Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, speedbad et 114 invités
ECHOES: Enceintes Collaboratives Hcfr Ouvertes EvolutiveS
Ca ferait quelle largeur (extérieure) de caisse ?
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
DrizztDo a écrit:Ca ferait quelle largeur (extérieure) de caisse ?
Mini 40 cm sur la photo
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ca me plait ça
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Powerdoc a écrit:DrizztDo a écrit:Ca ferait quelle largeur (extérieure) de caisse ?
Ca c'est en format biblio non ? j'espère que c'est possible de faire plus fin en colonne.
- DrizztDo
DrizztDo a écrit:Powerdoc a écrit:DrizztDo a écrit:Ca ferait quelle largeur (extérieure) de caisse ?
Non : il suffit de regarder le diametre du trou par rapport au diametre du pavillon
- Powerdoc
DJEvol a écrit:Ca me plait ça
Une 3 voies tweeter et medium guidondizés, avec un 38 bien péchu en bas
rendement aux alentours de 90-93db pour descendre dans un volume raisonnable.
Format de type vintage jbl 4312
typiquement le genre de truc que je pourrais écouter des heures ca
Et qui s'apprécie autant dans une petite pièce à faible volume que dans 40m²
désolé pour le rêve HS
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Si je me fie à la tête du présentateur, c'est un truc qui rend triste. Pas de ça chez moi.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Ca fait un peu masque de théâtre no :
- Philby
Je viens de passer trios jours en tête à tête avec une paire de Genelecs 1031, ça ne m'a pas du tout rendu joyeux. Je suis bien heureux de retrouver mes Alambics et mes PSI !
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
androuski a écrit:Kro a écrit:Le rs28 avec le rs52 bof, le rs28 est surtout bon pour faire de la coupure basse, et le rs52 permet justement d'utiliser un tweeter plus court en bas mais meilleur en haut. Un 22mm par exemple. mais sinon je plussois l'idée car tu me l'as un peu volée, j'ai déjà émis l'idée de ce combo. Pirate !
Va pour le 22mm. Bon, ça en fait deux qui sont d'accord
Avec un nouveau virage à 180° à la clé mais on est plus à ça près...
2xL22RN4X ça doit commencer à marcher pas mal dans le grave, avec la capacité dynamique qui va bien et dans un volume contenu, puisque on peut selon les degré de waf-latitude étendre entre 40 et 60 litres.
Le seas 22taf/g?
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
androuski a écrit:Le siècle n'a rien à voir là dedans : je ne vois pas l'intérêt d'un filtrage par dsp si le filtre est fixe, sans possibilités d'equa, je vois même comme un désavantage la x des amplis
PS : le Scanspeak Discovery 22W 4ohms se prête très bien à un montage isobarique : il est dispo en 4 ohms (pour câblage en série), il a une sensibilité confortable qui permettra une sensibilité finale de 88/89db après perte de 3db, et il est assez gourmand en air... il est cependant chargeable dans 30 litres, donc le volume isobarique pourrait démarrer dès 15 litres pour les amateurs de compacité, et aller jusqu'à 20/25litres pour ceux qui souhaiteraient optimiser l'alignement. En CG-Willylike ça doit être jouable à un prix avantageux. Une biblio 8" de 20 litres ça tente personne ?
oui c'est vrias mais il y ades avantage comme ce passez de self dans le grave, si on utilise du filtre passif, pour limité ces inconnvénien, il va faloir un filtre carabiné quetion tarfi, avec deux self pour un filtre 18db octave, on doit essyaer d'avoir du moins de 0,15ohm
donc titec dr56 ou hq40 de chez in tertechnick + plus self transfo bt140 de chez mundorf
sa par exemple T106 avec un traitement imprégnation à vide
http://www.mundorf.com/english/bauteile/frspule.htm
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Glazik a écrit:Si je me fie à la tête du présentateur, c'est un truc qui rend triste. Pas de ça chez moi.
Développe !
La gueule du mec c'est parce que je me suis amusé à arrêter la vidéo au moment où il ressemblait le plus à Neandertal
Genelec c'est juste pour la suggestion : on peut faire plus étroit : une amorce de pav de 20/25cm de diamètre ce serait déjà sympatoche...
- androuski
J-C.B a écrit:Si je me fie à la tête du présentateur, c'est un truc qui rend triste. Pas de ça chez moi.
moi pourquoi pas à entendre pour savoir, c'est plutôt la loi des 4000000000 qui me rend triste
- dominax
Le problème n'est pas le principe, mais la qualité de la mise en oeuvre des enceintes Genelec de cette époque. Les versions actuelles, sans être ce qu'on fait de mieux, sont déjà plus acceptables. Pour avoir beaucoup donné chez Genelec dans la série 10xx, on peut reconnaitre une qualité de l'image stéréo en largeur, moins en profondeur, mais un grave mou, un aigu agressif et un médium pas très défini. Bref, pas ce que j'aime sur un monitor pro qui se doit de ne pas être fatigant (on passe huit ou dix heures à écouter, c'est pas si facile), plutôt droit avec une réponse dynamique homogène et une réponse pas trop accidentée à 30° (et dans l'axe, ça va de soit). Pour ce qui est de la réponse hors axe, c'est pas pire. Pour la réponse dynamique homogène, c'est franchement perfectible.
Mais les dernières version sont nettement en progrès, mais ça reste loin de PSI, très loin.
- Glazik
Androuski je pense qu'il ne faudrait pas abandonné la piste de la charge isobarique aussi rapidement ! Même si J-C.B souligne judicieusement les risques qui sont à craindre ! Pour ma part je m'en rend compte que la vitesse de l'air dans les évents est certes une chose à prendre au sérieux mais peut être qu'on l’exagéré !
Regarde les évents sur une Behringer B2031a, ils sont vraiment petits, et en poussant le volume au taquet je constate qu'on sent même l'air jusqu'à 3/4 mètres (c'est dire à la position d'écoute ) Et pourtant il ne me semble pas entendre plus de bruit d'écoulement que cela, car c'est certainement couvert par le reste des fréquences ?
Bref tout ceci devrait je pense se voir sur des mesures, l'évent(s) introduisant un bruit, cela se verra forcément sur des mesures de distorsions, donc si les mesures sont correctement effectuées cela permettrait de se faire une idée certainement plus réaliste du bruit généré par l'évent(s) ... Par contre ce qui est plus embêtant c'est l'accord qui doit varier en fonction de la vitesse de l'air dans l'évent car l'air a de plus en plus de mal à passer avec une vitesse élevée !
- Cobrasse
