Je me joins à votre communauté car je souhaite me monter un PCHC/HTPC mais étant novice dans ce domaine je ne veux pas faire d'erreur
Ce que je possède actuellement :
- Un plasma 3d 127cm LG
- Lecteur bluray 3d sony (BD-C5900)
- Ampli onkyo tx-sr 309
Mon but serait de supprimer le lecteur blu ray. Mon PCHC doit donc lire :
- Bluray 2D/3D
- MKV 2D/3D
- Pour le son tout ce qui est DTS, DTS TRUE HD, DTS TRUE MASTER HD, DOLBY .....
Par contre pas systématiquement des jeux les consoles sont la pour ça.
J'ai pensé à cette config, n'hésitez pas à modifier/supprimer des choses : (MAJ à 14h)
- ASRock A75 PRO4 Carte mère AMD ATX Socket FM1 -> 82.80 -> http://www.amazon.fr/ASRock-A75-PRO4-Ca ... 029&sr=1-1
- AMD A8-3870 (quid duquel ? 3850 ? 3870 ?) -> 83.99 -> http://www.amazon.fr/Processeur-acc%C3% ... 096&sr=1-1
- Scythe SCKZT-1000 -> 28 -> http://www.amazon.fr/Scythe-SCKZT-1000- ... 909&sr=1-1
- SilverStone SST-ML03B -> 81.59 -> http://www.amazon.fr/SilverStone-SST-ML ... 11&sr=1-37
- Corsair CMX8GX3M2A1333C9 -> 48.41 -> http://www.amazon.fr/Corsair-CMX8GX3M2A ... 259&sr=1-1
- Twintech PalmStyle TT-WKB190F -> 47.31 -> http://www.amazon.fr/Twintech-PalmStyle ... -1-catcorr
- BeQuiet Pure Power L7-350 Watt -> 49 -> http://www.amazon.fr/BeQuiet-Pure-Power ... 225&sr=1-1
- Carte graphique : aucune, elle est intégrée au A8
- Disque SSD pour le système peut être pas de suite
- Disque 2 TO green pour les données : Je possède déjà
- Lecteur bluray, j'ai déjà celui-ci : http://www.amazon.fr/LG-CH10LS28-lecteu ... 481&sr=1-1
- Système : Win 7 x64 en lecteur VLC : Je possède déjà aussi
Pour le budget je dois tourner à 400/500 si je ne m'abuse.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
Thunder
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Moumou77 et 102 invités
Quelques points à éclaircir avant de voir plus loin :
Tu comptes être en bitstreaming ou cela t'importe peu ?
Cela signifie des jeux parfois, quels genres de jeux, car rapidement sans carte graphique conséquente tu risques d'être déçu !
Attention vu le boitier choisi il faut une carte mère au format µATX .
Pas forcément des plus silencieux, mais les prix vont vite grimper si tu veux un ventirad adapté à des boitiers faible en hauteur et avec un bon ratio perfs/bruit !
Ce type de format et de taille est-il définitif ? Car il y a des solution tour pas cher qui offre un meilleur compromis en terme de possibilités de refroidissement, espacement ... Du genre :
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 68031.html
http://www.materiel.net/boitier-pc/frac ... 80814.html
Il te faut aussi une alimentation : http://www.materiel.net/alimentation-pc ... 85661.html
En restant chez AMD dont la puissance réside avant tout sur la partie graphique intégré, mais pas de quoi faire des jeux récents ou même ayant quelques années un minimum gourmand sur un écran 1080p !!!
En socket FM1 qui est le plus vieillissant :
ASRock A75M (63€)
AMD A8 3870K (85€)
En socket FM2 le plus récent actuellement de chez AMD dans cette catégorie (c'est à dire embarquant un bon GPU d'origine au niveau CPU) :
MSI FM2-A75MA-E35 (66.5€)
Ou une qui offre en plus l'eSATA : Asus F2A85-M LE (72€)
AMD A8 5600K (99€)
La config FM2 coûte plus cher, mais sera un peu plus performante sur la partie graphique et CPU .
Ensuite si on va du côté de chez Intel permettant un gain en terme de dissipation thermique, un budget contenu on trouve d'abord le pentium série G ... Notamment celui-ci :
Pentium dual Core G2020 (54€)
Il ne faut pas se violer la face par contre ces perfs bien qu'honorable permettant de lire de la HD sera en retrait en terme de perfs face aux autres solutions évoquées !
Ensuite on passe à la vitesse supérieure :
Intel Core i3 3225 (113€) ... Ce CPU sera le plus performant de tout ceux cités, avec l'avantage d'une dissipation thermique plus raisonnable que les solution AMD ... Cela dit le GPU sera en retrait, mais permettra de profiter quand même de Madvr à un niveau intéressant si tu veux exploiter ce renderer pour la lecture de video !
Pour les cartes mères possibles avec les 2 CPU INTEL avec des chipset différents et bien sûr des fonctionnalités allant avec :
Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 (57€)
ASRock B75M R2.0 (67€)
ASRock H77 Pro4-M (84€)
ASRock Z77M (90€)
Maintenant la preuve en test :
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/1656/1
4Go largement suffisant, prendre le modèle le moins cher en PC12800 et ayant un tension de 1.50v pour limiter leur chauffe :
Crucial Ballistix Tactical DDR3 2 x 2 Go PC12800 (29€)
Crucial Ballistix Tactical DDR3 2 x 2 Go PC15000 (29.5€)
Là clairement seul les softs payants (powerDVD, TotalMedia theater sont capables de lire un BR avec les menus, MPC HC permet de les lires sans passage par les menus et pas sûr de pouvoir choisir la langue audio par la suite ?
Quel dommage de prendre VLC même si ça facilité d'installation net d'utilisation en font un outil tout terrain, ces performances en terme de rendu sont vraiment en retrait de solutions comme MPC HC en utilisant d'autres softs à côté ... Certes c'est moins plug pla, mais quand ça marche .
Pour le ventirad : Cooler Master GeminII M4 (29€)
thunderwolf a écrit:- Pour le son tout ce qui est DTS, DTS TRUE HD, DTS TRUE MASTER HD, DOLBY .....
- Carte mère ASRock A75Pro4
- Ventilo : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 68252.html
- Boitier : http://www.amazon.fr/SilverStone-SST-ML ... 11&sr=1-37
ASRock A75M (63€)
AMD A8 3870K (85€)
AMD A8 5600K (99€)
ASRock Z77M (90€)
- Ram : 4Go/8Go en ddr3
- Bluray 2D/3D
- Cobrasse
Merci pour ton retour,
Pour le Bitstreaming cela dépend ça change quoi ? pour moi peut importe tant que cela fonctionne sur mon matériel est que la qualité audio est présente.
Les jeux c'est : pas du tout, je possède une PS3 et une xbox pour les jeux.
La taille du boitier n'est pas définitive mais ce genre de boitier me correspond par rapport à sa taille, il va se situer la où se trouve actuellement ma PS3 donc (c'est une FAT)
Je vais surement partir sur le FM2 du coup. Je voulais rester chez AMD car apparemment niveau gestion de la 3D cela se faisait mieux.
Pour les soft je suis pas rigide, j'étais partis sur VLC car effectivement cela reste du tout terrain et je n'ai jamais eu de video qu'il ne lisait pas
Mais de toute façon j'aurais plusieurs soft c'est sur.
Je cherche aussi quelques choses de silencieux effectivement. Pour l'alim j'avais proposé la bequiet qui à l'air silencieuse.
Merci d'avance pour ton retour,
Thunder
Thunder
- thunderwolf
- Inscription Forum: 02 Mar 2013 10:47
thunderwolf a écrit:Pour le Bitstreaming cela dépend ça change quoi ? pour moi peut importe tant que cela fonctionne sur mon matériel est que la qualité audio est présente.
C'est le fait de laisser passer le flux audio sans le retoucher, c'est donc l'ampli en aval qui fera le décodage et compagnie ... Mais cela n'est pas primordial point de vue qualitatif .
C'est un très bon compromis rapport prix/perfs bon, il pêche un peu minveau dissipation thermique en activité, mais c'est tout !
Si tu n'es pas allergique alors voici de la lecture, je pourrais t'aider au besoin sans soucis :
Les bases (sachant que certains point ne sont plus correctement à jour) :
http://www.homecinema-hd.com/tutorials/ ... tpc-1.html
Le complément de la mort qui tue :
http://forum.hardware.fr/forum2.php?con ... w=0&nojs=0
Avec là des possibilités d'exception qui seront juste limitées par la puissance de calcul CPU et GPU !
C'est plus cohérent quand on recherche la qualité avant tout .
J'ai un peu plus confiance en Corsair qui sort des produit souvent excellent, celle-ci à l'avantage pour son prix d'être modulaire !
- Cobrasse
Merci,
Je vais lire tout ca.
Par contre la corsair et le ventirad que tu m'as proposé ca ira niveau bruit ?
Pour le son, je n aurais pas de problème pour l'avoir en master hd avec les bluray ? Je présume que le bitstreaming se choisit sur le logiciel comme sur le lecteur bluray actuellement.
Encore merci de ton aide,
Thunder
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Thunder
- thunderwolf
thunderwolf a écrit:Par contre la corsair et le ventirad que tu m'as proposé ca ira niveau bruit ?
Pas plus qu'avec les autres éléments choisis pour sûr
Oui pas de soucis pour cela, au pire le format dits "HD" seront juste décodés et envoyés en brut à l'ampli qui aura juste à envoyer aux bons canaux et amplifiés .
- Cobrasse
Petit récap donc
Processeur : AMD A8 5600K
Carte mère : Asus F2A85-M LE
Mémoire :
- Soit : 2x4Go Si je met un SSD ça me permet de supprimer le SWAP
- Soit : 2x2Go
Ventirad : Cooler Master GEMINII M4
Alim : Corsair CX 430 Peut-être un peu haute à mon goût en puissance mais modulaire.
Boitier : SilverStone SST-ML03B Si vous avez d'autres propositions dans ce style je suis preneur
Clavier : Twintech
Disque et lecteur : Un SSD surement un crucial 64Go pour le système, un green 2To pour le stockage, un lecteur/graveur bluray pour les supports disques
Réseau : Une carte wifi PCI Express pour éviter le CPL, pas fan mais c'est perso.
Ce qui nous donne 380 Euros, environ, sans les disques et lecteurs.
Config pour :
- Bluray 2D/3D
- MKV 2D/3D
- Pas de jeux
- Surf web
Par contre pour le son je sortirais par le HDMI, mais branchement spécifique ou c'est automatique (géré par la carte mère) ?
Bonne nuit à tous,
Thunder
Mémoire :
- Soit : 2x2Go
Clavier : Twintech
Config pour :
- Bluray 2D/3D
- MKV 2D/3D
- Pas de jeux
- Surf web
Bonne nuit à tous,
Thunder
- thunderwolf
La mémoire virtuelle n'est pas un swap, il y a souvent confusion .
Le SSD n'est pas d'une grande utilité pour un PCHC, surtout s'il y a un HDD déjà présent !
Pour le son et la vidéo, tout passera par le connecteur HDMI de la carte mère.
- Cobrasse
Même pour un démarrage rapide, car le but est une disponibilité rapide à l'allumage. Même si au final il tournera souvent.
J'ai une dernière hésitation sur le boitier quand même, par contre je n'ai pas beaucoup de place : 35cm largeur, 38cm profondeur, 21cm hauteur.
Bonne soirée ,
Thunder
- thunderwolf
thunderwolf a écrit:Même pour un démarrage rapide, car le but est une disponibilité rapide à l'allumage. Même si au final il tournera souvent.
Un système bien installé et bien entretenu te donnera des écarts vraiment minces en terme de d'appréciation pour ce genre d'usage :
http://www.youtube.com/watch?v=fwDhmxm1k8g
Aller tu vas gagner 15/20sec sur le boot de l'OS, mais sachant qu'ici on compte pas le passage par le BIOS ou autre, donc forcément ça parait impressionnant
Difficile de faire mieux il faut chercher, mais déjà niveau largeur c'est HOT !
- Cobrasse
Bon je pense que je vais abandonner sur le SSD du coup effectivement le gain est pas si énorme pour le prix, j'ai un 500 Go actuellement pour mon système en plus du 2 To green.
Je vais remettre la même config dans HTPC en espérant que cela ne chauffe pas trop.
Pour le boitier ce qui me fait me poser des questions c'est si tout va bien rentrer dedans
- thunderwolf
thunderwolf a écrit:Je vais remettre la même config dans HTPC en espérant que cela ne chauffe pas trop.
En IDLE le CPU AMD retenu est gentil, un peu moins si on le sollicite, cela dit le ventirad ne sera pas celui d'origine, et les CPU supporte généralement 80°c sans soucis
A la lecture des commentaires (sur le lien du revendeur que tu lies) tout me semble bon .
- Cobrasse
Bon petit changement, enfin gros
Niveau largeur je suis embêter à cause de ma voie centrale :/
Je vais surement devoir prendre du Micro-ITX non, pour respecter mes dimensions : 35cm largeur, 38cm profondeur, 21cm hauteur ?
Je penser pouvoir grappiller les 10cm manquant pour la largeur mais en fait non :/
Si tu as une idée qui rentre dans mes dimensions ou est-ce que je dois partir dans du micro-ITX obligatoirement. Je ne suis pas contre allonger une tour
- thunderwolf
Bon,
Je vais m'arranger pour le boitier
Par contre l'alim que tu m'as proposé ne passe pas au vu des commentaires sur materiel.net
http://www.materiel.net/boitier-pc-home ... 63555.html
Du coup, je vais avoir de la place je peux augmenter un peu la hauteur du boitier. Ma pas de la à mettre une vrai tour mais 10cm de plus en hauteur serai possible.
Ou sinon je peux partir en mini-ITX ?
Voila je suis à votre écoute.
Thunder
Thunder
- thunderwolf
thunderwolf a écrit:Je vais m'arranger pour le boitier
Tant mieux
les dimensions affichées sur le site de matériel.net sont fausses, voici la fiche constructeurs :
http://www.corsair.com/fr/power-supply- ... r-psu.html
A mais sur une autre page : 5.9"(W) x 3.4"(H) X 6.3"(L) (donc 15 cm de profondeur) ... Il faudrait contacter materiel.net pour une confirmation !
Au pire il y a la version non modulaire ou une seasonic (mais plus chère !) : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 48248.html
Il faut trouver un boitier qui fournisse une alimentation suffisante, sachant que AMD FM2 consomme un peu en charge, donc 150watts min, un emplacement 3.5" pour le DD et de la place pour loger le lecteur BR + un ventirad sur le CPU !
Sinon oui niveau carte mère, il y a des bonnes alternatives pas trop chères :
http://www.ldlc.com/informatique/piece/ ... -1809.html
- Cobrasse
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
