désole pour ma brillante idée de bouche de vmc dans le local technique
oui quand je parlais de faux plafond c était parce que j étais persuadé qu il fallait mettre la vmc au plafond.
par contre pour l arrivée d air frais j ai une fenêtre équipe d aeration donc pas besoin d air frais ou je me trompe encore??
question sur l isolation??..selon vous 100 mm sur tous les murs c est mieux bien entendu mais les murs qui ne sont pas directement sur l extérieur 70 ça pourrait suffire?
cela veut dire les murs ou se trouvent les portes ( mur du fond et mur séparant la pièce du local technique) et le mur séparant le garage du local technique.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Auric, Damien DL, Fre.Mo, Jean-Pierre Lafont, lionel83, ludel, matrox445, meloblink et 286 invités
salle dédié en sous sol, hauteur 2m10..besoin d aide
- tubebabies
- Inscription Forum: 19 Aoû 2010 17:01
la LdR est un isolant thermique, lorsque elle est utilisé dans nos configurations "boite dans la boite", elle sert juste à éviter que la lame d'air comprise entre le mur et le doublage n'entre en raisonnance c'est le système "masse ressort" (comprendre placo air) qui isole la propagation des ondes.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
merci pour ta réponse Adrien , du coup tu préconise tout de même laine de roche même si dans mon cas je n avais pas forcément pense a laisse un vide d air entre les murs et l isolant.
par exemple j ai isolé d autre piece du sous sol avec du placo ou était colle du polystyrène et du coup l isolant touche le mur.
dans le cas d une salle du coup il vaut mieux laisser de la place entre le mur et l isolant?je ne sais pas si ma configuration sera une boite dans la boite étant donne que je ne fais pas de faux plancher ni de faux plafond (2m10 de hauteur) du coup ça ne sera pas une "boite fermée "
du coup 100 mm sur les murs extérieur et 70 pour les autres ça vous semble bien?
- tubebabies
Voici un peu de lecture :
http://www.lafontaudio.com/dossiers/isol1mur.htm
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
et pour l'absorbant phonique à mettre entre les montants, rails et sol ... http://www.castorama.fr/store/Absorptio ... 79733.html
- adrien13
hiddukel a écrit:Tu as du rouleau d'isolant disponible en 48mm de largeur, exprès pour les rails.
j'en ai egalement posé sur mes rails, et meme pour ma structure bois.
c'etait 12 euros le rouleau de 25m.
Oui, c'est une bonne chose d'utiliser ca.
pour le 1/3 absorbant, comment comptes-tu 200mm avec tes rails ? les rails classiques ne permettent de mettre que 45mm.
tu feras une zone absorbante par dessus ?
Pour le mur du local, une cloison classique suffira.
Il y a du 100mm il me semble en largeur de rail ?
- kbil69
bonjour a tous
une petite question ..selon vous quel serait le meilleur emplacement pour la bouche d extraction de la vmc..je pensais a l arrière de la salle près de la porte mais du coup ça sera près des sièges.
comme elle sera sur un mur et non un plafond je me disais que dans le champ de vision ça ferais peut pas jolie..
un brillant avis sur le sujet?
bon week end a tous!!
- tubebabies
Dans ma salle dediee precedente, la bouche d'extraction (peinte en noir), se situait sur le coté avant gauche de la salle, dans la corniche.
Tu ne peux vraiment pas la mettre sur le plafond?
Dommage que tu n'ai pas encore de photos a montrer qu'on puisse se rendre compte... Sur un schema, c'est jamais evident.
Au dela du fait que ca puisse ne pas etre joli, ca risque surtout d'etre bruyant.
Pour ma part, j'avais choisi une VMC hygro, qui se declenchait par elle meme en cas d'elevation du taux d'himidité.
Car ca peut vite faire du bruit ces petites choses la et te gacher le plaisir si tu la positionne mal...
- stef.fromparis
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
Il faut donc la positionner par rapport aux sièges ?
- kbil69
Dans ma salle elle sera placée sur l'arrière gauche . et les arrivées derrière l'écran.
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
bonjour a tous,
voici quelques photos de la salle qui est "presque"finie d être débarrasser .
[url][url=http://www.casimages.com/img.php?i=130225014227629292.jpg][/url][/url]
- tubebabies
[url][URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130225014404394661.jpg][/url][/url]
[url][URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130225014910242462.jpg][/url][/url]
- tubebabies
[url][URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130225015044795978.jpg][/url][/url]
comme vous le voyez il y a un peu de boulot!!
pour la vmc comme vous le voyez , la hauteur étant de 2m10 cela va être juste pour être au plafond.
le projet est donc de fermer ou il y a l ouverture actuelle du garage, sous la grosse gaine noire qui passe ( arrivée d air frais pour le poele a bois de l étage) et de prendre 1m dans le garage et fermer a nouveau..la cloison se situera au niveau de la jolie carte de France que vous voyez sur la droite de la dernière photo..a cote du joli manche a balai..sympa comme repère mais j ai rien trouver d autre dans tous ce bazard!!
voilà c était pour que vous puissiez voir autre chose que des plans
j ai longtemps hésiter a fermé ou non le local technique , mais je crois que je ferai un tout petit bureau dans ce local technique.
je vous remet le plan, cela évitera de revenir sur les pages précédentes pour comprendre tout ça
[url][URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130225020508863924.jpg][/url][/url]
- tubebabies
allez je continue sur mon isolation.et o fin mars je dois poser toute l ossature ( l achat delà Laine de roche et placo se fera pus tard..) et je ne voudrai pas faire d erreur.
je pars donc sur une ossature métallique de 100 partout,et après laine de roche de 100 partout aussi plus moquette mural.
par contre sur le 1/3 avant ça sera ossature métallique , laine de roche de 100 , molleton et tissu tendu.
deux petites questions ..
sur les photos on ne peux pas toujours de rendre compte..mais avec de la moquette noir sur les murs et tissus tendu noir sur le 1/3 avant ne voit on pas une différence des que nous entrons dans la salle?j essaierai au mieux de pas avoir de décalage niveau épaisseur mais visuellement moquette mural et tissu dans vos salles cela ne fait pas trop de différence visuel?
je pensai peut être mettre du tissu tendu partout mais , donc avec du placo derriere les 2/3 arrières mais cela sera t il aussi efficace que de la moquette?
donc pour résumer ( en me relisant je vois que c est pas facile a comprendre )
1ère option
LDR / placo / moquette sur les 2/3
LDR / molleton /tissus tendu sur le 1/3 avant
2 eme option
LDR / placo / tissu tendu sur les 2/3
LDR / molleton / tissu tendu sur le 1/3
merci pour votre aide!!
1ère option
2 eme option
- tubebabies
Chez moi la diferznce se voit. Maiss bon, je ne suis pas le champion des finitions
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
