@kroutch: je suis d accord avec toi ca risque d etre un peu limite. par la suite j avais penser a un ensemble jamo d500 ca devrais coller pil poil avec le volume de ma salle!
@pignard: pour la fixation de l assise il y a une rainure sur l avant il il y simplement une vis qui maintien celle ci:
@j2b: les cotes net apres isolation seront a peu pres 4m de largeur par 5m de longeur la premiere rangé sera a pau pres a 3,90 et 4,90 pour la deuxieme point de vu vision.
j ai effectivement prevu un ecran de 3m format cinemascope avec des masques verticaux pour un projection a hauteure constante!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Ericmo, FLASHMINO, ludel, lyksyr, matrox445, SYLEX et 178 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Merci pour le detail, je vais regarder cela, l arriere ressemble aux miens.. mai pas sur que j ai une rainure comme toi j vais aller verifier cela Merci en tout cas de ton aide
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Très bon le pack JAMO
- Kroutch
salut a tous! je deterre mon post car je vais commencer tout doucement les travaux de notre salle cet hiver ( doucement mais surement par faute de moyen!)
donc avant d attaquer le plafond je voulais faire une ouverture dans le mur en fond de salle pour placer le videoprojecteur a l exterrieur de celle ci
le question que je me pose c est la dimention de cette ouverture pour etre sur que le faisseau du video ne soit pas couper par les bord je sais pas si je suis clair
voila a quoi ca devrai ressembler, soyez indulgent c est la 1 ere fois que j utilise sketchup....
- sebamand
Pour une première fois c'est une belle réussite
Pour l'ouverture, ne te prends pas trop la tête. D'autres te le confirmeront mieux que moi, mais je pense qu'un carré de 20x20cm sera déjà très confortable par rapport au diamètre d'un objectif de VP.
- Kroutch
petit avancement du jour, rail de plafond primaire posé
petite question au passage: une fois le plafond plaque je vais faire une ouverture pour la vmc quelqu un connait il une petite vmc pour une pieces unique pas trop bruyante et faut il que je fasse une entrée d air exterrieur vu que la salle sera parfaitement etanche dans le theorie?
- sebamand
sympa le rendu 3D en effet!!
concernant la ventilation, vues les dimensions de la pièce t'auras pas besoin d'un ouragan, mais si déjà tu perces, je dirais 160mm d'entrée d'air et pour la VMC, tu peux toujours tenter de te contenter d'un ventilo (de type PC par exemple > 140mm super silencieux) qui souffle depuis le ciné vers le garage... je dis ça, c'est mon avis, mais je suis loin d'être un pro... mais ça pourrait être une solution peu onéreuse en tout cas!
- josk1
Ici par exemple, tu trouveras un caisson d'extraction, et un caisson d'insufflation : http://pro.aldes.fr/html/ventilateurs-c ... trales.htm
- Rif hi-fi
je viens de découvrir ton poste beau projet en perspective en plus tu as de super sièges .
Pour ta VMC une bouche de diamètre 80mm en bas d'un mur et une extraction dans le plafond de 80mm aussi suffira amplement pour renouveler l'air de ta salle cela fait déjà du 30 m3 heure, vu que tu auras 56m3 de volume à peu prêt.
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:je viens de découvrir ton poste beau projet en perspective en plus tu as de super sièges .
merci liolinux, j ai juste peur que la bouche venant de l exterrieur fasse rentrant trop de froid l hiver...
petit futronix p100 vraichement reçu! j aurai preferer un p400 mais je suis quand meme content vu la rareté de ces petite bete sur le marché de l occaz
- sebamand
petit cr des avancement des travaux, doucement mais surement:
donc il a fallut debarasser la salle comme beaucoup d entre nous je pense ca sert vite de debaras quand c est vide
ensuite le plafond:
apres j ai tirer une paire de gaine dans le plafond, ça sera toujours ça de moins a passer dans la corniche
isolation du plafond ldv 24 cm
le plancher est presque terminer ca sera bien appreciable pour entasser du bordel!!
ensuite le plafond:
- sebamand
pour la vmc voila a quoi j avais penser,
on voit une gaine de 80 qui va aspirer dans le petit local technique, une bouche principale de 125? ou 80? j hesite.....
et une ouverture de 125 qui viendra de l exterrieur.
pour la vmc proprement dit je vais mettre cet extracteur relié sur un piege a son que je vais fabriquer
a voir niveau bruit en petite vitesse sinon je mettrai un variateur
voila c est tout pour le moment!
- sebamand
ha oui, desolé pour la qualité pourri des photos je vais arreter de les prendre avec mon tel!!!
- sebamand
- sebamand
20m2 dediée dans le garage----> VMC
bonsoir a tous les furieux du hc!!
j ai changer le titre de mon post car je n en suis plus au projet mais belle et bien au comencement de la realisation!!
donc petit avancement concernant la vmc:
fabirication du caisson pour y loger l extracteur de la salle interrieur isoler en ldv de 45
avec l extracteur a l interrieur suspendu par 4 pitons, pas facile d enfiler les gaines j avais les bras qui me gratait bien
j ai ensuite coller une bande de mousse sur l épaisseur pour le couvercle
j ai fait un joint au sikaflex ( c est mon silicone preferer lol) on apercoit aussi la boite plexo pour le branchement
et voila le caisson fermer c est relativement silencieux
- sebamand
