essaie en DLNA et dis-nous si ça lagge aussi.
pour ma part ça ne lagge pas en DLNA mais ça rame en SMB.
quel est ton firmware ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Christobald1971, dml, Mulderkekou, rere130 et 137 invités
[BD] Oppo BDP-103EU - les fonctions multimédia
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Nickel en DLNA mais ne pe pas lire le AVCHD. Par contre mkv impecc en DLNA et rame en smb
Firmware 10eu-33-1018
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
A quoi bon d avoir le proto smb s il plante ça me gave
- sirus17
bon je ne vais pas me précipiter pour faire l'upgrade de firmware alors visiblement ça rame aussi en SMB avec le 1018.
comment se fait-il que ça marche pour certains et pas pour d'autres ? visiblement le DLNA fonctionne bien mieux que le SMB sur ces OPPO.
- Danam
Les gars c'est pas compliqué du faire du dlna ... Un serveur dlna décode le son et l'image pour l'envoyer au produit alors qu'en smb c'est la platine qui fait tout. Moralité si votre réseau est merdique ça rame ...
De plus il fait privilégier le smb pour la qualité image et son de l oppo !
Suis le seul chez qui rien ne rame ? Smb sous win7 tout nickel jusqu'au bd 3d
- kilicool
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
Non chez moi c'est nickel aussi, que ce soit en 2D comme en 3D...
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
kilicool a écrit:Les gars c'est pas compliqué du faire du dlna ... Un serveur dlna décode le son et l'image pour l'envoyer au produit alors qu'en smb c'est la platine qui fait tout. Moralité si votre réseau est merdique ça rame ...
si c'est le serveur qui décode les flux comment se fait-il qu'on puisse choisir des pistes audio type DTS HD MA & Co ?
et en quoi ça consommerait plus en SMB qu'en DLNA ? le flux est le même non ?
et si comme tu dis c'est la platine qui fait tout, le problème vient de la platine et pas d'ailleurs ...
Et pourquoi cela marche très bien avec une DUNE BASE 3 ?
Quant à mon réseau je ne pense pas qu'il soit merdique ...
- Danam
Moi tout passe en SMB même les iso blu ray 3D... AVATAR
- superniac
- Inscription Forum: 30 Juil 2005 21:50
bon j'ai bypassé mon 2ème switch (HP 1410-8G 1gbps) et ça marche en SMB ...
j'ai quand même l'impression que le SMB OPPO a besoin d'être optimisé parce que si il faut des switches en bêton armé pour faire du streaming, bonjour l'investissement ... (mon switch principal est un HP 1810-8G)
- Danam
sirus17 a écrit:Nickel en DLNA mais ne pe pas lire le AVCHD. Par contre mkv impecc en DLNA et rame en smb
Oui l'astuce de l'AVCHD ne marche qu'en SMB.
Univers HighTech : 04 50 89 89 89
Projecteur JVC DLA-NZ7 - Préampli StormAudio ISP Elite MK3 32 canaux analogique - Blocs StormAudio PA 8 MK2 et Trinnov Amplitude 16 - Lecteur Blu-ray Pannde PD6X - Ensemble Perlisten 9.x.6...
- uht
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 12:19
Danam a écrit:bon j'ai bypassé mon 2ème switch (HP 1410-8G 1gbps) et ça marche en SMB ...
Ici pas de problème le NAS est séparé de la OPPO par 4 switchs Netgear GS108Ev2 à 30 € chacun, avec liaison entre plusieurs étages, sur plusieurs dizaines de mètres avec du câble Cat 6.
Aucun lag ni par SMB, ni par DLNA quelque soit le firmware de la OPPO du tout 1er au dernier beta.
J'oubliais il y a aussi le switch de la freebox server utilisé entre les 2 groupes de 2 switchs netgear.
Les tests ont été faits avec des fichiers à gros débits équivalents à ceux d'un BR.
Il faut peut être regarder du côté de votre réseau en cas de lag.
- uht
- Pro-Commercant.
Bon alors cela doit être peut être le câble ethernet de l oppo relier au switch qui bug . Mon switch est un netgear 8 ports gigabit. Mais pkoi cela fonctionne bien en DLNA et pas en smb ? pensez vous que cela puisse venir de mon câble ethernet ?? Bizarre tt de même que me conseillez vous de tester ? Merci
- sirus17
C'est ce que j'expliquait a Tochiro, dans son cas de figure, son switch était a mettre en cause, même si sa Dune marchait nickel, le switch est bien souvent l'origine des problèmes (moi j'ai un gros Netgear), j'en ai déjà fait les frais, et mon appart est en réseau avec plusieurs lecteurs multimédia, je vous parle pas de la merdouille quand j'ai une panne (là bien souvent c'est Tochiro qui m'assiste)...
Patrice
- patriceonkyo
pour les soucis d'ordre alphabétique en DLNA: j'ai réindexé mes fichiers depuis le SYNOLOGY et depuis, via l'OPPO tous mes fichiers sont affichés dans l'ordre pour info.
- Danam
Personne pour une petite capture de l'inteface SMB "vignette"?
Le bug du classement "anarchique" des fichiers via SMB est-il resolu? Parce que sinon, ca doit être galère de trouver le bon fichier.
Concernant les formats supportés, l'astuce AVCHD fonctionne (pour le moment) pour les structure BDMV. Quid des structures VIDEO TS?
- byron
