Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Filtre actif et Fountek JP3
Message » 10 Jan 2011 15:23
pour filtrer en actif un JP3, il faut de mémoire mettre un condo (en serie sur le + ??).
Qu'elle est cette valeur mini? 20µf??
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 11 Jan 2011 2:16
Bonsoir
Le principe du filtre actif est de supprimer tout condo ou bobine entre l'ampli et le HP.
Ceci dit, il est possible de mettre quand même un condo en // pour limiter les risques dûs aux courants continus, fatals dans le cas d'un ruban. La fréquence de coupure devra être plus basse que celle determiné par le filtre actif (maxi Fc/2), et qui aura pour valeur C= 1/2piRFc, avec R la résistance du HP à Fc
fiscal
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 11 Jan 2011 8:29
Le condo est à mettre en série
Philby
Message » 11 Jan 2011 9:35
Tout d'abord, merci à vs
Euh, tu pourrais stp me poser ce calcul pour l'exemple d'une coupure souhaitée à 2500hz
En effet, je suis pas matheux du tout (et pourtant je manie des chiffres toute la journée :mdr: ) et là, j'aurai besoin d'un peu d'aide
J2B
Message » 11 Jan 2011 10:11
Même pour mesurer ce tweeter il faut mettre un condo pour le protéger, si jamais tu envois par mégarde des fréquences trop basses tu vas détendre le ruban.
Tu peux lire cet article aussi :
http://www.troelsgravesen.dk/JP3_G2Si.htm
Kro
Message » 11 Jan 2011 10:21
merci, je vois 10µf pour effectuer des mesures.
Et pour filtrer actif, j'avais lu 20µf, qu'en penses-tu? 10µf suffirait?
J2B
Message » 11 Jan 2011 15:56
Le condo est à mettre en série, merci philby de veiller :wink:
Il est conseillé de couper ce tweeter à 2500 Hz, mettons que ce soit celle que tu choisisses. Cette coupure sera réalisée grâce au filtre actif, qui est un montage autour d'ampli opérationnel, de résistances et de condo. Sans doute dispose tu d'un filtre actif tout monté. (Je dis celà car je veux être sûr que tu nous parlons de la même chose en ce qui concerne le filtarge actif).
Les tweeters ruban ne supportent pas de fréquences trop basses, car le ruban est tellement fin qu'il fondrait immédiatement.
Donc, on peut mettre un condo en série, pour être sûr qu'il n'y aura jamais de risques (à la mesure, ou à l'utilisation normale).
Mais il ne faudarit pas que ce condo puisse interagir avec le filtrage actif, donc il faut le dimensionner pour une coupure "fictive" (de protection) plus basse. Mettons la moitié, soit 1250 Hz.
L'impédence du tweeter à cette fréquence est de 8 Ohms (Cf courbes constructeur), le condo est donc de 1/2x3.14x8x1250 = 15.9 µf, ce qui constitue à mon sens la valeur mini condo.
La fréquence de coupure minimum conseillée sur ce ruban est de 1000 Hz. Donc, il ne faut pas allerau dessus de 20 µf.
Voilà, tu peux choisir n'importe quel condo entre ces deux valeurs.
fiscal
Message » 12 Jan 2011 16:20
Super, merci bcp
15µf doit être pas mal, c'est clair :)
J2B
Message » 01 Fév 2013 21:02
J'ai mesuré des JP3 avec des 10µF .pourtant ils n'ont pas grillé :hehe:
bon faut dire que leur ai balancé que du 2.83VRMS.
EDIT : Heu ... evidemment 10µ c'était bon .... Désolé.
Cdlt Gilles.
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 01 Fév 2013 21:31
A mon humble avis,tu peux y aller avec 20-30 uF.
il faut reculer au max la rotation de phase apportée par le condo.
ce sera suffisant pour le protéger en cas de mauvaise manip avec le filtre actif.
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
