Je me lance enfin dans la construction d’une salle dédiée, j’ai une maison avec sous-sol, mais je ne voulais pas lui prendre de la place, j’ai donc décidé de creuser derrière ma maison afin de l’agrandir et d’en profiter pour mettre la terrasse au dessus (d’une pierre un coup) Waf était contente, donc au boulot, je me relève les manches et au boulot
J'ai commenceé à creuser à la mains mais j'ai vite arreté, merci à Tony pour son Manitou !
Pendant 8 ans je m’en suis servi comme rangement pour les outils (bétonnière etc).
Aujourd’hui, je me lance donc dans cette folie, un peu voir beaucoup à cause de tous les passionnés que j’ai pu lire sur HCFR avec pour moi la salle d’OR de notre ami LOLO63.
Pour résumer les grandes lignes
Les dimensions de la salle brute fait 3m80 par 7m45 pour 2m15 de haut, j’ai d’ailleurs recreuser tout de 20 cm pour arriver à cette hauteur car avant j’avais 1m95
Les cloisons seront en placostile qui ne toucheront pas les murs avec des montants espacés tous les 30 cm cela aura pour conséquence des murs bien dur et qui devra donc limiter les résonances.
je vais faire un vide d’air de 4 cm puis 10 cm de laine de verre au ¾ arrière avec deux plaques de BA13 et moquette dessus et 10 de laine de roche au 1/3 avant pour l’absorbant avec comme beaucoup baguette Swal et tissus.
Il y aura un mur dit ‘THX’ avec la particularité qui sera rempli avec de la paille, il me semble que c’est Cris.24 qui l’avait évoqué et l’idée me plait bien à vous de me dire ??
Pour l’écran tout se complique, le format 2.35 et pour moi indispensable mais le 16/9 et tout aussi important, je me dit donc pourquoi ne pas faire un écran en forme croix avec des rideaux sur les coté, en haut et en bas, je ne sais pas si je suis bien clair !!
Je veux l’écran le plus grand possible je pense 3.40m de base pour le 2.35 et 3.0 pour le 16/9, mais là il faut que j’étudie bien le problème ! qu’en pensez vous ?? .
Pour la partie matos, sûr de rien ! j’aimerai bien l’onkyo 818 avec un bloc de puissance onkyo MC5501, pour les enceintes le pack Jamo D600Thx avec son caisson D600, et pour le projo le réve serait le sony VW 95 es. J’ai encore le temps de voir pour tout le matériel et je compte évidement sur vous pour me guider dans mes choix
Pour l’instant j’ai coulé ma dalle et commencé à poser les rails et les montants
Merci de vos retours et je reviens très vite pour tout un tas de questions
Alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Herve71, retour1984 et 249 invités
Bienvenue à toi, et déjà bien du boulot d'abattu, par contre les fourrures, vu le nombre et l'espace entre-elles, ca va pas bouger !
Caribbean's Space 62
merci à toi, tu seras donc mon premiers lecteur FANVW oui, c'est JP lafont qui avait dit qu'un espacement de 30 etait mieux que tous les 60, mais j'aurais peut etre pu en mettre que tous les 40, m'enfin qui peut le plus peut le moins
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Sont un peu lourdes à charger tes photos...
Bon courage pour ta salle...
- r2lorme
Tu as un plan de ta salle ?
l'accès se fait par ou ?
Pour ton écran je te préconise un format hybride 2.05 qui est un très bon compromis.
Et si tu gères bien les réflections autour de l'écran tu ne verras meme pas tes bandes non projetées
bon courage
TBB
bon courage
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
TiBouiBoui a écrit:Tu as un plan de ta salle ?
bon courage
TBB
non, je n'ai pas de plan, si quelqu'un a un logiciel simple à me proposer, je suis preneur.
tu peux m'expliquer ton format 2.05 Tibouiboui !
2lorme, je vais essayer de reduire les photos
- lamain
En attendant une âme charitable pour le logiciel afin de pouvoir vous présenter un plan correct, je vais vous expliquer comment j’ai fait ma dalle, ou plutôt ce que je n’aurais pas dû faire.
Pour commencer, de mon sol brut au plafond j’avais 2.20m, si je coulai par-dessus, j’aurai eu une hauteur de 1.90 avec le plafond rockfon, ce qui n’était pas envisageable, j’ai donc décaissé de 20 cm toute la pièce juste au niveau du bas de mes fondations, j’ai un peu galéré à extraire la terre et en plus j’avais le drainage sur lequel à l’époque j’avais pas lésiné sur les cailloux !!
J’ai coulé une dalle de 10 cm de béton armé avec en dessous un isolant de 7 cm en polystyrène extrudé avec en dessous de la feutrine et un bâche en plastique (feutrine pour éviter que les petits cailloux perce le plastique)
Après tous ces travaux, je tombe sur le sujet de l’isolation phonique de JP Lafont !! et là, je me rends compte que j’ai tout faux sur toute la ligne :
Le polystyrène extrudé n’est pas du tout ce qu’il faut installer, pour le thermique c’est pas mal mais pour les transmissions des ondes c’est une horreur (voir il y a pas pire)
J’ai coulé au bord de mes fondations sans laisser un petit vide entre la dalle et les fondations ! donc retransmission des ondes dans toute la maison par ces put… s de fondation
Bref je savais que je ne pourrai pas faire une salle au top du top avec mes petits moyens, mais là, j’ai fait deux erreur que j’aurai pu éviter pour pas plus cher !!
Je pense que l’on devrait inculquer l’isolation phonique dès l’école primaire !!!!
Alain
Alain
- lamain
perso comme logiciel j'ai "sweethome3D"
tu as mis quoi comme etancheite sur la terrasse ?
- samuel15
- Inscription Forum: 19 Avr 2009 17:10
samuel15 a écrit:perso comme logiciel j'ai "sweethome3D"
Ouh lala, très compliqué, je te fais un petit compte rendu ce soir ou demain sur ce sujet, que de complication!!
- lamain
ok merci j'attend
- samuel15
Merci pour le logiciel
- lamain
lamain a écrit:Après tous ces travaux, je tombe sur le sujet de l’isolation phonique de JP Lafont !! et là, je me rends compte que j’ai tout faux sur toute la ligne :
Alain
Je vais peut être dire portnawak , mais au vu de tes capacités à te retrousser les manches pour ta future salle, peut être peux tu faire (via les joies du marteau piquage) un tranchée pour désolidariser ta dalle du reste des murs ?
Bon courage dans le monde réel (huile de coude) et virtuel pour ta modélisation (huile de tronche) !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Bonsoir, et bon courage pour les travaux à venir ! Encore un peu de taf avant de se poser pour la première fois le fessard dans un fauteuil confortable et de regarder un bon film ...
Avec le doublage des murs et un amortissant au sol et plafond, ça devrait rester jouable au niveau amortissement, non ?
Et surtout, attention aux mauvaises surprises avec l'eau quand on est en sous-sol ! Bien prévoir ce qu'il faut pour éviter la pénétration de l'eau de pluie, et bien penser à une aération forcée de la pièce. Sinon, ça peut vite sentir le moisi ou abimer le matériel.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
j'utilise google sketchup pour la modélisation de ma salle ou plutot de mes 80m² d'espace détente
EH Olvier (Pignard) si tu passes par là, t'as vu, il a décaissé
Sinon en ce moment ça doit sentir la sueur !
J'ai testé avec mon père, lui il tapait avec une petite barra mine ( pas sur de l’orthographe) le sol de la salle et moi je suis monté dans le salon qui est à coté, et franchement on n'entend pas tant que ça, alors j'imagine qu'avec la moquette tout devrait entrée dans l'ordre.
je pense aussi que la feutrine fait un tout petit pont entre mes fondations et la dalle ce qui empêche un contact direct !
je retrouve les photos et je vous montres tout ça
Non tu ne dis pas de bêtises, mais j'ai déjà posé tous les rails placostile alors j'ai pas envie de tout démonter
Bon courage dans le monde réel (huile de coude) et virtuel pour ta modélisation (huile de tronche) ![/quote]
je commence à manquer d'huile ça rouille la dedans
- lamain
