Je suis en train de faire les plans de ma future salle dédiée qui fera autour de 25m2, et je vais devoir"décaisser" le sol pour disposer d'une hauteur sous plafond convenable.
Pourriez-vous me dire quelle est la hauteur sous plafond minimum souhaitable pour une salle dédiée ?
Mille mercis
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, DTSman, ericb56, Fre.Mo, Jean-Pierre Lafont, matrox445, pereti, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 311 invités
Salle dédiée: question de hauteur ...
- nounours18200
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 20:40
De quelle hauteur disposes tu à l'heure actuelle?
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
à l'heure actuelle, la salle n'est pas encore construite, mais si je ne décaisse pas, je n'aurais que 1m50 ce qui est insuffisant...
Donc je cherche à savoir quelle hauteur il faut pour déterminer de quelle hauteur je dois décaisser
- nounours18200
Certains ont, "salle finie", dans les 1,90m et ils prennent beaucoup de plaisir, mais plus il y a de hauteur, mieux c'est ...
après, c'est aussi un ratio avec la largeur et la longeur de la pièce. (pas de pièce "cathedrale")
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
je dirai que plus tu as de hauteur, mieux c'est !
si tu voudras mettre une estrade, tu pourras, pas de reflets du plafond, si tu voudras mettre un faux plafond ou un traitement, tu pourras le faire ...
Chez un forumeur du coin, ses 3.50m de plafond ne pose pas de problème, le son prend une ampleur
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Les intégrateurs HC recommandent d'avoir au moins 200-210 cm, histoire de pouvoir traiter le plafond. Après en effet 2,4 m c'est toujours mieux. Et puis si tu mesures 2 mètres faut quand même rentrer ta carcasse dans la salle.
- lobs7052
Merci les amis, je peux donc partir sur un minimum de 2m10 à 2m40.
Va falloir décaisser sévère mais on doit pouvoir y arriver !
Thanks
Thanks
- nounours18200
J'ai 2m10 dans la mienne et je trouve que ce n'est pas assez. Il faut du volume pour que les décibels puissent s'épanuire... Mon plafond bas induit des problèmes de basses que l'antimode 8033 a assez bien résolu mais ce n'est pas parfait non plus. J'aurai bien aimé avoir une rangée de parpaings en plus pour avoir 2m30 !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Dans une salle, il faut de la hauteur pour plusieurs raisons. La première c’est qu’avec une grande hauteur il est plus facile de réaliser une isolation dans les règles de l'art, car on a le choix de la profondeur du plénum. Ensuite, avoir une grande hauteur évite souvent d’avoir la tête dans des nœuds de pression. Nœuds contre lesquels un antimode ne peut pas grand-chose. Des HSP de 2 à 2,20 m correspondent pile-poil au cas les plus défavorables
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bon, 2m50 c'est bon ? ou faut-il viser encore davantage ?
- nounours18200
Marrant ça, pour une fois personne n'a parlé du diagramme de Bolt http://www.rt60.net/trucs2.htm
Attention, c'est un outil de plus, pas un remède miracle
2m50 c'est déjà très bien (perso, je devrais avoir la même hauteur). Dans tous les cas, tu pourras toujours retravailler/corriger un peu l'acoustique (diffraction, absorption..) lorsque tu auras fait tes premières mesures.
- Kroutch
Bon, l'architecte va avoir pour objectif 2,5m de hauteur: il va être content le Monsieur pour y arriver ! (ou plutôt la dame parce que c'est une dame...).
Et le maçon, encore plus pour décaisser tout ça...
Je vais déjà chercher un installateur qui accepte de bosser dans le Var (Bandol) au cas où il aurait des recommandations à suivre dont il faudrait tenir compte dès les travaux, comme passage de câbles, clim, nature des matériaux de construction, etc...
- nounours18200
Et bien, 1m à décaisser, c'est un travail de titan, j'espère que tu peux évacuer facilement.
Tes fondations descendent à combien?
Bon courage à toi,
Bon courage à toi,
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
Bachibousouk a écrit:Dans une salle, il faut de la hauteur pour plusieurs raisons. La première c’est qu’avec une grande hauteur il est plus facile de réaliser une isolation dans les règles de l'art, car on a le choix de la profondeur du plénum. Ensuite, avoir une grande hauteur évite souvent d’avoir la tête dans des nœuds de pression. Nœuds contre lesquels un antimode ne peut pas grand-chose. Des HSP de 2 à 2,20 m correspondent pile-poil au cas les plus défavorables
Bachi
Bachi, sais-tu s'il existe des solutions ou des matériaux (traitement) à rajouter au plafond pour diminuer le problème des "plafonds bas" ?
Comme par exemple cela :
http://www.akustar.com/tech/052_s_mezzo.htm
Si quelqu'un connait déjà ce produit ou si quelqu'un a de meilleures suggestions pour traiter un plafond bas, je suis preneur !
Ma salle : >>ici<<
Bon courage à toi,
C'est un travail de titan mais que je vais confier au maçon qui va se charger des travaux: car cette salle de HC sera sous les 2 chambres supplémentaires que je fais construire et qui , elles, sont au même niveau que la maison, mais qui seront accolées à la maison. Le terrain étant en pente, il faudra donc décaisser de 1 mètre dans la meilleure partie, ..., mais de 1,50m dans la moins bonne partie !
Ce qui n'est rien par rapport à la réfection de la terrasse (destruction/reconstructon) qui est accolée à la maison et qui va nécessiter de couler 4 piliers avec des fondations à 2m, puis mur entre ces piliers avant de reconstruire la terrasse... J'en ai pour plusieurs mois de travaux, je sais...mais c'est prévu
Comme je dois recevoir les plans de l'architecte bientôt, je suis preneur de toutes les recommandations pour les matériaux de construction (ou autres recommandations) relatives à une salle de HC... Les dalles indiquées par solitaire555 et qui sont montrées ici: http://www.akustar.com/tech/052_s_mezzo.htm semblent sympa: on a une idée du prix ?
Thanks
- nounours18200
17 messages
