Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, marc69, matrox445, minicos, MrBond, Nixma, Pif on ze net, Plimlechat, protprot, Ummagumma81 et 127 invités
Single's cave
C'est vrai que c'est un peu pénible à mettre ces suspentes entre poutrelles et hourdis mais franchement, ça ne bouge plus une fois en place. J'ai procédé comme ça dans les 45m² du rez-de-chaussée de l'agrandissement. Par contre, effectivement pour régler les suspentes sur lesquelles viendront prendre place les fourrures, il vaut mieux un bon laser car je n'en avais pas pour la grande pièce de 40m² et j'ai bien galéré avec mes cordes tendues...
- r2lorme
Le coût est plus élevé qu'avec les griffes, mais la facilié de réglage sera sans commune mesure. Et je n'ai qu'un laser de base.
Manu
PS: J'ai regardé il y a quelques mois ton boulot sur le forum Wharfedale: juste superbe.
Manu
- single78
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 11:04
Bonjour Single 78,
Je vois que tu es dans la réflexion au niveau des suspentes pour ton plafond. Personnellement j'ai employé en plus des plots anti-vibratiles pour filtrer les remontées acoustiques vers le rdc. Mais je vais monter des plaques de ba13. Peux-être vas tu directement poser des dalles ?
Ci-joint une photo du système
et du montage
pour le résultat, c'est trop tôt pour le dire, mais il y aura surement des forumeurs avertis qui pourront te parler de leur efficacité.
A +
et du montage
A +
- PINOCK2010
- Inscription Forum: 17 Avr 2009 9:59
Je voulais faire ce système aussi mais j'ai changé d'avis je vais partir sur du rockfond avec dalle de 4cm la mise en oeuvre est moins pénible car les cavaliers je connais cela j'en ai sur toute ma dalle de l'étage avec des chevilles à frapper split c'est super costaud mais beaucoup de boulot .Sinon bon courage et beau projet .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:Je voulais faire ce système aussi mais j'ai changé d'avis je vais partir sur du rockfond avec dalle de 4cm la mise en oeuvre est moins pénible car les cavaliers je connais cela j'en ai sur toute ma dalle de l'étage avec des chevilles à frapper split c'est super costaud mais beaucoup de boulot .Sinon bon courage et beau projet .
La pose est longue, mais j'ai un eu la chance d'avoir l'aide d'un ami professionnel plaquiste qui avait tout le matériel ( dont niveau lazer 3D ) et beaucoup d'expérience. Il a tout posé en une journée pour 20 m2 soit environ 50 plots.
- PINOCK2010
Après des mois de réflexion, j'ai enfin pu attaquer les choses sérieuses.
Je suis en train de finaliser la pose des fourrures au plafond, et la quasi totalité des rails sont posés au sol sur des bandes résiliantes. D'ailleurs, j'ai flingué un foret sds, il a un peu chauffé le pauvre .
Un ami électricien est venu me donner un coup de main pour poser les gaines. Reste à passer les câbles HP pour la partie arrière (pas prévu au début mais l'évolution 7.1 est prévu du coup).
=>Petite question : est-ce que la pose d'une bande de mousse polyéthylène (sous couche parquet recyclée) ou de liège sur les fourrures avant de fixer le ba13 au plafond peut-être judicieux... ou débile ?
Je posterai des photos très prochainement pour vous montrer où j'en suis. Par manque de temps, madame me réquisitionne souvent pour bosser dans le jardin , et je n'avance pas aussi vite que je le souhaiterai, mais on en est presque tout là je crois.
Manu
PS : petit changement de nom pour mon petit projet, le premier étant déjà squatté.
Manu
- single78
Mieux vaut tard que jamais, voilà quelques photos pour rendre compte de l'avancement des travaux. Ça commence tout doucement à prendre forme. C'est bon.
Les fourrures au plafond sont donc posées avec des suspentes à bascule sur tiges filetées. Une centaine pour toute la pièce (22 m²). Réglage de planéité fastidieux (niveau à bulle sur règle de maçon) mais je suis très très content du résultat. Ça valait le coup de se faire ch...
Le lève-plaque, c'est du pur bonheur.
Le plafond à l'arrière de la salle, avant ba13.
Idem avec ba13 et montage provisoire support VP.
Décrochement au-dessus de la zone d'écoute jusqu'au fond de la salle, soit 1,20 m.
Ossature fond de salle 100 mm.
Fond de salle vu du mur avant.
La salle vue de l'ossature arrière
Manu
Manu
- single78
Salut Manu
On est tous les deux sur une salle en sous-sol, je vais donc suivre ton poste avec intérêt.
Même si je suis sur une surface 2 fois moins grande
Sinon as-tu résolu ton problème d'infiltration ? Et si oui, comment ?
- Zoro_kun76
- Inscription Forum: 10 Avr 2013 21:08
Bon courage pour ta salle !
Pour l'infiltration, ça s'est réglé par une bonne aération. Il y a 4 entrée d'air de 160 mm de diamètre dans mon garage et elles étaient à moitié bouchées par des feuilles entre autres. Donc nettoyage, ouverture en grand de la porte et hop ! Ça roule maintenant. Plus du tout d'odeur d'humidité. Et pour les tâches, le précédent proprio avait laissé goutter un petit robinet de vidange pour un robinet extérieur d'arrosage. Donc c'était imbibé.
Rien pu faire ce we. Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiin !
- single78
Petit à petit, l'oiseau fait son nid
L'arrière de la salle avec le support projo, la sortie du câble HDMI et l'alim du VP.
Le mur avant, avec le tableau éléc' pour lequel je vais devoir soigner la trappe d'accès (vibrations).
Le mur latéral droit. Les montants de tous les murs sont doublés, vissés entre eux, et la rigidité est renforcée par des points d'appui sur le mur en parpaing. Le changement est radical. Chaque mur est "désolidarisé" du sol ou du plafond par des bandes résiliantes. Les points d'appui également.
VMC. J'ai utilisé une entrée d'air du garage pour alimenter, par deux bouches de 80, la pièce en air frais de l'extérieur. Et j'ai ajouté deux silencieux pour limiter entrée et sortie du bruit. Même si à l'extérieur, c'est très très très calme.
Côté gauche assis en position d'écoute. Le bloc-porte acoustique avec joint (affaiblissement -22db) de 83 cm simplement posée. Je n'ai même pas enlevé les carton d'emballage.
- single78
C'est beau de voir un travail réfléchi, chouette boulot que tu nous a fait là, tout à été pensé je vois
Caribbean's Space 62
J'essaie autant que possible de réfléchir avant de faire quelque chose, en pensant au ratio budget/efficacité/pertinence.
Après, je verrai le résultat.
- single78
beau travail tu as du pain sur la planche en tout cas c'est nickel et ça avance vite
- liolinux
Merci pour les compliments.
Euh, par contre, je ne trouve pas que ça avance si vite que ça, au contraire même.
- single78
