Pas facile de planter une vis dans 5 mm d'épaisseur ... Il faudrait que je mette des équerres un peu partout !
Une fois que le collage de la baguette d'angle est effectué, je dépose un petit filet de colle à l'intersection de la baguette et du panneau, histoire d'augmenter encore un peu la surface de collage. Bon, je vais surveiller de près tout cela, mais je ne suis pas inquiet ...
Les seules vis sont pour la fixation de la pièce qui permet le passage du câble sur l'avant.
Les essais maintenant ... C'est nickel !!! Le positionnement s'est fait avec facilité, l'installation est plus simple qu'avec la précédente version car je ne glisse le projecteur dans sa boîte qu'après qu'elle ait été fixée à la poutre. Il faut d'ailleurs que je place une petite vis à l'entrée, pour l'empêcher de ressortir.
Le tunnel d'évacuation s'avère efficace, le souffle de l'air s'entend moins. Ma seule crainte était que cette conduite forcée nuise au refroidissement de l'appareil, mais je n'ai eu aucun problème sur une séance de 2H30 ! (je surveillais la LED du projecteur de temps en temps, sur une précédente boîte le projecteur passait en alarme à cause d'une température trop élevée au niveau de la lampe).
Je vais démonter la boîte, lui donner un dernier coup de ponçage fin, 3 couches de vernis pour l'assombrir un peu, puis je la remonte.
