sus ?
Et la gaine de l'aspiration entourée d'isolant histoire de ne pas la transformer en source d'H20 , qui sera déclenchée par bouton poussoir dans la (future, très future ? ) .... Je n'ai pas encore testé le bruit . Je brancherai une "boite assourdissante" si nécessaire. J’espère que le moteur sera assez puissant vus les zig zag de la gaine d'aération (diamètre 8 cm) et la distance à parcourir (environ 5 m) ...
Photo prise de l'entrée de la grotte, la porte est juste à gauche de ce cliché
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Plan high tech
Petit ( )rappel : salle brute de 4m sur 3m20 ...
Questions :
1/Mes enceintes ne font que 11 cm d'épaisseur (BW FPM5) , un pseudo mur THX d'environ 14 cm de laine de bois (merci nikopop pour tes références)+ 5 cm de LDR haute densité (pose style CDGG) suffisent ils ? 5 cm de plus feraient la différence ?
2/ y a t il un intérêt (autre qu'esthétique et pratique pour planquer des câbles) de correction acoustique que le reste de la salle soit recouverte de 4 cm de laine de bois + tissus (j'avais pensé liège mais c'est sûrement incongru)
3/ un écran 16/9ème de 1.95 m de base pour 2.80 m de recul vous parait il jouable ? (J'ai retenu le conseil de pascal95 visant à reculer l'assise . Quoique 20 cm dans ma salle c'est 10% de la longueur !)
4/ le caisson de basse en position centrale serait il trop bien positionné pour exciter quelques modes maléfiques ?
Merci de vos remarques , furet ou lapin des terriers ou hibou des greniers ...
J'ai gardé l'idée de cendrem et je vais probablement laissé les 2 portes pour faire un sas.Je verrai une fois la salle bien avancée avec les sièges pour me rendre compte si ça n'est pas trop gênant , la dernière porte s'ouvrant vers la salle ...
Mais je renonce hélas au tapis sur le sol , les acariens et moi s'est une histoire de mouchoirs, d'yeux qui piquent et de poumons qui sifflent ...
Du liège (ça existe en rouleau de 2 à 10 mm d'épaisseur) aurait il un quelconque intérêt posé comme un tapis ?
Questions :
- drosera38
J'ai commencé à peindre en noir mat (chez Tollens) le plafond . Peinture trop épaisse pour le pistolet ... Un plafond qui n'est pas au bout du rouleau mais bien du pinceau vu le nombre d'irrégularités ... Photo lorsque cela sera fini et que ce sera donc tout noir (super pour la photo ) .
Je me réponds tout seul pour les absorbants acoustiques en partant du mur vers la salle sur :
MURS LATERAUX
Je vais utiliser des panneaux style rockfon 4 cm d'épaisseur (60 sur 120 cm) contre les murs latéraux complétés par de la laine de bois 4 cm d'épaisseur histoire de couvrir tout le mur et par dessus laine de bois 4 cm : j'arrive à 8 cm . Puis cadres en bois avec tissus agraffé tenu par des aimants .
MUR DU FOND
4 cm de laine de bois et cadres avec tissus comme murs latéraux
PSEUDO MUR THX
mur panneaux rokfon 4 cm puis espace libre de 2 à 3 cm puis 14 cm (10+4) de laine de bois .
Là je me tate pour faire disparaitre visuellement les enceintes stéréos ( en dehors de l'écran) derrière du tissu acoustique mais le prix , cf site akustar http://www.akustar.com/330_cara.htm (auquel je fais confiance) !
Si qqn a des idées , des bons plans ...
MURS LATERAUX
MUR DU FOND
PSEUDO MUR THX
- drosera38
Merci au forum et au réseau isérois . Grâce à l'intermédiaire de CDGG, le plus fondu (déchainé ) de nous tous , j'ai pu bénéficier de l'offre de Bigjim (allez voir son topic dans salles HC non dédiées , il y a des idées à prendre) et repartir avec son tissus akustar de rab ' après un accueil fort sympathique.
Sinon, pour ma salle, je me suis attelé à faire de l'espace de rangement dans un appentis , histoire de n'avoir pas 12 caisses à bouger chaque fois que j'y travaille , comme lors de la peinture ....
- drosera38
Allez, faut que ça avance
- BigJim
- Inscription Forum: 07 Nov 2004 20:38
c 'est bien à ça que doit servir le Fofo
D'ailleurs il faut qu'on se fixe une date pour cette bouffe inter-isérois
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
BigJim a écrit:Allez, faut que ça avance
Par petites touches... Piano quoi
CDGG : D'ailleurs il faut qu'on se fixe une date pour cette bouffe inter-isérois
Ben voui , une p'tite mandrin aux noix au moins !
- drosera38
un peu de noir plus tard , assez longuet vu les reliefs retords du plafond (un peu de rouleau, beaucoup de pinceau) , avec mon ciel étoilé à moi : les petites petouilles blanches ayant résistées au bronzage .... La photo a tendance à les faire ressortir plus que de nature , ouf !
Également du burinage avec ce truc là ( après location d'un modèle ne fonctionnant pas , magasins fermés, retrouver un autre , juste 3 heures de perdues , et comme j'ai du temps libre à foison ...), loué pas loin de 70 euros (!) pour plus de 10 kg à vous démonter l'épaule .
J'avais 48 cm d'épaisseur au max. du plan incliné à dézinguer , je pensais que c'était du béton .
Avant et après (2h30 dans des positions franchement tordues , et ça juste pour buriner !) , les images ne donnent pas trop la dimension de l'espace libéré.
L'idée est de faire de l'espace pour loger les électroniques (PANA 4000E+ ONKYO 3008+ OPPO 93)
Ca donne quelques kg de gravats .... Heureusement que je n'ai pas décaissé le sol lorsque je vois le volume déjà occupé par ces travaux
Et bien sûr, alors que ça se termine, je tombe sur un os en l’occurrence en forme de rocher pas facilement délogeable ; Suspens : arriverai je à le virer, sans trop me fâcher avec les voisins et en évitant la dynamite ?
La conclusion est que cela va entrainer d'autres travaux auxquels je n'y connais rien : couler du béton pour faire un coffrage propre et solide (sur un mélange de terre/limaille et de pierres...).
CONSEILS BIENVENUS
CONSEILS BIENVENUS
- drosera38
drosera38 a écrit:Et bien sûr, alors que ça se termine, je tombe sur un os en l’occurrence en forme de rocher pas facilement délogeable ; Suspens : arriverai je à le virer, sans trop me fâcher avec les voisins et en évitant la dynamite ?
CONSEILS BIENVENUS
demande conseil à Rodo.
J'ai souvenir d'avoir lu sur son post qu'il était tombé sur un bout de rocher du même style que le tien. Pour en venir à bout, il avait trouvé un produit à couler dedans qui fait éclater la roche de l'intérieur. il faut "juste" percer la roche et y verser le produit "miracle"...
- Tchagui
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Merci chagui ! Après MP à Rodo, j'ai guetté sa réponse,mais j'imagine pour lui comme pour tous qu'il y a d'autres choses à faire pour ce WE prolongé. Ce que je ne voulais pas faire avec la loc' de ce burineur.
Alors, pas d’énergie chimio-mécanique mais électro-musclo- mécanique : des trous avec un perforateur et burinage du gruyère ....
Résultat:
Et burineur rendu dans les temps....
Reste à faire du mortier . Au moins 4 à 5 cm d'épaisseur avec un "treillis" en maille de fer pour le "plancher" béton de ma niche m'a conseillé un gars de point P. Puis,je mettrais du liège (6 mm) et une planche , histoire de répartir la charge sur cette mini chape posée sur un mélange bien pourri de terre,limaille, cailloux.
Du mortier : une première me concernant !
CONSEILS TOUJOURS LES BIENVENUS....
Résultat:
- drosera38
Salut!
Pour l'instant je n'ai pas trop de conseils à te donner au stade où tu en es...
Mais bravo pour les efforts et le courage.
Je ne sais pas pourquoi, J'aime toujours bien l'idée de casser, creuser, modifier pour se donner les moyens d'avoir quelque chose de mieux
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Demain, si je trouve le temps , je coule ma p'tite dalle, 20 litres environ .J’espère que ça ne sera pas trop la guerre avec le mortier ( ) , c'est une première.
Sinon, j'hésite fortement à vendre mon ONKYO TXNR 3008 (neuf ) pour un PIONEER LX 75, essentiellement pour le poids (6 kg en moins ! De 26 à 18 ) et les dimensions moindres, vu la niche ou je vais devoir le caler. Je sais fort bien que les rendus sonores sont très différents.
DES AVIS ? Ferais je une boulette ? (mes enceinctes : BW FPM 5 et 4 , vraiment pas du haut rendement en tous les cas) .
- drosera38
La chape c'est fait. J'ai regardé sur internet les conseils pour bien doser l'eau. Aujourd'hui, ça a l'air de bien sécher . La planéité n'est pas tout à fait celle d'une table de billard . Je mettrai du liège plus une planche pour que cela soit plat .
en résumé:
1/avant le passage du marteau piqueur
2/après mais avant le mortier (que de noms contendants )
3/ avé le mortier
Et puis, comme annoncé plus haut, il s'agit d'optimiser l'espace de cette niche (destinée à ampli+projo+lecteur BR) . Jai comparé dans les différentes marques d'ampli en cherchant dans le même segment de performances le plus réduit quant aux dimensions . Et j'ai mis en balance les prix et conclusion j'ai pris une promo (ça reste cher) le :
(PIONEER LX 75)
en finançant l'achat par la vente de mon :
(ONKYO TX NR 3008 en vente sur le site)
en résumé:
3/ avé le mortier
(PIONEER LX 75)
- drosera38
Histoire d'aiguillonner le futur et d'appréhender la construction du mur frontal de l'écran et sa taille , j'ai essayé la projection avec drap blanc ...
Plutôt spectateur de milieu/fond de salle, j'ai été étonné de constater que 2m40 de base en 16/9 à 2m80/3 m de recul ne me choquait pas (CDGG tu avais raison !), même avec des dvd moyennement encodés .Vu la méridienne, ça met les pieds presque dans l'écran ! Je n'ai pas non plus regardé de long métrage de 3 heures , mais "numéro neuf" un film d'animation que j'apprécie beaucoup . Les yeux ne piquaient pas ...
Finalement , je vais peut être caser les 3 HP frontaux derrière la toile transonore...
ps: l'enceinte au sol n'est pas la promise destinée à l'home-cinéma
pour le pana 4000 : un test http://www.fnac.com/Panasonic-PT-AE4000 ... 6417330176
- drosera38
