Merci de la réponse ,
mais qu'entends tu par "mettre un afficheur à l'étage qui montre la consommation instantanée du sous sol" ?
jp
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, Damien DL, Emmanuel Piat, Ericmo, matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 124 invités
[Taurp] Salle dédiée en sous sol 5.2
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
Dans le tableau électrique, on doit pouvoir mettre un appareil qui mesure la conso de certains circuits, il faudrait ensuite envoyer l'info sur une simple lampe ou un petit afficheur digital.
- r2lorme
Mon voisin a un petit module qu'il place dans le tableau elec, en sortie de son disjoncteur dédié.
un simple bouton lui permet de connaitre sa conso .
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Le problème que j'ai rencontré avec ma salle , c'est l'allumage intempestif de l'éclairage .... surement une interférence , le problème c'est reproduit plusieurs fois , c'est pourquoi je coupe directement au disjoncteur (qui est dans la salle). Je vais changer ça avec un interrupteur par la suite.
Pour le problème de Jean Paul, les appareils même en veille consomme toujours un minimum , je regarderai coté domotique, prise commandée
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Merci pour la réponse ,
la domotique d'accord mais à quel prix
JP
JP
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Bonjour à tous ,
voila j'ai toute mon installation audio dans tout le sous sol de mon habitation ,
on y accede par une porte à l'étage puis une seconde porte en arrivant dans l'auditorium ,
le probleme st celui ci :
parmis vous certains pourraient ils me donner une astuce pour éviter de craindre d'avoir oublier d'éteindre un appareil apres etre remonté à l'étage ?
En effet pour accéder à l'auditorium c'est pratiquement comme rentrer dans un bunker , toutes les issues sont closes et apres s'etre rendu à l'étage pour redescendre c'est vraiment une véritable opération ( ouverture des portes , éclairage etc.. )
J'ai conçu cet auditorium ainsi pour me préserver de toutes curiosités extérieure étant donné la valeur de mon installation .
Si vous comprenez la situation je serais vraiment reconnaissant à ceux qui auraient des idées pour éviter ce genre de probleme :
Merci d'avance pour vos réponses
JP
As tu un tableau électrique dédié pour les appareils du sous-sol? Certains doivent ils rester en veille ?
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Bonjour ,
non je n'ai pas à proprement dire de tableau électrique pour les appareils du sous sol ,
il y a une partie du tableau qui concerne le sous sol et mes amplis sont toujours en veille .
En plus de cela il y a un chauffage Furnace à résistances céramiques qui marche en permanence et dont le débit varie selon la température .
JP
JP
Le tableau électrique est il "a porter de main" ou cacher dans le fond du garage ?
- Nabby41100
Il est "à porter de main" , dans l'auditorium , caché par un tableau pour la décoration .
À ce moment la pourquoi ne pas mettre un afficheur voltmètre déporté en haut dans une zone que tu vois régulièrement, voir en passant par le gestionnaire de chauffage si tu en as un (certains modèles permettent de surveiller la conso électrique du circuit de chauffage grâce à un relais).
- Nabby41100
Taurp a écrit:Voilà le schéma d'implémentation des dalles et traverses. Je n'ai pas de traverse de taille intermédiaire (120 cm) dans mon plafond.
Pas mal ce schéma pour faire ses coupes d'avance
- kbil69
Merci, ça fait gagné énormément de temps à la réalisation, le plus long c'est la pose de tout le tour, après le reste ça va tout seul.
- Taurp
Ca se coupe comment les dalles ?
- kbil69
Avec un bon cutter avec une lame assez longue ou sinon un couteau pour découper l'isolation c'est redoutable !
- Taurp
Faut faire gaffe aux dents de ne pas détériorer les bords, à moins que le rail ne les recouvre.
- kbil69
