9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kiki37, Marou et 119 invités
FujiOnkyo FT180HD - SEDEA SNT 150 HD - Enregistreurs TNT HD
>> Fiche produit : http://www.fujionkyo.artoisweb2.com/ftp ... D-1210.pdf
>> Notice : http://www.fujionkyo.artoisweb2.com/ftp ... D-1212.pdf
Compact et discret, il se cache derrière le téléviseur.
MAGNÉTOSCOPE NUMERIQUE
Enregistrez vos programmes (films, émissions...) sur un disque dur externe ou sur une clé USB (non fournis)
LECTEUR MULTIMEDIA
Visionnez vos photos et vos vidéos,écoutez votre musique. (MP3, WMA, FLAC, GIF, JPG, JPEG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV)
CONTRÔLE DU DIRECT
Faites «pause» pendant le direct, revenez sur une scène manquée, reprenez la lecture... Contrôlez le direct !
>> Caractéristiques et fonctions :
- Classement et recherche automatique ou manuelle des chaînes
- Affichage du niveau de réception de l’antenne
- OSD multilingue (Français, Anglais...)
- Verrouillage parental
- Télétexte et sous-titrages
- Fonction Timer (programmation)
- Possibilité d’alimenter une antenne intérieure ou extérieure en 5 volts
- Mise à jour du software par USB
>> Connectique :
- Sortie péritel - Sortie HDMI
- Sortie Audio D/G - Sortie Audio numérique
- Tuner entrée / sortie
- Alimentation : Adaptateur 100-240 VAC / 12Vcc 1A
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Cet appareil est équipé du nouveau chipset Novatek NT78310 (anciennement Cheertek).
Le plus de ce chipset : la possibilité de faire du montage vidéo afin de supprimer les publicités.
L'interface est assez proche des chipsets Mstar.
Malheureusement je n'ai pas encore eu l’occasion de tester ce nouveau chipset donc je ne sais pas s'il est intéressant ou pas
- eurospace
Je viens de recevoir le petit enregistreur Fuji Onkyo FT 180 en test, le produit est pas mal dans l'ensemble. Je vous ferais un test détaillé du produit dans quelques jours quand j'aurais vérifier quelques points
Déjà voici ses quelques points forts et négatifs :
Les +
- Possibilité de faire du montage vidéo (supprimer les pubs, sélectionner le point de début et de fin) cela afin de créer un nouveau fichier d'enregistrement.
- Les fichiers d'enregistrements ne sont pas tronçonnés sur les support en NTFS
- Mode d'enregistrement jours ouvrés du lundi au vendredi.
- Menu pour faire les programmations ergonomiques avec heure de début et de fin.
- Fonction goto
- Fonction reprise lecture pour les enregistrements uniquement.
- Possibilité de régler la transparence des menus.
- Appareil de petite taille qui chauffe peu.
Les moins :
- Appareil mono tache donc impossible d’enregistrer et de lire un ancien enregistrement en même temps.
- Pas d'EPG (uniquement le programme en cours, le suivant et le résumé du programme en cours).
- Pas de fonction de sauts rapides mais fonction goto qui permet d'avancer rapidement dans un fichier ou enregistrement.
- En mode timeshift la barre de lecture ne disparaît pas de l'écran.
- Décodage vidéo pour la partie multimédia moyen, pas de lecture des divx 5
Les +
- Fonction goto
Les moins :
- eurospace
Merci pour ce pré-test Eurospace, j'ai une petite question pour toi sur le point suivant :
Connais-tu d'autres récepteurs TNT qui ne tronçonnent pas les enregistrements ?
eurospace a écrit:- Les fichiers d'enregistrements ne sont pas tronçonnés sur les support en NTFS
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Désolé pour cette réponse tardive Idargos J'étais pas mal occupé ces derniers jours
Il y a les appareils qui sont équipés de ces systèmes qui ne tronçonnent pas les enregistrements :
- à base de linux
- à base du chipset Mstar 7818
- à base du chipset Realtek.
- à base de linux
- eurospace
Avec du retard, voici un petit compte rendu sur le Fuji Okyo FT180, bonne lecture
L'appareil se distingue par l'utilisation du nouveau chipset Novatek NT78310 (anciennement Cheertek). C’est le premier chipset low cost a proposé la fonction montage video qui avant était réservé plutôt aux produits haut de gamme.
Actuellement sur le marché peu de marques utilisent ce chipset, qui est assez récent mais il devrait se répandre assez rapidement car de très nombreuses marques utilisaient la version SD entre 2007 et 2011. Il n’y a pas de raison que ce chipset low cost ne connaisse pas le même succès surtout que les fabricants sont toujours à la recherche des chipsets chinois bons marchés.
Passant maintenant au test de ce Fuji Onkyo FT180 :
- Coté image : la qualité d’image est très bonne, elle est meilleure par rapport aux décodeurs équipés des chipsets Alitech.
- Coté son : c’est très mauvais pour la partie HDMI, le son est compressé, on a l’impression que le son sort que du côté droit, mais niveau péritel aucun problème le son est bon. J’ai testé plusieurs exemplaires de ce produit et il y vraiment un gros problème avec le son quand il sort par l’HDMI. D’ailleurs le son est inaudible sur les téléviseurs Philips des séries 2012. Reste à savoir si le problème vient du chipset Novatek NT78310 ou du Fuji Onkyo ?
A l’heure actuelle où j’écris ce test je n’ai pas la réponse, il faudra que je teste d’autres produits équipés du même chipset Novatek NT78310 pour le savoir.
- Coté interface : elle est simple d’utilisation, elle ressemble beaucoup à celle des chipsets Mstar.
- Coté enregistrement : le produit fonctionne bien, pas eu de plantages pendant les programmations, elles se sont toutes bien lancées et enregistrées pendant mes 3 semaines de tests. J’ai beaucoup aimé les 5 modes d’enregistrement disponibles soit : 1/Une fois – 2/ Hebdomadaire – 3/Journalier – 4/ jours ouvrés du lundi au vendredi - 5/Quotidien.
Le menu pour faire les timers est simple et bien réalisé, il est identique à ceux des chipsets Mstar (il est de couleur bleu), on indique la chaine, l’heure début et de fin, le mode d’enregistrement, bref c'es très simple d'utilisation comme au bon vieux temps des magnétos et graveurs de salons.
L’avantage du chipset Novatek NT78310 est de ne pas tronçonner les enregistrements sur les supports NTFS.
Le mode enregistrement en direct fonctionne assez correctement. Quand on lance un enregistrement direct par la touche record on a la possibilité de régler le temps d’enregistrement qui va de 15 minutes à 24h (même illimité si on le désire). Par contre j’ai noté à plusieurs reprises que le HDD n’était pas toujours détecté lors d’un lancement d’un enregistrement en mode direct, du coup j’ai été obligé de temps en temps de mettre l’appareil en veille et de le rallumer pour que le HDD soit de nouveau détecté.
Le mode timeshift est presque inutilisable car le bandeau timeshift reste affiché en permanence à l’écran et on n’a pas moyen de le désactiver.
Pour le côté négatif de la fonction enregistrement : on pourra noter qu’il est impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l’on enregistre, ni même un fichier multimédia. On pourra juste visionner une autre chaine qui se trouve sur le même multiplex que la chaine que l’on enregistre. Il est aussi impossible de placer des marqueurs dans les enregistrements. On ne peut pas faire des sauts rapides de 10% pendant la lecture des enregistrements, cette fonctionnalité n’est pas présente sur le Fuji Onkyo FT200 et c’est bien dommage car cette-ci est bien supportée par le chipset Novatek NT78310, il faudra juste se contenter de la fonction goto pour avancer rapidement. Par contre il y a bien la fonction reprise de lecture pour les enregistrements.
L’appareil ne retourne pas en veille après un enregistrement direct uniquement en mode programmation. Donc il faudra régler dans le menu la fonction mise en veille automatique qui est réglable de 15 à 120 minutes.
Pour la partie montage video : cette fonctionnalité est plus du gadget qu’autre chose. Déjà pour que cette fonctionnalité fonctionne il faut absolument que le support usb soit formaté en FAT32 car celle ci est inopérante en NTFS. Si on lance un montage sur un support NTFS, celui-ci plantera au moment de générer le nouveau fichier.
La création du nouveau fichier d’enregistrement est très long, plus il y a des coupures à faire plus la création du fichier est long. Pour un film de 2H enregistré sur une chaine HD, l’appareil peut mettre 4H donc inutilisable pendant tout ce temps. Il faut mieux couper les publicités sur un pc avec le très bon logiciel Videoredo qui lui recrée un nouveau fichier en moins de 20 minutes.
Le pire avec cette fonctionnalité, c’est que l’on n’a pas moyen de déplacer un marqueur quand celui-ci est mal placé, donc seule solution reprendre à zéro le marquage de la vidéo.
Pour le côté lecture de fichiers multimédia : il ne faut s’attendre à des miracles, on en a pour son argent. Le chipset Novatek NT78310 est même inférieur aux chipses Mstar et Alitech car il est impossible de lire des pauvres divx5.
Pour conclure : je suis très mitigé sur ce produit. Le Fuji Onkyo FT200 pourrait être un bon décodeur si la qualité du son était meilleure sur la sortie HDMI. Ce problème du son est vraiment dommage car le produit possède une très bonne qualité d’image par rapport à d’autres produits low cost.
>> Synthèse des points positifs et négatifs :
Points positifs :
- Bonne qualité d’image
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et 7 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus.
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journalier, ouvré du lundi au vendredi et hebdomadaires).
- Enregistrements lisibles sur pc et ils ne sont pas tronçonnés sur les supports formatés en NTFS
- Fonction reprise de lecture (uniquement pour les enregistrements)
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux-ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dès que l'on met l'appareil en veille.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
- Possibilité de régler le temps d'affichage des bandeaux à l'écran et la transparence des menus
- Possibilité d'enregistrer les sous titres et les différentes pistes audio.
- L’appareil ne chauffe pas, il reste tiède.
- Boitier de petite taille
- Possibilité de renommer les enregistrements directement sur l’appareil
- Fonction goto
- 5 modes d’enregistrement disponibles soit : 1/Une fois – 2/ Hebdomadaire – 3/Journalier – 4/ jours ouvrés du lundi au vendredi - 5/Quotidien.
- Possibilité de régler l’heure manuellement.
Points négatifs :
- Le son est mauvais sur la sortie HDMI et il est inaudible quand on a une télé Philips série 2012.
- Pas d’EPG, affichage uniquement du programme en court et du suivant ainsi que du résumé du programme.
- Pas de possibilité de lire un ancien enregistrement ou un fichier multimédia pendant qu'un enregistrement en court
- Pas de décodage du DTS en stéréo, uniquement par bistream.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille.
- Le nom de l'émission n'est pas repris dans le nom du fichier d'enregistrement, donc il faut le renommer manuellement à partir du décodeur.
- Les enregistrements sont classés par nom des chaines donc cela vient vite bordélique quand on a beaucoup d’enregistrements.
- Attention l'option enregistrement n'est pas choisie par défaut quand on fait une programmation, il faudra bien se mettre sur l'option enregistrement, donc attention aux étourdis.
]Astuces :
- Pour accéder au menu pour faire les timers, il faut appuyer sur la touche bleue.
Points positifs :
- Fonction goto
Points négatifs :
]Astuces :
- eurospace
eurospace a écrit:Désolé pour cette réponse tardive Idargos J'étais pas mal occupé ces derniers jours
- à base de linux
Merci pour ta réponse Eurospace
Dommage le problème du son en HDMI sur ce FujiOnkyo, rédhibitoire pour moi. Sans doute qu'une mise corrigera cela.
- Idargos
BOnjour,
je n'arrive pas a configurer cet appareil pour qu'il laisse passer le signal d'antenne.
Quand je l'éteint, je ne recois plus le signal sur l'appareil situé "derrière"
Merci d'avance pour votre aide
- Serval37
- Inscription Forum: 02 Mar 2011 12:43
J'ai trouvé, il faut mettre Bouclage tuner = oui dans le menu installation.
Je ne trouve pas ça très explicite, mais bon.
- Serval37
9 messages
