Thebadboy a écrit: ou faut il copier le code, directement dans le cadre blanc de avisynth
Oui et n'oublies pas de cocher la case .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
McGayver a écrit:Thebadboy a écrit: ou faut il copier le code, directement dans le cadre blanc de avisynth
sorbone a écrit:par curiosité j'ai essayé ton script, j'ai une erreur "set mode" sachant que je part sur les bases de la config VI de kaz et j'ai les plugins en conséquence.
sierramike a écrit:kazuya a écrit:Pour la résolution perso, vous n'essayiez même pas de régler la synchro d'image ???
C'est le même principe que ce qu'on faisait sous powerstrip y a 5/6 ans !
On fait ça comment ?
gresi38 a écrit:En fait j'ai 2 vp un TW700 Epson puis a la recherche du graal
et je dois le dire en lisant tes conseils je suis tombé scotché
en visionnant ce HC 3100 que je posséde toujours et qui me comble
au + haut point (mieux que certains full ready mais chut )
Je suis branché dessus en hdmi (1métre) avec un pchc uniquement
dedié au homecinema donc non polué avec xp pro allégé
Le son sort en pcm 5.1 d'une carte son asus zonar essence+carte fille(6 rca 1métre)
Avec reclock je regarde mes films en 50hz
l'exe et en 720p pcm 5.1 pas activé l'acceleration CG car c'est une ATI (lu pdf)
avec avisynth actif c'est la ou il y a problème (1 core sature)
Bien entendu je serais ravis d'un petit conseil pour encore optimiser mon VP
SetMTmode(3,4)
ffdshow_source()
SetMTmode(5)
LimitedSharpenFasterHC(strength=40)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
kazuya a écrit:gresi38 a écrit:En fait j'ai 2 vp un TW700 Epson puis a la recherche du graal
Déjà faut sortir en RGB full réel, et le seul moyen c'est de passer en résolution 1280x768 !
Pour ça je peux te filer mon driver perso, t'as qu'à faire gestionnaire des périphériques, moniteur > mettre à jour driver.
Puis vérifier sur la mire des bandes si tout s'affiche correctement avec lum et contraste à 0/0.
Pour avisynth, je pense qu'il va falloir le passer en multi-threading.
Tu vas dans Config Kaz\avisynth, tu prends la dll avisynth 2.5.8.6 de secours et tu la mets dans ton dossier system (system 32 ou sysWow64 selon ton OS) en remplaçant la avisynth présente en les renommant.
Puis tu colles ceci dans le call avisynth en ouvrant ffdshow pendant la lecture :
- Code: Tout sélectionner
SetMTmode(3,4)
ffdshow_source()
SetMTmode(5)
SetMTMode(1)
En remettant la valeur de "strenght" que tu trouveras dans le call qui y était.
Ah et faut décocher "add ffdshow vidéo source" et ajouter du buffer :
(le SetMemoryMax c'est en option, des fois ça aide)
J'ai pas mis ce SetMTmode par défaut car sur certaines configs ça ne marche pas.
* added smooth motion frame rate conversion algorithm
* added settings page for smooth motion frc configuration
* added "trade quality for performance" option for smooth motion frc
* added test patterns to madTestPatternSource to test smooth motion frc
* fixed: RGB input with odd width/height is now accepted untouched
* fixed: IVideoWindow::put_Owner() failed when pins were not connected yet
* fixed: madHcCtrl.exe autostart registry entry was incorrect / not working
* fixed: occasional crash when using DXVA scaling with high-bitdepth content
* fixed: green line at the left image border when using DXVA scaling
* file "settings.bin" is not written into win7/8 "VirtualStore", anymore
* slightly improved multi monitor behaviour (when using DXVA or MPC-BE)
* filter enumeration timer is now only active during DVD playback
* extended logging for fullscreen exclusive presentation queue
* internal software video decoders are now disabled by default (again)
Introducing the new "smooth motion" frame rate changer (FRC) with the following main features / benefits:
(1) Can convert any source frame rate to any display refresh rate, while maintaining smooth motion.
(2) Endless playback without frame drops/repeats (if your PC is fast enough) without needing Reclock.
There are disadvantages, too, of course:
(1) Slightly higher GPU usage (not too much) with default settings.
(2) Some sharpness loss (almost invisible with 23-25fps -> 60Hz conversion).
23-25fps -> 60Hz: minimal sharpness loss, nearly invisible
24fps -> 24Hz: visible sharpness loss
60fps -> 24Hz: very noticeable sharpness loss
Basically the higher the refresh rate, the better. And the lower the source framerate, the better.
There's a new version of the madTestPatternSource filter available. It's now a separate download because it increased in file size quite a lot, due to the new test patterns for smooth motion.
Technically the FRC algorithm simulates a display with infinite refresh rate. Which means that every video frame is displayed exactly when the timestamps ask for it. Consequently the motion smoothness depends on proper timestamps. If the timestamps (or audio clock) contain jitter, the playback will contain jitter, too. So even if Reclock might not be needed to avoid frame drops/repeats, anymore, when using madVR's new FRC algorithm, you might still want to use Reclock, because it provides a stable and reliable audio clock with very low jitter, and it supports WSAPI exclusive mode, too. You can however slave Reclock to the audio hardware clock, if you want. Having Reclock fully enabled with audio resampling is still possible, though, it shouldn't harm madVR's FRC algorithm.
To my best knowledge madVR is now the only way to playback Blu-Ray/DVD movies without 3:2 pulldown judder on displays which don't support 23.976Hz playback properly. I don't think any hardware Blu-Ray player can do that, or even any of the expensive video processors. (Correct me if I'm wrong).
One last hint: There's a new "trade quality for performance" option in the madVR settings which affects the quality of the FRC frame blending. By default frame blending is done in gamma corrected light, which is fast, but not mathematically correct. If your GPU is fast enough, it's highly recommended that you disable the "trade quality" option for highest image quality. There are no negative side effects to blending frames in linear light - except for higher GPU usage, of course.
P.S: Just to avoid confusion: madVR's smooth motion FRC does *NOT* modify audio in any way. Playback speed is not affected at all. The only thing that changes is that motion looks much smoother, if the display refresh rate isn't an even multiple of the source framerate.
Alors, ce n'est pas vraiment de l'interpolation.
Du moins, ce n'est, à mon avis, qu'en partie le cas.
Ca se nomme FRC pour Frame rate Conversion et c'est un algorithme.
Toujours est-il que ça n'a pas le même rendu que de l'interpolation (même si comme avec SVP/Interframe, on perd en piqué ce qu'on gagne en profondeur et clarity).
C'est en quelque sorte un fluidifiant.
Le meilleur rendu, indubitablement, s'obtient avec la fréquence max du diffuseur (60 ou 120 hz, donc)
Ce qui a mon sens rend obsolète toute forme de réso perso avec une Nvidia, et encore plus obsolète l'utilisation de reclock (qui lui conserve le pal speedup et cie, m'enfin perso j'en ai rien à carrer).
C'est 1000% artefacts free, mais y'a quand même quelques bugs (quand la vidéo démarre, ou qu'on passe un peu trop du windowed mode à l'exclusive mode et vice-versa).
Le plus chiant est la disparition du flux vidéo quand on taquine trop la seekbar
Des petites contrariétés qui seront très vite réglées.
Notez que ça se conjugue extrêmement bien avec SVP/Interframe, même si ces derniers ne sont pas des solutions viables, à mon avis, dans le cadre d'un Home Theater. Du moins pour le moment.
Le FRC de madVR lui l'est, et pas qu'un peu.
Le résultat est absolument prodigieux.
Il suffit de passer des Blu-ray extrêmement exigeants niveau fluidité pour s'en convaincre. Typiquement, l'intro de Prometheus ou n'importe lequel des Transformers.
Je lui ai fait bouffer une cinquantaine de passages et j'ai trouvé qu'un seul passage qui le fasse un chouïa trembler (l'un des travellings de prometheus).
Pour moi, c'est la feature n°1 de madVR aujourd'hui.
C'est littéralement indispensable et ça renvoie à l'age de pierre toute la concurrence, quelle qu'elle soit.
kazuya a écrit:1080p tu mets, et avisynth te permet déjà d'avoir un algo sharpen de meilleur qualité, puis te permet de pouvoir entrer les calls d'amélioration d'image.
McGayver a écrit:Les calls se sont des lignes de commande qui actives des filtres que tu rajoutes dans l'onglet Avisynth de FFDshow .
