Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, dr rotule, Fre.Mo, Laurent993, lionel83, ramucho69, Salvador Hard-on, SYLEX, Ummagumma81, yoyoman et 207 invités
VMC + salle home cinema ?
Message » 16 Jan 2008 20:39
Il n'y a pas de grenier.
La volige est située à environ 3 cm sous les tuiles. Il y a donc un espace bien ventilé entre les tuiles et la volige.
Et ce serait une évacuation, pas une prise d'air, donc, pas de diffusion des cochonneries dans les pièces concernées.
Oz-WereWolf
Inscription Forum: 19 Jan 2002 2:00
Message » 16 Jan 2008 21:30
Dans ce cas ou est le probleme ?
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Message » 16 Jan 2008 23:18
Mon problème, c'est de savoir si je peux me contenter de faire un trou dans la volige et évacuer mon air vicié sous les tuile ou s'il faut impérativement que je m'attaque à la couverture pour mettre une tuile spéciale dotée d'une petite cheminée à laquelle je vais devoir raccorder l'évacuation de ma VMC
Oz-WereWolf
Message » 17 Jan 2008 7:26
Là, c'est plus bricolage que hc, je pense que la tuile speciale est mieux.
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 17 Jan 2008 15:26
la sortie de la VMC de ma salle HC donne sur une autre pièce de la maison et pas
sur l'extérieur, donc pas de bruit chez les voisins.
J'ai aussi installé un variateur à l'entrée de la salle pour contrôler le niveau de bruit
et la puissance de l'aspiration.
chane
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 21 Nov 2012 22:15
chane a écrit:Bonjour,
+1
Personnellement, j'ai branché ma salle HC à la VMC car les séances avec 5 personnes (ou plus) produisaient trop de chaleur et surtout trop de CO2 ! Le variateur permet de trouver le meilleur compromis vitesse/bruit, mais malheureusement c'est un accessoire assez cher. Par défaut, la VMC possède 2 vitesses, ça vaut le coup de commencer par tester si la vitesse lente est compatible avec la projection.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 21 Nov 2012 22:24
resonance 94 a écrit:Oblgatoirement non, mais c'est mieux, cela evite de brasser les "cochoneries" du grenier
+1
Pour ce qui est du bruit, il existe des "silencieux" en vente dans les magasin de bricolage pour 30 EUR.
Tu peux aussi fabriquer une chicane anti bruit DIY. Certains forumeurs ont très bien détaillés la construction de ce type d'accessoire.
...par contre je ne sais plus qui :oops:
Si quelqu'un s'en souvient :wink: :thks:
Kroutch
Message » 21 Nov 2012 22:30
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 21 Nov 2012 22:35
r2lorme a écrit:J'en ai fait un silencieux pour vmc... ;)
Shame on me :oops:
Kroutch
Message » 22 Nov 2012 8:35
Y'en a eu d'autres aussi, mais je ne sais plus chez qui...
r2lorme
Message » 22 Nov 2012 9:20
r2lorme a écrit:Y'en a eu d'autres aussi, mais je ne sais plus chez qui...
Shame on you :mdr:
Kroutch
Message » 22 Nov 2012 9:25
Oui...
Je m'en souviens de deux, un dans un local technique et un dans une corniche...
r2lorme
Message » 22 Nov 2012 9:30
Je me souviens aussi de celui dans la corniche...
De toute façon, de mémoire, le principe demeure sensiblement le même que le tien non ?
Kroutch
Message » 22 Nov 2012 14:22
+1
Il y a aussi moyen de rajouter un condensateur en série sur la phase pour diminuer encore plus la vitesse "basse"
diedie
Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
Message » 22 Nov 2012 14:25
Oui le principe est le même, il faut juste avoir un écoulement laminaire dans le piège pour éviter les bruits de turbulence. 8 fois le diamètre du tuyau de mémoire...
r2lorme
