Ah oui c'est vrai silvermica en a un.
Que je suis bête.
C'est pas tout à fait la porte d'à côté non plus alors çà attendra un peu.
Enfin bref avec un réglage se sensibilité on peut affiner le meilleur rapport signal sur bruit et donc la dynamique.
Faire fonctionner le pré-ampli dans sa plage optimale d'utilisation.
Sur mon intégré je ne peux rien faire, le résultat dépend donc de la charge.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 209 invités
Dynamique: je pousse le préampli ou je pousse l'ampli ?
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Conclusions de mon thread suite aux commentaires de tous et de mes essais:
- Si on ne coupe pas les décibels en quatre le son des amplis n'existe pas: la différence de niveau reproduit entre les deux extrêmes est insignifiante rapportée à celle d'une paire d'enceintes.
- Le comportement d'un circuit électronique DAC, ampli comme pré-ampli est lié à sa charge.
- C'est la conception même du circuit qui détermine la charge.
- Un ampli bien conçu est d'abord un ampli qui maintient ses qualités audio jusqu'au bout de sa tension d'alimentation sur la charge pour laquelle il a été conçu.
- Si la charge est plus importante il génère de la distorsion dans des limites liées à sa conception.
- Si la charge est trop importante et dépasse les limites liées à sa conception la puissance baisse et il génère énormément de distorsion.
- Son comportement peut être modifié en ajustant l'attaque de son entrée si la charge est plus importante que celle pour laquelle sa conception le limite, ceci dans les limites de ses capacités.
- La dynamique sonore d'un ensemble électronique donné est la notion conjuguée de puissance électrique et d'optimisation des maillons entre eux, en fonction de la charge.
- La dynamique perçue de cet ensemble est lié à la sensibilité des enceintes.
Vos commentaires même contradictoires sont évidemment les bienvenus.
- pheno
Sur un intégré, c'est le constructeur qui a déterminé les meilleures adaptations, puisque c'est interne
et pour les sorties, on sait qu'il faut que l'impédance de sortie doit être beaucoup plus basse que l'impédance de la charge puisqu'on fonctionne en tension (au minimum cinq fois)
sinon, effectivement, distorsions
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Ces questions sont intéressantes mais sans oscillo il ne me paraît pas possible de conclure
Tu dis que le préampli "tord" passé un certain seuil: ce sera facilement observé le cas échéant.
Pour la dynamique, si tu n'utilises pas un signal test à 50Hz difficile d'avoir confiance dans le multimètre et donc que le niveau réel est identique entre tes deux réglages de gains
L'oscillo me paraît être aussi une meilleure approche avant de conclure.
- palm
J'espère voir çà assez rapidement.
J'ai assez confiance quant aux résultats qui seront trouvés.
Silvermica et moi-même sommes totalement d'accord pour dire que le 4306 se tord très rapidement.
J'espère étayer cette probable journée de mesures par des photos et les données qui s'y rapporteront.
A+.
A+.
- pheno
petit rappel sur mes mesures de distorsions ici :
http://www.horticole.info/f6arl/doc/Distorsions.pdf
et les discussions qui ont suivi ici :
amplificateurs-integres-haute-fidelite/article-sur-les-distorsions-d-intermodulation-t29912489.html
malheureusement, l'hébergeur d'images de l'époque soit n'existe plus, soit a effacé les images un peu anciennes
Michel...
Michel...
- MickeyCam
pheno a écrit:1/
- Je pousse le préampli à -6dB sur son échelle de volume.
- Je règle la sensibilité de l'ampli à un bon tiers sur le potard.
- La tension RMS en sortie à vide est de 14,2 V.
=> Le son n'a pas beaucoup de profondeur, il manque de dynamique.
Alors ici apparemment je n'ai pas de puissance.
pheno a écrit:2/
- Je pousse le préampli à -16 dB sur son échelle de volume.
- Je règle la sensibilité de l'ampli à un bon trois quart sur le potard.
=> Le son a une profondeur colossale, la dynamique fait bondir du canapé.
Ici je crois que je tord à mort (ampli ou préampli, ou les deux ? ), la distorsion monte d'un coup c'est pour çà que çà me fait sursauter.
Au final j'ai fini par trouver un point d'adaptation très précis à l'oreille:
- pré-ampli à -10dB et potard de l'ampli aux deux-tiers.
- je mesure 14,4 V en sortie d'ampli.
=> La dynamique semble optimale.
Si je remonte le potard de quelques degrés seulement la linéarité disparait et je suis obligé de baisser drastiquement le volume du pré-ampli, et n'ai pas vraiment l'impression de retrouver de la linéarité.
Si je descend le potard de quelques degrés seulement je perds de la présence, du relief, du volume, de la dynamique et ressent l'envie de pousser le pré-ampli exagérément pour rien de plus au final.
Bientôt les mesures, j'espère.
- pheno
Mais avec quel signal sur la source mesures tu 14.4V en sortie d'ampli ?
- palm
J'ai un CD de test comprenant une plage de "mise en évidence de la dynamique du compact disc".
Le signal est un sinus de 1kHz partant de 0dB jusqu'à -90dB, par bond successif de 10dB.
Je me sers donc du 0dB que je met en mode "repeat A/B" sur ma source, ensuite je fais la mesure en tension.
J'ai fait le réglage à l'oreille sur des CD de techno peu compressés dont les attaques dans les graves mortelles sur certaines plages mettent immédiatement en évidence la distorsion.
- pheno
Salut, tu as pu faire des essais sans préampli? Avec une source branchée au pc qui gère directement le volume via le software
on s'affranchit d'un maillon + ou - perturbateur, qui plus est généralement inutile
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Pousser le préampli est 9 fois sur 10 une vue de l'esprit... puisqu'ils fonctionnent en atténuation (sauf sur l'entrée phono).
Les sources faisant environ 2,1 à 2,5 volts de niveau de sortie....
- haskil
~Sypher~ a écrit:Salut, tu as pu faire des essais sans préampli? Avec une source branchée au pc qui gère directement le volume via le software
Le son de mon PC est n'est pas bon.
Par contre je l'ai fait avec mon ampli chez un ami: résultat exécrable.
Alain, si mon pré-ampli n'est qu'un simple atténuateur, alors pourquoi est-il équipé de transistors et d'une alimentation ?
- pheno
pheno a écrit:Alain, si mon pré-ampli n'est qu'un simple atténuateur, alors pourquoi est-il équipé de transistors et d'une alimentation ?
Fonctionner en atténuation ne veut pas dire qu'on est un simple atténuateur... c'est à dire, dans ton esprit, un appareil passif.
- haskil
pheno a écrit:~Sypher~ a écrit:Salut, tu as pu faire des essais sans préampli? Avec une source branchée au pc qui gère directement le volume via le software
Salut
Pour adapter l'impedance.
- STRA
Eh ben voilà le pré-ampli sert de buffer.
Il ne s'agit donc pas d'une simple atténuation, mais d'une atténuation avec une amplification en courant.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- pheno
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
