Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, DAVEYBROTHERS, Luc021 et 364 invités
Yamaha Gamme 2010 RX-V..67
Bon j ai branché , par contre j ai du monter le volume de l ampli de -45 à -35db pour avoir un volume équivalent. J ai remis les gains dB de chaque enceinte à zéro. Quand la petite fera ça promenade demain je ferais l ypao... Par contre ce soir je vais quand même passer quelques br.
- Devildeus67
- Inscription Forum: 23 Oct 2008 11:36
tu as du remonter le volume ???? tu me diras le yam est a 90W/ canal et l atoll 100W / canal
perso j ai mis un yam p2500s en 2 x 250w et j ai du baisser le volume general et surtout le volume max mes enfants ont la sale habitude de mettre des films d actions a -25 /30 et a ce niveau les voisins pensent etre dans l appart et se petit ampli coute 50% de l atoll
bon film et tiens nous au courant voir un petit cr avec ton atoll
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
Bon petit retour rapide après un visionnage hier soir. J ai choisit avengers qui a une piste audio fantastique et qui varie bien entré les scènes de combats et les moments plus calmes.
Globalement je suis satisfait de l ajout du bloc atoll. En terme de sonorité à mon goût rien n à change je retrouve la signature Yamaha. Par contre la ou je reste dubitatif c est que en général je mettais le volume à -35/38 la je me retrouve plutôt vers 25/30 avec le bloc.
Ensuite on ne va pas le nier ce bloc apporte indéf. Indéniablement un plus a mon installation. J ai l impression que le Jm uniq des aiguës s est réveillé, est fou la tonne de détails qu il y a en plus, avec cette sensation de découpage au cutter j adore ça c est précis et détaillé.
Les médium y'a du mieux mais c est surtout les Jm de graves qui se sont dépoussière. Sans caisson j ai sentit vibrer mon canapés...
En gros pour ce rapide retour c est essentielle y du positif.
Il faudrait pouvoir le comparer à d autres bloc ou intègre plus haut de gamme mais le budget à du mal à suivre ...
À plus pour la suite
- Devildeus67
Les blocs de puissance n'ont pas tous la même sensibilité, certains donnent leur pleine puissance à 1V d'autre à 1.5V etc.
De ce fait il faudra dans certain cas pousser plus fort le volume ou à l'inverse le baisser.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Joyeux année a tous , qui commence avec une question :
J'ai un 767 qui va être vendu, pour passer a un 1010 .
Je doit installer le 767 chez un ami, et j'aimerai savoir si la sortie vidéo composite est toujours active ??
Car je doit alimenter un led 3d sharp avec la sortie hdmi et je doit alimentée une autre pièce avec la sortie composite ( vieux tube cathodique ), pour la nuit c'est une chambre .
- ultime
- Inscription Forum: 09 Mar 2009 0:26
Typiquement non. Ce qui rentre en HDMI ressort en HDMI uniquement.
- hydrosaure
Bonjour.
Petit question j'ai actuellement un RX-V667 et j'en suis très satisfait, suite a une opportunité de revente je réfléchis pour passer sur un RX-A1010 (pour rester chez Yamaha).Mon homecinema est composé d'un pack d'enceinte JBL Northridge E80.
Verais-je une différence sonore que ce soit en terme de qualité, de puissance, de dynamique, de timbre ?
Mon ampli RX-V667 irait sur une installation en Cabasse Eole 2. Est-il bien adapté à ces enceintes ?
Des utilisateurs de la série RX-Vx67 ont-ils notés des incompatibilités du système ARC avec les téléviseurs Panasonic (en particulier le modèle P50ST50E).
- BloWeR
- Inscription Forum: 20 Oct 2010 9:39
BloWeR a écrit:Des utilisateurs de la série RX-Vx67 ont-ils notés des incompatibilités du système ARC avec les téléviseurs Panasonic (en particulier le modèle P50ST50E).
J'ai un RX-V667 et un ecran Panasonic P42GT20, l'ARC fonctionne fonctionne très bien, je l'utilise très régulièrement. Il faut cependant obligatoirement activer le contrôle HDMI sur l'Ampli pour que cela fonctionne.
- Le_Poilu
- Inscription Forum: 19 Avr 2011 22:57
Liaison avec un PC et bitstream
J'ai un PC relié à mon RXV-767 et le PC ne le voit pas en tant que tel mais la source vidéo branchée dessus (la TV ou le promo, c'est selon). Le Pc semble en déduire qu'il ne peut pas envoyer de dts-hd ou dd-plus la source n'étant pas compatible, même en bitstream.
Je suis sous 7 et la carte graphique est une Geforce 315 (capable de bitstream HD d'après le fabriquant)
Si quelqu'un utilise une telle config et que ça l'ampli est vu en tant que tel, je suis preneur.
- patoche341
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 22:39
salut
j ai eu un probleme similaire et pour le resoudre j ai du tout simplement desactiver la carte son de la carte mere pour que seul la carte graphique gere la partie son
bonne journée
bonne journée
- hot-dogs-mayo
mes entrée hdmi ne fonctionne pas.
bonjour tout le monde
j'ai un énorme problème avec mon yamaha rx-v767 plus aucune video n'entre dans les entrée hdmi qui peux me dire si c'est grave ou si c juste un reglage a faire en sorti tout va bien puisque je vois les menu de mon ampli
merci a vous
merci a vous
- chucky87
- Inscription Forum: 31 Aoû 2010 22:18
as-tu activé (ou désactivé par mégarde) les HDMI out ?
- patoche341
Non c la 1er chose que jai verifié car mes deux sortie son activé une pr tv et lautre le videoprojecteur
- chucky87
J'ai peur que SAV...
- patoche341
Manquer plus que sa lol c vraiment pas mon annee. Merci a toi jesperai de bonne nouvelle mais javais ce doute deja en plus garantie deux ans passer en novembre. Comment ce raprocher de yamaha pr ka reparation?
Merci a toi
Merci a toi
- chucky87
