Je viens de commander ça
http://www.rs-particuliers.com/web/p/ac ... o/7248959/
On verra si ça fait l'affaire. L'avantage c'est que je vais pouvoir raccourcir mon cable
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 197 invités
Nikopop - Salle dédiée [Nouvelles photos]
- NiKoPoP
- Inscription Forum: 16 Juin 2004 15:25
Je reviens un peu tard, c’est au même endroit que j’ai commandé.
D'avance courage, le tout est de rester calme
- thierryvalk
Je dirai à ma femme d'aller se balader avec le petit
- NiKoPoP
Pour les problèmes de bande passante : aucun.
Par contre, j’ai placé cette fiche « murale » + la fiche du petit câble HDMI dans un petit boîtier métallique connecté au blindage du câble.
- thierryvalk
Je pensais faire un truc dans le même style
- NiKoPoP
Connecteurs reçus
- NiKoPoP
Montage du connecteur effectué mais ils sont de très mauvaise qualité ! Sur les deux j'ai un bornier hs ... si je tiens le câble à la main ça fonctionne mais va falloir que je soude je pense...
En plus j'ai l'impression que l'autre extrémité est foireuse
- NiKoPoP
NiKoPoP a écrit:Montage du connecteur effectué mais ils sont de très mauvaise qualité ! Sur les deux j'ai un bornier hs ... si je tiens le câble à la main ça fonctionne mais va falloir que je soude je pense...
Si le produit est défectueux, le vendeur doit te le reprendre non ?
- Kroutch
Oui, mais je préfère faire une petite soudure que me retrouver sans HC pendant l'attente de la pièce. Par contre, vu que je n'ai pas eu besoin du 2nd je vais essayer de me le faire reprendre car de toute façon un bornier est HS et sur un autre il manque la vis de serrage...
Bon, ce soir j'ai monté le connecteur dans un boitier de dérivation sur lequel j'ai découpé une fente pour la prise HDMI.
Au préalable, j'ai entouré les câbles d’aluminium et de gaine thermo. Au niveau des contacts, j'ai tartiné de colle au pistolet et j'ai bourré le tout d'alu et de colle... Malgré cela j'avais encore quelques parasites. Ils ont disparu en mettant un cable HDMI plus court entre le préampli et le connecteur (passage de 2m à 1.Zm). Cela faisait une longueur totale de 11m et visiblement c'était trop Heureusement que j'ai fait cette tentative car un moment j'ai failli tout arracher en me disant que c'était foutu. Le but maintenant c'est de trouvé un HDMI de 20cm
- NiKoPoP
Et ca remarche alors?
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Pour le moment oui
- NiKoPoP
Pour le bornier, il arrive que la vis ne soit pas engagée dans le filet de la cage. Un petit tour en arrière permet en général de régler ce problème.
Pour l'alu, est il bien raccordé au blindage du câble ?
Pour le petit câble, parfois un plus long fonctionne mieux (comme en audio, le problème d'ondes stationnaires) .Sinon l'idéal est d'utiliser la même marque de câble.
- thierryvalk
Non, le Bornier est vraiment mort... j'avais tout essayé. Les filets sont tellement fins :/
J'ai fait attention pour le blindage et l'alu. Je n'avais pas coupé la tresse pour favoriser le contact.
Bon, c'est bien ce que je pensais l'autre extrémité de mon câble est foireuse. Pour le moment en redressant la prise ça fonctionne mais combien de temps.
J'ai vraiment du une super idée le jour où j'ai acheté ce câble :/
- NiKoPoP
Quelques nouvelles : on profite toujours de la salle... J'ai commandé deux cables HDMI pour réparer le défectueux
Histoire de gagner en puissance, je vais partir en quête d'un seconde RMB 1066 dans les PA.
J'attends les soldes pour trouver un canapé d'angle parce que celle qu'on m'a refilé est vraiment trop inconfortable
- NiKoPoP
Petite ballade dans les magasins pour repérage. Le canapé devrait ressemblait à ça mais en gris/noir
- NiKoPoP
