Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, BrunoPrata, christian.vuil, gamerone2008, guillaumodore, Jeyaan, Knives86, minifrix, Patbon21500, Pilou57, PlaTiNe-38, Scream, Singha29, thivame, Tommyknockerz99 et 154 invités
platine ou lecteur DUNE pour lire mkv ??
Message » 27 Mar 2013 20:51
une fois le systeme de storage initialisé et installé, je peux retirer la clé usb ?
je viens de faire la mise a jour via le net.
par contre pour les reglages videos que j ai cite au dessus je mets quoi?
nerossimo
Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Message » 27 Mar 2013 21:03
mise à jour ok
la Dune en sortie 1080p50, avec auto 24/50/60 activé
et non tu retire pas la clé une fois qu'elle est installé dans la D1, c'est justement l’intérêt du systeme storage, c'est pour cela qu'il faut utiliser le port cacher en dessous du support du DD interne, pour éviter de gaspiler un port à l'arrière de la smart.. à toi de voir ou tu place cette clé..
Port USB interne de la Dune HD Smart D1
wool
Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Message » 27 Mar 2013 21:43
wool a écrit:topic HCFR de la Smart
multimedia-materiels-lecteurs-et-box/hdi-dune-hd-smart-t29946229.html
commence par mettre à jour la platine,
Dune Firmware Zone
http://dune-hd.com/firmware/hdsmart_d1/
[Tuto] Mise à jour via clé USB
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=71&t=1880
ensuite voici Dune HD Smart D1 : intérieur de la machine.
http://2.bp.blogspot.com/_q4Fu6tvHesQ/T ... inside.jpg
et Dune HD Smart H1 : intérieur de la machine.
http://3.bp.blogspot.com/_q4Fu6tvHesQ/T ... inside.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_q4Fu6tvHesQ/T ... b-port.jpg
à mon avis il fraudait démonter le support du DD de la D1 pour accéder au port usb qui est sur la carte mère..
tout est là Dune HD Smart : le test
http://www.hdlandblog.com/2010/11/dune- ... -test.html
ensuite pour le système storage, tu vas dans Réglages puis divers et système storage et tu fais Initialisation du système storage..faut une clé minimum de 2Go et vierge
[Tuto] Accès en réseau (FTP / SMB server) ( transférer les nouveaux fichiers du DD qui se trouve dans la smart, )
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=71&t=1915
pour effacer depuis la platine, tu fait le bouton POP UP MENU, puis Supprimer..
[Tuto] Configurer le Partage NFS et SMB
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=71&t=1902
amuse toi bien :wink:
merci pour les liens mais il n y a pas celui pour le system storage
nerossimo
Message » 27 Mar 2013 21:48
oublie tout le reste
wool
Message » 27 Mar 2013 22:26
ca y est j ai mis la cle usb a l interieur de la box, j ai fait l init du storage, ca prend seulement 36 mo.
j ai aussi regardé des photos, c est horrible, les pixels sont enormes, pas moyen d ameliorer ca??
nerossimo
Message » 27 Mar 2013 22:36
oui pour l'instant cela ne prend que 36 mo mais ça va grossir quand tu installera un skin par exemple etc..
sinon tu as mis la Dune en sortie 1080p50, avec auto 24/50/60 activé ?
si c'est le cas, c'est que ça vient de tes photos peut être, essaie avec ça
http://www.hdwallpapersarena.com/best-1 ... apers.html
wool
Message » 28 Mar 2013 5:30
Ça vient pas des photos. A partir du pc ça ressort très bien. La smart chauffe énormément. Quand j'ai mis clé usb, le disque dur était bouillant !
Oui j'ai mis la smart avec ces réglages
nerossimo
Message » 28 Mar 2013 8:30
Tu utilises bien un dd Green, pas un 7200tr...
Mr Eric
Message » 28 Mar 2013 10:20
Non c'est un 7200 tr...
nerossimo
Message » 28 Mar 2013 10:37
donc tu vas surement cramer ta dune...
retire le immédiatement. Il ne faut utiliser que des green/5400tr.
Mr Eric
Message » 28 Mar 2013 16:46
j ai commandé un 5400 tr du coup.
comment faire la connexion entre la smart et mon pc portable via internet pour lire mes films en attendant mon disque dur?
nerossimo
Message » 28 Mar 2013 16:50
Via Internet ? Tu veux sûrement dire via le réseau…
Mr Eric
Message » 28 Mar 2013 17:14
oui via le réseau comment faire la connexion entre le pc et la smart stp
nerossimo
Message » 28 Mar 2013 17:18
Si les deux sont sur le même réseau tu devrais voir ton PC apparaître sous l'icône réseau de la dune. Il faut bien sur que les dossiers soient partagés sur le PC.
Mr Eric
Message » 28 Mar 2013 17:51
je ne sais pas comment partager les fichiers, je suis sous w8
par contre autre probleme, je copie mes fichiers qui sont sur le dd interne de la smart vers un dd externe et a chaque fois la copie s arrette a environ 4 go. du coup mes fichiers sont incomplets.
pk ca fait ca?
nerossimo
