33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pem et 35 invités
DCX 24/96 ou MiniDSP ?
A noter le post de kro sur le DCX 24/96
travail-de-groupe-diy/jipihorn-decortique-le-dcx2496-t30031947.html
Une des conclusions essentielles de ce post, c'est qu'un DCX 24/96 c'est bien pour 300 € .
Mais le kit audiophile Selectronic du DCX 24/96 lui coute 1000 €..Avec comme bonus le plus évident une courbe "audiophile" montant le gain de + 6 dB entre 1 kHz et 10 kHz....
Mais la nouvelle génération des "MiniDSP" arrive, signalée par Kro, et selon une commercialisation très particulière:
-pas de revendeurs
- vente uniquement par Paypal à Hong Kong
-fonctionnement obligatoire avec un PC (contrairement au DCX qui peut s'utiliser sans PC...là c'est un choix )
- le processeur OpenDRC qui génère des convolutions est vendu par la société MiniDSP également.
-pas de revendeurs
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:Mais la nouvelle génération des "MiniDSP" arrive, signalée par Kro, et selon une commercialisation très particulière:
-pas de revendeurs j'achète tous mes composants d'enceintes sur le net, je ne vois pas où est le problème...surtout pour des achats à ce niveau de prix modiques- vente uniquement par Paypal à Hong Kong pareil, je paye presque tout par paypal...-fonctionnement obligatoire avec un PC apparemment, de ce que j'en ai lu, seulement le chargement du plug-in choisi et les réglages afférents; ensuite plus besoin du pc (sauf l'alim?):
<<< Is a PC connection required all the time?
No. MiniDSP kits only require software configuration at the initialization. Once the board configured, the configuration is automatically saved to the board and will be reloaded after any power cycle. The board does not have to be connected to a USB from a PC source anymore. A miniUSB charger will serve the same purpose of providing DC power to the board. We recommend this being said that you make sure to select a good quality charger to keep the noise as low as possible. >>>
différences
Agnostic1er a écrit:Igor Kirkwood a écrit:Mais la nouvelle génération des "MiniDSP" arrive, signalée par Kro, et selon une commercialisation très particulière:
La commercialisation des MiniDSP n'est pas un problème mais une information .
Il est tout a fait exceptionnel qu'un appareil électronique soit exclusivement vendu en vente directe.
Bien sur les MiniDSP fonctionnent sans PC, mais pour le moindre réglage un PC est nécessaire (sauf choix des presets); alors que pour le Beringher DQX 24/96 un ordinateur n'est jamais nécessaire.
- Igor Kirkwood
La commercialisation des MiniDSP n'est pas un problème mais une information . ah OK, pardon pour ma mauvaise interprétation...Il est tout a fait exceptionnel qu'un appareil électronique soit exclusivement vendu en vente directe.
Bien sur les MiniDSP fonctionnent sans PC, mais pour le moindre réglage un PC est nécessaire (sauf choix des presets); alors que pour le Beringher DQX 24/96 un ordinateur n'est jamais nécessaire. certes, mais une fois la courbe rentrée et pour une utilisation définitive sur mon casque, ça n'est plus contraignant. [/quote]
miniDSP + graphicEQ commandés: 125€ fdp inclus; alim 5V sur cordon miniUSB confirmée; je vous tiens au jus.
Oui tu peux le brancher avec une alim externe 5v. Faut voir la qualité des chargeurs miniusb
Tu as pris quelle version : 2v ou 0.9v ?
Tu pourras également t'amuser pour le filtrage d'enceintes en plus
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Oui tu peux le brancher avec une alim externe 5v. Faut voir la qualité des chargeurs miniusb
Tu as pris quelle version : 2v ou 0.9v ? 2V because cd et tunerTu pourras également t'amuser pour le filtrage d'enceintes en plus exact!
Je lis cette discussion avec beaucoup d'intérêt.
L'idée de corriger la courbe m'intéresse également au plus haut point et la solution MiniDSP aussi.
Mais j'ai besoin d'une solution totalement numérique en entrée et en sortie, en XLR de préférence. La simple idée d'une double conversion NA puis AN me contrarie beaucoup.
Y a t'il une solution avec le MiniDSP ? J'avoue ne pas tout comprendre avec cette solution et les divers modules aussi bien Hard que Soft, car mon anglais est proche de zéro.
Si vous pouvez m'éclairer, je vous en remercie par avance.
- rivi
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 21:17
XLR numérique: Oui
rivi a écrit:Bonjour
Il existe plusieurs modèles chez MiniDSP.
Certains modèles sont à entrée numérique et sortie numérique...et en XLR (AES/BU)
- Igor Kirkwood
rivi a écrit:Mais j'ai besoin d'une solution totalement numérique en entrée et en sortie, en XLR de préférence. La simple idée d'une double conversion NA puis AN me contrarie beaucoup.
en symétrique sur prise xlr neutrik femelles et full numérique t'as que le minidsp 4x10hd à 500usd apparemment...ou une des formes de kits mais si tu piges pas l'english ça va être tricky...
Tu as l'open drc DI qui te permettra de faire du full numérique en aes ebu entrée sortie. Convolution fir truc muche pour faire de l'équal à phase linéaire. http://www.minidsp.com/images/documents/OpenDRC-DI%20User%20Manual.pdf
Kro - Membre HCFR
Merci BEAUCOUP pour ces réponses, je vais regarder ça de près et faire chauffer le dictionnaire.
Cordialement.
Rivi
Cordialement.
Rivi
- rivi
miniDSP reçu
Impec, ça marche d'enfer ce truc!
Mais...
Mon lecteur CD Vecteur L4.2 a un niveau de sortie (6.5Vrms en moyenne) qui sature l'entrée du miniDSP (jusqu'à 2V acceptés sans distos); étant donné que je n'ai pas de préamp sur l'ampli casque, je suis obligé de monter un Lpad...
Par contre, branché en sortie de mon tuner, aucun problème: parfaitement silencieux et aucune perte de qualité ressentie; idem en sortie de mon préamp en écoute sur enceintes.
Voilà, très satisfait de ce petit dsp dont le plug-in, hormis l'équa graphique 31 bandes, intègre une fonction de filtrage passe-haut et passe-bas, un délai de sortie de 0 à 7.5ms et un inverseur de polarité (vais faire joujou avec mes enceintes, peut-être pratique pour déterminer les Fx et pentes de mes futurs filtres passifs...)
Seul hic: payé 125€ fdp inclus, je me suis pris 21€ de tva et 24€ de frais de dossier (ou l'inverse, chais plus), soit 170€ de coût total.
Mais...
Salut
Pour l'écoute depuis mon iPhone j'utilise une application denon incorporant un equalizer graphique à phase linéaire, entièrement gratuit.
On dessine au doigt la courbe cible voulue, plusieurs memorisables.
En utilisant un connecteur "bit perfect" pour récupérer le signal numérique en sortie d'iPhone/iPod on peut utiliser un dac/preamp externe si le casque est gourmand.
- STRA
Il y a quelques temps que je me pose une question : comment déterminer la courbe cible pour l'égalisation ?
Personnellement (HD650 et DEQ2496) j'ai pris une courbe que j'ai inversée, puis atténuée un peu dans l'aigu.
Mais :
Y'a t-il une manière plus fiable de procéder ?
Est-ce le bon endroit pour poser la question ?
Flo
Mais :
Flo
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
