DAVEYBROTHERS a écrit:aurel a écrit:DAVEYBROTHERS a écrit:Tiens, quelqu'un connait l'application PerfExpert pour IOS et Android ici ????
C'est le concurrent de Dynomaster pour ceux qui connaissent, sauf que là c'est Français et un des développeurs est de JSO (pour ceux qui connaissent aussi, peut -être un certain possesseur de CTI )
Bref je test l'application en ce moment, et ca me parait pas mal. Je dois affiner quelques paramètres mais les résulats sont assez bluffant et va permettre au moins fortuné d'éviter de payer 150 € pour un passage au banc de puissance
Déja entendu parler, mais je pensais que c'était un truc pour les tuning-man! comment ca fonctionne?!
Principalement par l'accéléromètre, après une calibration du tel en 10 étapes
Ensuite, il faut remplir la fiche du véhicule à tester, à savoir :
Poids
Poids supplémentaires
Cylindrée
Dimensions de roue
S.Cx
Transmission
Rapport de boite
Rapport de pont
Régime début de mesure
Pitch
Ensuite au lancement l'appli va récupérer les infos sur les conditions atmosphérique du lieu ou tu te trouves, puis calibrer la position du tel dans ta voiture et ensuite go....
Merci pour les info! c'est bien l'appli à 8,99€?
Vais surement la tester en tant que jacky!
