"Sous Windows" : pas prévu pour un autre support ?
C'était juste une petite boutade avec Alain.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- breizheau
breizheau a écrit:"Sous Windows" : pas prévu pour un autre support ?
t'as pas mis dans le message
Envoyé depuis mon téléphone sous android
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Arf....j'ai pô de réseau.
Envoyé depuis mon iPad.
- breizheau
juste pour signaler l'existence du sujet des programmes DSP du DSPiy
post177357334.html#p177357334
Envoyé depuis mon clavier
edit: avec le lien du sujet c'est mieux !
- alkasar
Oui et c’est ici :
DSPiy : logiciels et algorithmes
http://www.homecinema-fr.com/forum/travail-de-groupe-diy/dspiy-logiciels-et-algorithmes-t30029874.html
Afin de dissociés les discutions pour garder une certaine clarté aux sujets.
Ici pour l’aspect matériel et l’autre pour les soft et math.
- thierryvalk
Petite question sur l’oscillateur de 24.576Mhz qui va servir pour le DSP et les DAC.
Alimenté en 3V3 digital ou analogique ?
- thierryvalk
Hello
J'ai survolé le datasheet de l'ADAU1445.
Il est mentionné la présence d'un port SPDIF en mode "receiver" et "transmitter".
Est-ce pertinent de le coupler au WM8804 en amont ?
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Salut,Korben69 a écrit:Hello
on a éliminé l'adau1445. Il est plus puissant et a en effet même un spdif + asrc intégré qui arrangerait certains. Mais il est plus compliqué à programmer. Pour une v1 accessible le 1701 suffit.
Le receveur spdif intégré (wm8804 + asrc) a été zappé aussi. Tazz nous fait une cartelette additionnelle à double entrée spdif->I2S avec asrc pour le prix d'une buche de noel.
- alkasar
J’ai retravaillé le schéma et commencé un petit morceau de routage.
Niveau schéma :
J’ai donc utilisé 2 régulateurs TPS7A4700 l’un en 3V3 pour le digital et l’autre aussi, mais avec la possibilité de passer en 3V6 en changent de place 2 résistances de 0 Ohm pour la tension analogique.
Un troisième régulateur classique 78L05 pour du 5V servant uniquement pour les extensions futures.
Vu que les TPS7A4700 supportent jusqu’ à plus de 30V en entrées, ils sont directement sur le connecteur d’entrée sans passer par un pré-régulateur qui pourrait générer du bruit. Par contre il faudra vérifier l’échauffement des régulateurs.
J’ai retiré le module Bluetooth pour ne laisser que l’entrée USB.
Niveau schéma :
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:avec la possibilité de passer en 3V6 en changent de place 2 résistances de 0 Ohm pour la tension analogique.
sur diyaudio, j'arrete pas de voir des références au meilleur comportement de l'ES9023 en 3V6, sans trouver l'origine de ces affirmations. Ca fera pas de mal d'essayer les deux tensions.
dans les specs, la tension minimale d'alimentation devrait être indiquée à 8Vdc non ? 3V de marge pour que le 7805 fonctionne bien.Un troisième régulateur classique 78L05 pour du 5V servant uniquement pour les extensions futures.
Et on va pouvoir discuter de comment faire l'alim 8V "propre" de circonstance
edit: autre option : Ceux qui veulent font une alimentation 5V externe propre et bypassent le 7805. Ca permet de minimiser la chaleur sur les régulateurs TPS.
- alkasar
au fait tu m'as pas répondu :
le jtag, format mini 10pin
Si on achète la carte LPC1114LPCXpresso Board, on pourra bien s'en servir avec le DSPiy ?
la carte DSPiy aura le connecteur qui va bien pour y brancher le LPC-link ?
- alkasar
Le connecteur fait 4 fils au pas de 2.54, très simple à réaliser.
Je ferais une photo (si je n’oublie pas)
Et bien sûr utilisable avec DSPiy.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Le connecteur fait 4 fils au pas de 2.54, très simple à réaliser.
c'est pas le connecteur 10pins à l'angle ?
je sais ce que je vais demander au père noel
- alkasar
Non, j’utilise J4 en bout de carte.
- thierryvalk
ça ira aussithierryvalk a écrit:Non, j’utilise J4 en bout de carte.
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
