Je me suis en train de réparer mon NAD 310 qui avait un coté en panne ...
Un des transistors de puissance (un mosfet BUK555) était HS
J'ai réussi à m'en dégoter (transistor obsolète !) et après en avoir grillé un
je me suis rendu compte qu'il chauffait beaucoup !
Les alim et tout l'environnement semblait OK alors j'ai baissé le potentiomètre
qui , je pense , règle le courant de repos et depuis ça fonctionne
Mais j'aimerais bien régler ce fameux courant de repos correctement et non pas
au pif , comme j'ai fait !
C'est là que j'ai besoin d'aide , si quelqu'un connait la méthode de réglage sur
cet ampli , ça m'arrangerait bien !
D'avance merci
FRED
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], misterweb62 et 184 invités
courant de repos NAD 310
- FRED HF
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Bonsoir
Le bias se mesure en prenant la ddp aux bornes des résistances de dégénerescence: ce sont celles qui ont une branche commune avec la sortie HP. Il faut connaitre leur valeur pour en déduire le courant de bias.
Il faut mettre 0V en entrée (relier le input + à la masse), et tourner doucement le potar pour obtenir le bias désiré, le laisser se stabiliser avec la montée en température.
Maintenant, il n'est pas certain que les causes de ton pb soit le bias, pourquoi aurait-il changé depuis sa sortie des usines NAD ?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
J'ai acheté cet ampli d'occasion recemment .
Il a n'a fonctionné que quelques heures avant de tomber en panne
Je pense que le mosfet qui a lâché a déja été remplacé ! (trace de soudures récente et isolant différent)
D'où un gros doute sur le réglage !!
voila une partie du schéma electrique :http://www.flickr.com/photos/alternativeroute/5193645269/sizes/o/in/photostream/
On voie le potard RV201 qui sert à faire le réglage
FRED
FRED
- FRED HF
FRED HF a écrit:voila une partie du schéma electrique :http://www.flickr.com/photos/alternativeroute/5193645269/sizes/o/in/photostream/
L'étage de sortie est pas banal !
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oui, c'est spécial. Ils appellent çà le concept "SUSI", alias Super Simple circuit. Je viens d'apprendre çà en faisant qqes recherches.
Pas de résistances de dégénérescences, donc faut trouver une autre méthode pour mesurer le courant de bias.
On peut tenter la méthode directe: mesure du courant sur les rails d'alimentations. Il faut placer un ampèremetre en série sur le rail, trimmer au max (donc bias mini, on peut vérifier la tension Vbe du mosfet pour savoir s'il est bien bloqué), mesurer le courant.
Le courant supplémentaire marginal sera le bias.
Pour fonctionner correctement, je pense que cet ampli doit être fortement biasé (mais j'en suis pas sûr). En tout cas mini 100 mA, je pense.
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Oui, c'est spécial. Ils appellent çà le concept "SUSI", alias Super Simple circuit. Je viens d'apprendre çà en faisant qqes recherches.
j'appelerais pas ca super simple , mais bon ...
Je ne sais pas de quoi c'est inspiré ??
fiscal a écrit:Pas de résistances de dégénérescences, donc faut trouver une autre méthode pour mesurer le courant de bias.
Et tout simplement aux bornes de R239 ?
- tcli
Bonsoir
Le concept "SUSI" est un brevet NAD. Il prétend utiliser moins de composants qu'un traditionnel push pull, et donc d'autoriser d'en mettre de meilleurs qualités pour le même prix...
C'est pas si clair en regardant le schéma, on est d'accord.
Je ne pense pas que le courant de bias soit équilibré dans les deux branches. C'est un pseudo single ended, et d'ailleurs on notera que la R239 est une 1/4 de W. Il faudrait simuler ce circuit pour en avoir confirmation et répartition
- fiscal
- Pro-Fabricant
On avance ; j'ai récupéré le schéma en entier , et en bas il est inscrit :
"R239 and R240 used for ideling current are shorted in normal operation"
Et en effet il y a un strap en parallèle sur R239/R240
Je supose qu'il faut l'ôter pour faire le réglage et le ressouder ensuite !
Reste à connaitre la tension recommandée ...
à suivre
FRED
à suivre
FRED
- FRED HF
Je ne comprends pas le terme "ideling", (my poor english) mais je suppose en effet qu'elle (R239) sert à régler le bias. Dans ce cas, 1/4 W suffit amplement. Sa valeur de 1 Ohm permet de lire le courant directement.
Bien vu Fred HF !
Bien vu Fred HF !
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Bonjour
Definition of idle
adjective (idler, idlest)
1(of a person) avoiding work; lazy: idle students
(of a person) not working; unemployed: 10.3 per cent of the workforce is now idle
(especially of a machine or factory) not active or in use: the mill has been standing idle for eight years
Bref ideling current = le courant qui fait rien = le courant de repos
- tcli
Merci pour la leçon
- fiscal
- Pro-Fabricant
tcli a écrit:Bref ideling current = le courant qui fait rien = le courant de repos
"le courant qui fait rien" j'aime bien le concept !!
- FRED HF
Le pb de mon NAD 310 répondant à l'intitulé de ce fil, je n'en ouvre pas un nouveau, même si le dernier post date de.....pas mal de temps.
Ayant récupéré cet ampli en vidant l'appartement de feu mes beaux-parents, j'ai pensé l'intégrer dans une petite chaîne d'appoint dans mon bureau.
Vu son âge, j'ai changé les condos et pas mal de résistances ( des 1/4 de w de meilleure qualité).
Le pb est que le bias est impossible à régler sur un canal. Je mesure zéro quelque soit la position du trimmer de réglage.
J'ai contrôlé à la loupe, plutôt deux fois qu'une, toutes mes soudures.
Le trimmer n'est pas HS.
Un forumeur connaissant ce petit ampli pourrait-il m'indiquer des pistes de recherche du problème....?
De mémoire, l'ampli n'était pas en panne, mais j'ai commis l'erreur de ne faire aucune mesure avant modification. Je ne saurais donc dire si le pb existait déjà ou si j'ai fait une c.....rie.
D'avance merci pour vos éventuels conseils.
LARKA
LARKA
- LARKA
- Inscription Forum: 16 Sep 2019 0:40
Re-bonjour,
Je précise que j'ai dessoudé le strap et mesure bien 1 ohm entre les deux points de test.
- LARKA
14 messages
