Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF, julien-64, razzortec et 98 invités
Yatse : Kodi remote and cast (Android)
en appuyant sur l'oeil, il me donne le type de vue mais pas de possibilité de la changer...
- piloux59
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:48
Le bouton marche exactement de la même façon qu'avant pas la peine de mettre des ... dans les phrases
La 1ère fois il affiche l'AR courant et les suivant il change c'était exactement pareil sur l'ancien bouton
- Tolriq
- Inscription Forum: 22 Jan 2008 12:18
ah oui, il faut faire que des appuis long en fait. merci beaucoup.
- piloux59
C'est mon 1er post dans ce top dédié à Yatse et je tenais à remercier son développeur pour le boulot accompli. J'utilise l'appli depuis plusieurs mois couplée à XBMC Eden, fonctionne parfaitement et super suivi de l'appli qui s'améliore au fil du temps. Je n'ai pas trouvé mieux pour Android !
- lenchaineur
- Inscription Forum: 05 Juil 2007 17:30
Oui c'est clairement la meilleur application pour XBMC et de très loin.
Tolriq, il me semble avoir lu que tu souhaitais ajouter encore et toujours de nouvelles fonctionnalités. Est ce que dans ta roadmap, tu souhaites ajouter la possibilité de se servir de Yatse en tant que remote pour windows (s'en servir comme touchpad comme pas mal d'application sur le market) ?
- kelexel
- Inscription Forum: 04 Jan 2013 3:43
Heu non pas celle la :p
C'est bcp bcp trop dépendant de l'OS cible il faudrait que je code des parties serveurs sur Windows / Linux / Mac et j'ai pas vraiment envie :p
- Tolriq
J'aurais une petite question concernant la MAJ des images dans les différentes sections, films, séries... Exemple si je modifie une image d'une série ou que je rajoute un nouveau film, on est obligé à chaque fois de faire une synchro de toutes les images et non une MAJ des manquantes ?! Est ce normal ou bien c'est moi qui m'y prend mal ?
- lenchaineur
En fait ça dépends
Xbmc m'envoie des urls pour les images, si tu changes l'image coté Xbmc et que l'url source ne change pas (par exemple tu update le folder.jpg) Yatse n'a aucun moyen de savoir que l'image à changé donc il faut purger le cache.
Ensuite si tu rajoute des films si tu vas sur le film Yatse récup l'image tout seul pas besoin de faire une sync et si tu fait une sync il va check toutes les images mais ne va dl que les manquantes.
- Tolriq
ok, effectivement j'ai fait le test en effaçant le cache et ça remonte correctement, en faite c'était bien une histoire d'URL... Merci pour ton aide
- lenchaineur
Nouvelle version 2.9.8:
* Plus de refresh en mode fichier lors du retour arrière
* Nouvelle option action au démarrage d'un média
* Correction de bugs avec les SSID
* Nouvelle option cacher les films des sags
* Nouveau bouton clear playlist
* Nouveau plugin d'envoi vers la liste de lecture
* Reorganisation des paramètres pour plus de lisibilité
* Corrections de bug et optimisations
N'oubliez pas de noter l'application sur le Play Store.
Si vous aimez, vous pouvez acheter l'Unlocker pour encourager le développement.
- Tolriq
Tolriq a écrit:http://yatse.leetzone.org/redmine/projects/androidwidget/wiki/UsingYatse#Using-the-Remote
Sur la vue lecture en cours (l'image horizontale) on voit bien les 2 boutons a gauche et droite de la seekbar
J'ai utilisé XBMC hier et point de touche accès rapide pour changer les langues / sous titres chez moi.
Serais-ce parce que j'utilise MPC HC en lecteur externe de XBMC ?
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Hum oui je n'ai effectivement pas le retour d'info sur les streams avec MPC
- Tolriq
Nouvelle version 2.9.8a:
* Corrige un crash en mode fichier
* Corrige l'ordre par défaut en lecture images
* Le dialogue GoTo gère maintenance correctement le cancel
* Le dialogue de Volume se ferme automatiquement
* D'autre corrections de bugs
- Tolriq
Tolriq a écrit:Hum oui je n'ai effectivement pas le retour d'info sur les streams avec MPC
J'hallucine ou c'était possible avant même sans avoir le retour des stream ?
- hydrosaure
Il y avais un bouton pour rotation pure pour le ravoir il faut desactiver l'option afficher playbar pour y revenir.
Nouvelle version 2.9.9:
* Ajout d'une extension DashClock
* Nouvelle option de tri Artistes puis Années
* Nouvelle option Afficher MPAA dans les listes (Nécessite une synchro)
* Nouvelles options pour cacher des entrées du menu (Unlocker seulement)
* Nouvelle option Blocage de la rotation écran (Unlocker seulement)
* Corrections de bugs / optimisations
- Tolriq
