Les structures DVD ne sont pas supportées par oppo.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Apachiroquoisioux, Berlinois, cee1970, danydan77, ecoutervoir, guillaumodore, Kevin26, MacMehdi, passoa68, Patbon21500, patlermite, pierrot le fou, Pilou57, Polo :-), Ricou31530, Roberto69005, shenos, symus35, Tommyknockerz99, Tsuki, warrior1300, wilroad et 158 invités
[BD] Oppo BDP-103EU - les fonctions multimédia
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
J'avance un peu pour le streaming en SMB : j'ai activé le jumbo frame sur mon SYNOLOGY (3000) et sur mon switch 1810-8G et ... ça marche sur mon sample !
j'ai ensuite désactivé le jumbo frame de mon SYNOLOGY et ça marche aussi. donc possible que le simple fait d'activer le jumbo frame sur mon switch principal a décoincé le traffic ...
je fais plus de tests ce soir et vous fais un retour ...
- Danam
Je vois pas trop comment de mon côté activer le jumbo sur mon switch qui n à aucun réglage. Pitin c la misère cette histoire lol mais je vais y arriver bon quand la 133 sera sortie mdrrrr mais j y crois .....
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
bon je confirme, vu un film entier ce soir et c'est nickel.
sirus17, le jumbo frame peut s'activer à plusieurs endroits.
pour les switches cela dépend si ils sont administrables ou pas. si non, certains peuvent traiter les jumbo frame qui lui sont envoyés.
pour ma part mon premier switch est administrable, le deuxième non mais il gère les jumbo frame et du coup, cela a marché.
quel est le modèle de ton switch ?
si tu actives le jumbo frame de ton synology, probable que ton switch l'accepte. reste à savoir si cela suffit pour la fluidité du streaming. à manier avec précaution.
- Danam
Activer le jumbo frame peut engendrer un résultat bien pire. Je m'explique rapidement ( vu l'heure )
Tous les produits ne sont pas compatible avec cette norme : routeur adsl grand public, platine oppo dune xtreamer etc ...
À vérifier donc !
À vérifier donc !
- kilicool
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
J ai un switch netgear gigabit d une trentaine d euros qui sert vraiment juste de rallonge et un synology ds212J. As tu une idée je suis pas tro cho pour les jumbos frame ......
- sirus17
si tu as un GS608 (8 ports gigabit) les jumbo frame sont gérés selon la doc http://www.netgear.com/images/GS605_GS6 ... 8-5357.pdf
kilicool je suis d'accord avec toi sur le principe mais qui ne tente rien n'a rien, il suffit en cas de problème de revenir à l'état initial, en tout cas cela a marché pour moi en activant uniquement le jumbo frame depuis mon switch manageable (c'est du ON/OFF, pas de valeur à régler contrairement au SYNOLOGY).
sirus17, tente d'activer le jumbo frame depuis ton SYNOLOGY (dans le menu réseau - onglet interface réseau) et teste par palier (2000 pour commencer) pour voir si tu as une amélioration depuis l'oppo et tiens-nous au courant.
- Danam
Danam a écrit:si tu as un GS608 (8 ports gigabit) les jumbo frame sont gérés selon la doc http://www.netgear.com/images/GS605_GS6 ... 8-5357.pdf
Je te remercie je vais essayer ça 2000 pour le syno et te tiens o jus j essaie ça ce soir
- sirus17
Salut
Bon cela n à rien change toujours saccadé ...
- sirus17
as-tu essayé avec la valeur supérieure ? (3000 je crois)
- Danam
J ai essayé 3000 et rien de mieux donc j ai remis à 1500 d autant plus qu a 3000 ça merdait en DLNA
Je sèche
Je sèche
- sirus17
Moi ça bug tjs en smb rien a faire il me reste à essayer de mettre l oppo en direct via le nas mais même çela ne motive pas car a mon avis cela changera rien. Pourtant DLNA impecc niveau fluidité de lecture. Lost.......
- sirus17
J'aimerais bien tester le protocole SMB mais mon NAS Synology n'est vu qu'en DNLA. Que faut-il activer sur le Synology pour le SMB ?
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
Il faut que tu ai d installer le paquet serveur multimédia et ensuite les icônes sont gris pour le smb sur l Oppo. De mon côté smb inutilisable jvai des lags pendant la lecture fichiers hd jvai une connection de 2 mo cela doit venir de la sinon je ne sais pas je continu d utiliser le protocole dlna sur lequel je n ai pas le moindre souci
- sirus17
