Bonjour !
Alors, j'ai un petit soucis....
Je viens d'acquérir mon 1er véritable ampli: un Onkyo tx-nr616.... et j'ai deja un soucis.
Je m'explique, peut être que vous auriez une solution ???
J'ai raccordé mon ampli à ma tv (sony KDL 46hx700)... tout comme il faut en suivant les schémas. j'ai un câble HDMI 1.4 qui fait le lien entre les deux.
Je mets ma TV sur HDMI 1.... j'allume mon ampli: le logo Onkyo apparait... puis plus rien. Pas moyen d'avoir une seule image !
Donc pas de menu OSD pour faire mes réglages, pas d'affichage de mes bluray, etc. L'écran reste noir.
Une petite idée sur l'origine du problème ???
Ma tv a 4 ports hdmi 1.3... le fait que j'utilise un câble 1.4 pourrait être à l'origine du soucis ?
Merci de m'aider sur ce coup là....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Gyves, Jeyaan, Luc021, ludo9159 et 312 invités
en principe non les cables 1.4 sont rétrocompatibles
- vindermere
- Modérateur Installations
Le truc qui me pose soucis c'est que le logo apparait sur ma TV quand j'allume l'ampli (en 480p).... mais ça s'arrête là, j'ai rien d'autre.
- backtochris
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 13:09
Salut backtochris,
Je suis tout à fait novice dans le domaine mais j'ai le même ampli que toi depuis 10 jours, et trois idées simples me viennent :
- reinitialiser ton TV en débranchant le secteur quelques secondes, ça m'arrive régulierement de perdre le signal HDMI sur mon lcd sharp et faisant ça je le récupere toujours.
- Il y a deux sorties hdmi sur le onkyo 616, as tu bien raccordé le tv sur OUT MAIN ?
- reinitialiser le onkyo en restant appuyer sur ON/STAND BY et CABL/SAT en même temps jusqu'a ce qu'il s'éteigne.
- venair
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 10:38
Merci Venair
Mais oui, j'ai deja réinitialisé l'ampli... je vais essayer via la tv.... mais bon, à partir du moment ou j'ai le logo Onkyo qui s'affiche sur ma tv c'est qu'un signal passe.... après, pourquoi c'est le seul ???
- backtochris
backtochris a écrit:.... mais bon, à partir du moment ou j'ai le logo Onkyo qui s'affiche sur ma tv c'est qu'un signal passe....
Tu as raison, malheureusement je peux pas t'aider plus.
- venair
Hello,
Ton ampli est peut être paramètré pour emetre sur une autre sortie ou sur une resolution inadaptée à ta TV, essaie de le brancher en YUV ou autres.
- nicdoul
- Inscription Forum: 17 Aoû 2006 11:04
Quelle est ta source? et je remet l'idée de venair "Les menus OSD apparaissent uniquement si le téléviseur est branché sur la sortie HDMI OUT MAIN." sachant qu'il ne faut bien évidemment pas modifier cette configuration dans le menu.
- manitao17
Merci pour vos réponses....
Alors, le téléviseur est bien branché sur la sortie HDMI OUT MAIN, via un câble HDMI.
J'ai essayé d'aller dans les menus, tout me semble bon... j'ai essayer de le réinitialiser, ça ne change rien.
J'ai essayé de brancher un cable YUC... mais j'obtiens le même résultat, à savoir: pas d'image.
Ma source: lecteur bluray sony qui fonctionne à merveille.
Donc au final, j'ai le son.... le logo qui s'affiche au démarrage.... mais pas d'image par la suite.
- backtochris
J'ai relu tous les messages de ce topic et le problème est bizarre. Il y a quelques points qui ne me semblent pas clairs:
1)
Tu as le menu sur l'écran de la TV ou tu as utilisé l'afficheur en façade de l'ampli?
2) Comment est branché ton lecteur bluray? Le branchement est bien le suivant : lecteur bluray --HDMI--> Ampli --HDMI--> TV ? Le lecteur n'est au moins pas connecté directement à la TV ?
3) L'ampli est-il bien réglé sur l'entrée correspondant au lecteur bluray? Les entrées sont-elles correctement assignées ?
Désolé si je poses ces questions "basiques", mais en te relisant, j'ai un doute en particulier sur les branchements et le réglage des entrées. Merci de confirmer ces quelques points avant qu'on cherche plus loin la solution de ton problème.
1)
backtochris a écrit:Donc pas de menu OSD pour faire mes réglages
backtochris a écrit:J'ai essayé d'aller dans les menus, tout me semble bon
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Et appuies sur RECEIVER puis Q SETUP de ta télécommande
- manitao17
Murmel a écrit:Salut,
1)backtochris a écrit:Donc pas de menu OSD pour faire mes réglagesbacktochris a écrit:J'ai essayé d'aller dans les menus, tout me semble bon
Alors, effectivement, dis comme ça, ça prête à confusion....
Donc, précisons: je n'ai pas accès au menu qui s'affiche sur ma télé. En fait, hormis le logo "Onkyo" qui s'affiche (sur ma tv) quand je démarre l'ampli, je n'ai aucun autre signal vidéo qui passe.
Par contre j'ai accès au menu qui s'affiche directement sur l'afficheur en façade de l'ampli.
Murmel a écrit:2) Comment est branché ton lecteur bluray? Le branchement est bien le suivant : lecteur bluray --HDMI--> Ampli --HDMI--> TV ? Le lecteur n'est au moins pas connecté directement à la TV ?
Oui: Lecteur Bluray => câble hdmi 1.3 => AMPLI => câble hdmi 1.4 => TV
Murmel a écrit:3) L'ampli est-il bien réglé sur l'entrée correspondant au lecteur bluray? Les entrées sont-elles correctement assignées ?
Oui, en surfant sur via l'écran de façade j'ai bien vérifié que tout était bien assigné et que les entrées hdmi était "on".
Murmel a écrit:Désolé si je poses ces questions "basiques", mais en te relisant, j'ai un doute en particulier sur les branchements et le réglage des entrées. Merci de confirmer ces quelques points avant qu'on cherche plus loin la solution de ton problème.
Aucun problème, je préfère "perdre" du temps à bien expliquer les choses si ça peut aider derrière...
Encore une fois: MERCI !
manitao17 a écrit:Et appuies sur RECEIVER puis Q SETUP de ta télécommande
C'est fait... là aussi tout est en règle.
- backtochris
Merci de ces précisions. Le problème est vraiment bizarre. Ce pourrait être une question de paramètre sur l'ampli, mais si tu as fait un reset, ce serait étonnant. Je ne connais pas Onkyo, donc pour les réglages, je laisse la place.
L'ampli pourrait être défectueux, mais certaines fonctions semblent fonctionner, donc étonnant aussi.
Personnellement, je chercherais du côté des câbles HDMI qui pourraient être défectueux. Essaie de les permuter et de les brancher dans l'autre sens. Si tu as d'autres câbles, essaie de les remplacer.
Édit:
en fait, si je comprends bien, le câble HDMI 1.4 qui relie l'ampli à la TV est nouveau : c'est celui-ci que je vérifierais en premier. Brancher l'ampli et la TV avec le câble HDMI 1.3 et voir si tu as l'OSD.
Rappel de prudence que tu connais certainement : ne jamais brancher/débrancher l'HDMI "à chaud"
Édit:
Topic HCFR: >ICI<
Merci encore !!
Demain matin j'appelle le SAV... mais au cas où, avant je file au Leclerc du coin prendre un autre câble hdmi, 1.3 pour le coup, et je fais le test.
- backtochris
As tu paramétré les affectations des entrées hdmi? De mémoire, l'entrée DVD br est affectée à hdmi1, mais il est possible que ce ne soit pas le cas.
- phil974
19 messages
