Le potar du circuit ajouté pour annuler l'offset se met tout simplement entre le +15V et le -15V de ton alim. Il n'y a donc que deux composants à rajouter si tu veux ce circuit, une résistance fixe de forte valeur (100 kR par ex) et le fameux potard de 50 k€. Il faut un multi tour (25 tours) pour avoir un maximum de sensibilté.
Edit:
Après calculs, les valeurs proposées des résistances ne conviennent pas: l'offset typique étant très faible, le réseau de résistance constitué sera trop sensible, et le résultat sera probablement pire que sans.
Au lieu d'un trimmer de 50 kR, il en faudrait un de 500R logé en série entre deux résistances de 25 kR. Ainsi, chaque tour du trimmer (si c'est un 25 tours), corrige de 0.02 mV environ l'offset, qui est typiquement de 0.05 mV pour cet AOP.
Donc, en deux ou trois tours max de trimmer autour de sa position centrale l'offset sera corrigé.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
Préampli vinyle MC diy(base Grado PH1)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Tu veux dire: +15V => R 25K => Trim 500ohm => R 25K = -15V ?
Y'a rien qui empêche le court-jus là, si ? (Désolé mes compétences sont limitées )
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Oui, c'est celà: les deux pôles +15 et - 15V sont reliés entre eux vias le réseau des 3 résistances en séries totalisant 50.5 kR. Il y auara un courant continu qui les traversera de 0.6mA. On est loin du court circuit!
voici le schéma (attention le trimmer de 1kr représenté est à rempacer par un de 500 R, ce sera plus précis)
- fiscal
- Pro-Fabricant
pfiou, merci bien Mr!!! Je vais le rajouter dans mon routage alors, ça ne fera pas de mal et pis j'aurais encore appris un truc
- manudrz
Ouais bon, la place étant ultra comptée dans mon intégré je ne pense pas que je vais rajouter ces composants supplémentaires... J'aurais bien aimé pour le "délire" mais bon, ces AOP sont déjà de trés bons modèles, inutile d'en faire trop... Faut pas que ça devienne une usine à gaz, je m'en tiens à mon design d'avant que je vais essayer de compacter encore un peu
Merci fiscal, je sais au moins comment ça marche mais ça va rajouter trop de choses et ça posera problème pour l'intégration qui s'annonce déjà compliquée.
- manudrz
Je pense en effet que cet AOP, avec un offset très faible, peut se passer d'un tel montage. J'utilise beaucoup cette famille d'AOP, et je ne compense jamais l'offset.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ca me semble un bon compromis
Donc voilà ce que ça donne, je ne peux pas tellement faire plus petit, et encore là je me demande si l'alim ne risque pas de polluer le préamp en lui-même, taille finale 8cm X 5.5cm... Ca va bientôt partir à la gravure, une autre alim 5v à dessiner vite fait pour autre chose et zou... Je donnerais des news de l'avancement, même si t'es tout seul
- manudrz
- manudrz
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
