Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 298 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
T'as plus d'pile, t'as plus d'pile... facile à dire t'as plus d'pile!
Je trouve que t'en a suffisamment pour le groupe d'aspiration
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
moonloop a écrit:T'as plus d'pile, t'as plus d'pile... facile à dire t'as plus d'pile!
C'est un révélateur pour savoir qui porte la culotte a la maison tout cela.... (a priori c'est pas celui qui manque de piles..... ).
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Bon ,ce week-end (eh oui déjà !)
j'attaque :
samedi
1 - Ponçage final des enduits
2 - Sous couche
3 - rectification des bois du pignon bellllle voisine (ils ont séchés et le jour de 4 mm à pri 1 cm par endroit )
dimanche
1 - 2e couche de sous couche
2 - pose des dernières entretoises entre solives
3 - coupe des bandes phaltex
4 - pose OSB3 22 mm
j'attaque :
samedi
2 - Sous couche
dimanche
4 - pose OSB3 22 mm
Caribbean's Space 62
Quel programme !
termine vite pour pouvoir venir aider les potos du fofo !
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
fanvw a écrit:Bon ,ce week-end (eh oui déjà !)
j'attaque :
samedi
2 - Sous couche
dimanche
4 - pose OSB3 22 mm
Ce sont des journée de combien? Tu fais appelle a de la main d'oeuvre supplémentaire?
- pignard
Pour info, je fais tout . . . seul et je suis du genre bosseur jusqu'à épuisement et puis y a pas quand li faut avancer, faut savoir y mettre du sien
et comme j'ai changé mes piles, j'ai de l'énergie à revendre
Je crois que tu devrais changer les tiennes Olivier, ça te serai bien utile pour débarrasser ton bordel ! avant de décaisser . . .
je rassure néon qui a intercepté nos conversations, mais avec Pignard c'est de la bonne blague, hein Olivier ? (on s'amuse bien ici je trouve . . . )
on aime bien s'embeter.... C'est clair qu'on se defoule un petit peu.... et puis dépêche toi un tiot peu, y a du décaissage qui t attends après....
- pignard
Bilan du week-end avec ce froid et cette neige, au passage il faisait 12°dans les combles sans chauffer alors que dehors il faisait 0°!
samedi
1 - Ponçage final des enduits FAIT
2 - Sous couche FAIT
3 - rectification des bois du pignon bellllle voisine (ils ont séchés et le jour de 4 mm à pri 1 cm par endroit ) FAIT
dimanche
1 - 2e couche de sous couche FAIT
2 - pose des dernières entretoises entre solives bois pas dispo donc PAS FAIT
3 - coupe des bandes phaltex PAS FAIT
4 - pose OSB3 22 mm PAS FAIT
par contre j'ai attaqué la cheminée qui a elle seule m'a pris beaucoup de temps car nombreux sont les interrupteurs + arrviée des 2 piquages pour l'aspiration centralisée + les placo + bornier HP pour l'audio de la salle de jeux + RJ45
Bref j'ai bien bossé et bien avancé quand même . . . et pour les photos ca arrive !
samedi
dimanche
JE vous posterai des photos demain, pas eu le temps
QUESTIONS
1 - J'aurai besoin de liens ou d'adresses pour me fournir en prises murales encastrées pour y brancher une sortie audio d'un PCHC de type RCA ou si vous avez mieux à me proposer ?
2 - Est-il bien d'installer un HDMI murale (prise murale) ou à éviter ?
3 - Dans ma salle de jeux, j'aimerai mettre des enceintes encastrées, que me conseillez-vous ? en sachant que la pièce fait 6x7m
merci de vos réponses
QUESTIONS
pour l'hdmi si c'est pour un usage ponctuel pourquoi pas,sinon il est vraiment recommandé d'avoir un cable direct en ton ampli/source et ton VP..
pour les prises murales regarde sur ebay...
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
LA SALLE DE JEUX
Episode 4
Ponçage + 1ère sous-couche placo
Quelques news en photos
Chouette projet, m'en vais suivre cela de pres!!!!
Il faudra que tu nous publies quelques photos sur www.install-hc.eu pour présenter le résultat final!!!
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Ca avance bien ici beau boulot .Pour l'HDMI moi je branche en direct sur l'ampli .
Pour tes prises il y a le site là http://www.conecticplus.com/cables-adap ... video.html
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Pour tes enceintes encastrées dans la partie salle de jeux, tu veux des encastrées plafond, mur ou un combiné ?
quel est ton budget ?
Merci à fredbi auquel je ne manquerai pas à l'appel !
Merci pour l'adresse liolinux
Pour hiddukel, je n'ai pas de budget précis, peu importe ! par contre j'y connais rien en hifi , mais je souhaiterai (comme tu connais mon projet) faire de cette salle de jeux, une utilisation pour de la musique d'ambiance et en cas de besoin pour des soirées avec jeux de lumières, etc . . . maisde là à te dire si je suis partant pour du in-ceiling ou in-wall ou les deux, je préfère te retourner la question et avoir ton avis, les photos sont là pour parler d'elles-mêmes . . .
Toutes propositions sera la bienvenue ! en espérant qu'elles seront nombreuses
