bjr tout le monde!
suite a la non vente de notre maison ;nous avons decide avec madame de realiser une extention a celle ci!
nous nous sommes dit mais pourquoi pas faire une salle cinema dediee!!!
a ce jour nous sommes en attente du devis!
le projet se presente comme suit:
-largeur 5m et longueur environ 7.5m dans l'ideal maintenant si le devis est un peu trop important nous tablerons sur une largeur de 5m et une longueur de 5m(ce qui nous permettrait de ne pas passer par un architecte et de ne pas faire de permis de construire!!)
- a savoir que derriere la salle cinema il y aura un abri pour y mettre tous les objets du jardin!
-murs ossature bois de 175 rempli de ouate de cellulose avec pare pluie fibre de bois de 2cm et bardage bois!cote interieur pour l'instant il est prevu du fermacel ,a voir si pour une salle hc c'est un bien ou si il est preferable de mettre autre chose?
-la realisation sera faite par moi meme!par contre pour la conception de la piece je suis novice et tout vos conseils seront les bienvenue!
-pour ce qui est du matos hc j'ai pour l'instant et c'est deja pas trop mal une paire d'enceintes kef q900,une centrale kef q600c,une paire d'enceinte bibliotheque q300,un caisson velodyne eq max10 et un ampli denon 3312!
voila pour l'instant en esperant que ca bouge assez vite!!car quand je vois certaines installes je me dis que ca doit etre assez geant d'avoir ca chez soi!!
et merci a tous pour vos futurs interventions!
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, COUILLEROT, Doubs25, dr rotule, Ergon, jonathan57320, Odieu Charles, pcg, porciprince, ptitmick22, retour1984 et 207 invités
j'ai oublie de preciser que l'extention se fera sur terre plein isole(avec quoi je ne sais pas encore) et que le toit devrait etre en fermette 1 pan isole en ouate de cellulose soufflee avec faux plafond!
- christ51
- Inscription Forum: 20 Fév 2013 15:24
Avant d'aller plus loin, il faudra déjà connaitre les dimensions finales.
Sinon, combien de places, quelle genre et taille d'écran, quel genre de traitement acoustique (calculé, ou comme pas mal içi en respectant les bases)position du rack hors champs visuel, local technique or not local technique (idéal pour le VP)...
Le premiers conseil que je peux te donner, fait ton max pour la grande surface soit 5*7.5 se qui te permettra de faire un local technique, et avec lui exit bruit de VP et autre désagréments que le rack donne, idéal pour les câblages aussi. Si il y a bien un premier truc à ne pas se planter c'est bien dans les dimensions de la salle.
- cricri88
Fais surtout attention aux dimensions ne fais surtout pas un carré vaut mieux une pièce de 6x4 que 5x5 4m c'est déjà large sinon beau projet en perspective .la hauteur est importante aussi je n'ai pas la chance d'avoir une pièce assez haute chez moi .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Oui, en gros il faut éviter les longueurs/largeurs/hauteurs multiples entre eux.
+1 pour la hauteur plafond.
Dans ton cas 7m50*4m50*2m50 serait pas mal.
- cricri88
Bienvenue à toi, et courage car il va en falloir, crois moi !
Sinon pour ton projet une salle rectangulaire est péférable, voir même murs non parallele (sauf pour les murs ecran et fond de salle bien sûr)
Prend le temps de faire des plans (google sketchup, pour n'en citer qu'un) ça va t'ouvrir les yeux sur des points que tu n'as pas pensé
et pour finir, il vaut mieux attendre d'avoir le budget plutot que de faire petit et regretter
Caribbean's Space 62
donc je vais continuer a lire les differents projets se trouvant sur le forum pour essayer d'avoir de plus amples infos!
merci pour vos conseils!!
- christ51
pas de quoi, on est là au cas où !
merci je crois que je vais en avoir besoins car je n'y connais pas grand chose!!pas assez en tout cas!
- christ51
apres reflexion et "lisage" de plusieurs posts l'extention mesurera a quelque chose pret 7.50m sur 4.80 en cote interieur!
je pense faire comme beaucoup un tiers de la salle (murs derriere ecran et murs lateraux) avec ossature supplementaire avec laine de roche en 15cm(est ce assez?) et tissus !
l'autre partie de la salle avec ossature et laine de roche en 10cm peut etre un moins rigide que le devant!?
le plafond je pense mettre de l'osb en 19 l'isolant en ouate de 30cm sera au dessus et mettre une dalle acoustique collee ou un faux plafond rockfond(peut etre mieux pour les spots!)
le sol sera donc sur terre plein isole et par dessus je mettrais une "dalle" seche type fermacell avec isolant en sous face et ensuite moquette!
-est ce que c'est coherent?
-faut-il remettre un osb ou agglomere sur les murs ?
il faut que je me penche sur l'emplacement du rack en sachant que j'aimerais bien integre un petit bar et qu'il y aura 5 fauteuils dans la salle!
a bientot
christ51
a bientot
christ51
- christ51
Belles dimensions que tu as là!
On pourra discuter de ton projet vendredi...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Bienvenu sur le forum
Je vais suivre ton topic de près (je suis dans le même cas que toi : extension en ossature bois et home cinéma).
- Kroutch
merci kroutch!
je vais faire de meme!!
la je suis en train de lire le post de la salle de cinema235(je crois que c'est ca) et que de belles photos et techniques diverses tres interessantes!!
j'en passe des heures sur le forum!!
- christ51
Et bien les dimensions seront confortables un Local technique ? (vivement recommandé) Au moins le rack hors de la vue)
Et n'hésite pas sur les gaines pour les passages de câbles, perso j'ai prévu 3 PVC rigide de 60mmn et 3 gaine 25mm du rack derrière l'écran, au début j'avais encore pas mal de place dedans et maintenant... pas mal de plein
POur le premier tiers c'est suffisant, je resterais en 15mm sur toute la périphérie + un habillage BA13, OSB ou autre sur les 2/3 restant.
Le Sol, faire bien attention au éventuelles remonté d'humidité, peut-être prévoir un polystyrène genre extrudé sous la moquette, à voir avec les pros.
- cricri88
75 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
