J'aimerai créer un post sur l'intégration de 2 caissons dans une salle dédiée/non dédiée ou dans un salon dans l'absolue.
L'idée est de regrouper les pratiques à appliquer lorsqu'on veut faire un 5.2 sur un intégré ou un préamp:
- appareils
- branchements
- paramétrages/réglages
- calibrations
Je vais surement rajouter un autre CHT12R à m configuration, mais il y a encore quelques inconnues.
Ma configuration:
Un ampli intégré Denon 2309 avec une seule sortie LFE
Un PCHC comme source avec une carte son en analogique 5.1 (une seule sortie LFE)
Deux caissons identiques
Un SMS-1
Pour commencer, comment voyez vous le branchement avec tout ce beau monde ?
Réponse: Il suffit simplement de rajouter un cable LFE, Y ou MONO de la 2ème sortie LFE OUTPUTS du SMS-1 vers le 2ème caisson.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, jakovasor, jeanluc90 et 94 invités
Intégration de 2 caissons dans une pièce:
- kbil69
Si il y a qu'une seule sortie lfe donc je vois bien un cable rca mono y (1 male- 2x male) puis avec 2 autres cables rca mono ( 1 femelle) y ( 2x male) un vers la droite l'autre vers la gauche.
1x le mono vers l'ampli et les 2 y une pour la droite et l'autre pour la gauche
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290 ... m-2m00.jpg
2x ça en plus long se raccorde sur le cable ci dessus un à droite l'autre à gauhe jusqu'au caisson souhaité.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01 ... 095495.jpg
Pour ce qui du sms c'est un genre d'antimode? si oui bah il faut y aller jusqu'à lui puis rediriger avec un y ou un truc du genre vers les caissons.
Je laisse les autres t'aiguiller avec le sms-1.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Tu peux me dire les entrées/sorties des appareils pour voir où brancher tout ce beau monde ?
A savoir que j'ai un SMS-1 dans la chaine audio.
- kbil69
Pour le sms-1 il y a quoi comme entrée je suis pose un rca mono ou y? ou plusieurs entrées pour 2 caissons par exemple?
- neokerim
trouvé sur le oued:
3 caissons possible (LFE OUTPUT) en RCA MONO
- kbil69
Je me demande il règle comment les caissons par micro comme l'antimode?
Hum donc on reprend les câbles que j'ai posté donc il faut y aller jusqu'au sms-1 les mettre dans l'input, ensuite y sortir par un rca mono output du sms-1 avec des câbles rca mono y un pour le caisson de droite et l'autre du y restant venant du sms-1 pour le caisson de gauche.
Enfin si j'ai bien compris il y a bien dans ce sms-1 sur la photo 3 rca input lfe et un lfe output?
Il y a personne qui a sms-1 passant par là car des avis plus pertinents seraient la bienvenue.
- neokerim
Tu ne connais pas le SMS-1 ?
Il faut effectivement calibrer à l'aide d'un micro du style Antimode.
Cela affiche ensuite la courbe du canal LFE:
Il y a 3 OUTPUT et 1 INPUT
- kbil69
Hum je n'y comprends plus rien
3 output alors donc il faut brancher de l'ampli vers l'input du sms-1 puis sortir par le lfe output vers le caisson correspondant?
Belle courbe ce dit en passant le caisson ne s'écroule que sous les 25 hz ça doit être un caisson avec une gamelle 12" au minimum voir plus.
Edit: c'est un velodyne je viens de voir
- neokerim
Changer d'ampli??
Ok je suis déjà dehors
Plus sérieusement, installer un caisson dans une salle non traité c'est déjà pas simple mais alors 2.. Même avec un antimode ou un SMS c'est pas facile. Le second caisson risque de révéler des trous lié a la pièce que le premier ne présentait pas. Ou dans ton cas accentuer celui a 40.
J'ai de temps a autre installé des configs avec 2 caissons. J'ai jamais réussit a avoir une courbe propre et net dans des salles non traité. C'est pour ça que j'évitait de vendre des systèmes a 2 caissons pour des salons
Cordialement
Changer d'ampli??
Cordialement
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Pas d'accord!
Pour y être passé, c'est carrément plus efficace.
Les deux caissons peuvent se compléter et permettre de boucher des creux de la courbe d'un seul caisson.
Dans mon cas, j'ai deux caissons corrigés par un Antimode (rca du preamp vers l'Antimode puis Y pour alimenter chaque caisson en mono - méthode recommandée par le fabriquant) et la courbe de réponse de l'ensemble tient dans une fourchette de 5 dB!
Le premier caisson a une bosse à 40 et un creux à 60, l'autre l'inverse : résultat, le mix est nickel.
Par contre ça nécessite clairement du boulot de mesures et de placement.
Précision: pour mon instal et avec quelqu'un d'entraîné, ça a pris plus de 4h pour tout tester.
Pour le branchement.
Il faut brancher sortie LFE du Denon sur le SMS Velodyne.
Sortir du SMS pour les 2 caissons.
Le SMS fera le mixage au mieu pour les 2 caissons.
Les ampli RC qui possèdent 2 sortie LFE etant trompeur. Il sagit en faite belle et bien que d'un .1 pour une seul bande sonor qui est la bande LFE mais avec la possibilité d'installer 2 caissons. Ce n'est en aucun cas 2 canaux LFE different. Ce serai trop beau Pour simplifier ce n'est qu'une multiprise.
Donc que la source soit en .1 n'aura aucune incidence.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
Nicox38 a écrit:Pour le branchement.
Cordialement
Je n'ai pas dit qu'ils seront installer dans une salle non traitée
Il suffit juste de rajouter un 2ème cable LFE en Y en sortie n°2 du LFE OUTPUT du SMS-1 vers le 2ème caisson si j'ai bien compris ?
En amont au niveau de la source et de l'intégré cela ne change.
Par contre la courbe affichée du SMS-1 est celle du caisson 1 ou du caisson 2 ou un mix des deux ?
- kbil69
salut kbil,
ton post m'interesse fortement, je souhaite a court voire moyen terme acquerir ce fameux sms. Je pense en effet qu'i faille connecter un caisson par sortie sms, la calibration devrait se faire avec un signal simultane sur chaque caisson et une courbe de calibration mixee.
Affaire a suivre avec interet
pascal
pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Exacte, on me répond sur le topic du SMS-1 qu'il n'y aura qu'une seule courbe pour les deux caissons, pas de possibilités d'avoir une courbe par caisson pour gérer les deux indépendamment.
- kbil69
15 messages
