Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, Dim74200, ericb56, Fre.Mo, lionel83, ludolacroix2003, matrox445, MrBond, retour1984, velozerien48 et 129 invités
salle dédié en sous sol, hauteur 2m10..besoin d aide
J2B tu peux aller voir chez Bellanger au Pallet, c'est le menuisier charpentier avec qui j'ai signé. Il a tout un catalogue de portes et il est de bon conseil.
- Kroutch
chez castorama
adrien13 a écrit:Pour ceux que ça intéresse : J'ai commandé une porte de 83cm coupe feu chez Casto 119€ alors que sur leur site : http://www.castorama.fr/store/recherche ... chmode=reg la moins chère est à 134 !!! Pas compris, le vendeur non plus ... mais suis content et sans négocier
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
merci les gars
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
moi porte "phonique" pareille dans les 130E par mon menuisier !!
elle est équipé de joints a lèvres sur le dormant ainsi que sur le bas de la porte ;elle pèse le poids d'un âne mort rien a voir avec les portes en carton de base ..!!
c'est surment loin de ce qui se fait de mieux mais ca me parait etre un bon compromis
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
bonsoir,
comme je vous le disais fin mars le matériel devrait arriver et je suis entrain de passer commande et je voulais avoir votre avis sur le prix..pour ce qui sont déjà passer par la..
donc pour une ossature métallique complète , avec les montant doublé, des rails de 90, des montants de 90 et du coup 90 mm, plus la visserie et les joints j en suis à 1500 euros !!
cela vous parait il dans les prix?
j ai regarde chez casto par exemple ou brico dépôt mais il est rare de trouver des montants de 90, du coup je passe par un fournisseur que je connais ( pas personnellement juste par le bouche à oreille donc pas de prix d ami) et voilà son devis.
qu en pensez vous?
ce devis est pour l ossature de la salle et du local technique.
qu en pensez vous?
- tubebabies
- Inscription Forum: 19 Aoû 2010 17:01
je me permets encore de vus questionner concernant l isolation..comme je disais avant j ai fais un devis et la facture est tout de même pas donné..je me demandais et c est la que j ai besoin de votre avis, pensez vous que je devrais isoler toute ma salle en laine de verre de 100?,
peut être que les cloisons vers les murs extérieur en 100 c est bine et les autre 70 suffirait .
excepte pour le tiers avant ou je conserverait 100.
qu en pensez vous?
pour la vmc pensez vous que si je met la bouche dans le local technique et je laisse la porte ouverte cela sera utile?
encore merci pour votre aide
qu en pensez vous?
- tubebabies
Ca me parait cher, par rapport à du bois je trouve.
mais je ne peux pas t'en dire plus... (si pour du 90, c'est dans les prix ou pas...)
Pour la VMC, non. et puis à quoi sert un local technique si tu laisses la porte ouverte...
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
je ne pourrai pas te dire non plus, je suis parti avec des rails de 50 doublé. pense à mettre de l'absorbant phonique ou du liège pour éviter les vibrations entre montants et aussi entre rail et dalle beton ça permet aussi d désolidariser le placo de la dalle.
le prix me parrait correct, j'ai du en avoir pour 800 ou 1000€ pour 2 murs de 6m + 2 murs de 4m avec 3m de plafond : qui comprenait rails, montants, placo (35 plaques je crois) et 9 ballot de LDR en plaques de 10cm. Voir photos sur mon post.
- adrien13
pour la vmc l idée était d avoir la bouche dans le local technique comme je n ai pas de faux plafond ça risque de faire pas très beau dans la salle.
du coup vmc dans le local et je laisse la porte ouverte quand je ne suis pas dedans.
Adrien quand tu dis 50 en cloison double cela veut dire tu installes un rail de 50 avec 50 de laine de verre plus placo et sur ce placo tu remets un autre placo?
ou double c était pour les montants?
l isolant accoustique peux se trouver chez Leroy...ou cast.. ou faut il le commander ?
merci encore
merci encore
- tubebabies
j'ai juste doublé les montants. En coupe on a : mur en pierre, vide d'air, ldr 10cm (prise dans les montants), ba13
certain double la couche de placo pour alourdir la paroi (avec éventuellement de la green glue entre les plaques).
L'absorbant phonique se trouve a bricot depot pour ma part. Je te filerai le lien.
- adrien13
Tu vas dans le mur avec ta VMC. Le plus important, c'est justement de renouveler l'air quand il y du monde.
+1
L'idée est de renouveler l air pour limiter le taux d'humidité, et il est + important quand la pièce est occupée par quelques humains qui respirent.
- Kroutch
personne ne respire pendant le film
- adrien13
Sympa le film du soir dans le canapé
- Kroutch
Autre chose que je comprends pas... pourquoi tu parles de faux plafond, pour ta bouche de VMC ?
alors que tu es en plus, en sous-sol.
l'arrivée d'air frais doit se faire en partie basse, et la bouche d'extraction, en partie haute, mais ca ne veut pas dire "forcement au plafond".
tu peux très bien mettre la bouche dans la cloison avec le local technique, et dans ce meme local technique, faire passer la gaine jusqu'à l'endroit où se trouve la VMC.
et tu fais un coffrage pour la dissimuler si besoin...
Mais je t'en supplie... plus de "bouche d'extraction dans le local, et porte ouverte quand y a personne, porte fermée quand y a du monde"
Sinon ca sentira le rat mort au bout de 2h de film !!!
