Apparemment, l'USB audio standard est activée sur les smartphones haut de gamme de 2013 :
. Samsung Galaxy S4 :
http://www.head-fi.org/t/655315/v-moda- ... st_9263735
. HTC One :
http://www.head-fi.org/t/655952/htc-one#post_9269411
. Sony Xperia Z :
http://www.head-fi.org/t/595071/android ... st_9177284
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Dabozz, Dorven, Espresso, fouyas, fred-ql, Fredetsylvie, KeizerSauze, philistin, porcupine eric, RAINBOW, Sergio-22, Steph31, Symphone, tcli, ti_punch, Vincerns78, ZEPHYR92 et 125 invités
Smartphone + DAC, question d'un beotien...
- DanBa
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 16 Oct 2007 17:46
Sony Xperia Z & DAC USB / ampli-casque Sony PHA-1 :
http://call-t.blog.so-net.ne.jp/2013-02-14
Xperia Z > sortie numérique >> câble adaptateur USB OTG + câble USB >> Sony PHA-1 >> casque
- DanBa
Je ne savais même pas qu'un tel sujet existait...
Je branche mon kit 2.1 USB Focal XS directement avec un câble OTG sur mon Samsung Galaxy Note II... Ça marche nickel...
PowerAMP qui lit le FLAC... J'en suis très content... et Focal XS... Super son...
J'ai déjà animé des journées et des soirées improvisées comme ça... PowerAMP mixe en fondu ça passe super bien...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Merci de ton témoignage !
Je l'ai mentionné depuis une paille dans la liste de compatibilité :
multimedia-materiels-tablettes-et-smartphones/fonction-usb-audio-a-activer-dans-android-4-0-t30014978.html
- DanBa
j'essaye de faire fonctionner mon xperia z avec ce dac http://www.amazon.fr/ESI-Nano-Convertisseur-audio-Argent/dp/B002TEXJIK
Mais sans réussite, j'ai un message d'erreur qui me dit que le periphérique va çetre désactivé car il consomme trop "power consumption error".
j'ai trouvé cette solution sur xda pour les xperia de la game nxt
"If you're rooted, you need to do something like:
Code:
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/1-1/bConfigurationValue
in the shell. this is on ICS, and the device number (1-1 in this case) may vary depending on what you've plugged in, etc. this will (likely) force the phone to configure the device, even though it doesn't want to. Just remember that forcing the configuration may cause bad things to happen. Don't blame me
Diagnosis: if you're in the shell, run dmesg and look for something like this:
Code:
<6>[ 2616.849395] usb 1-1: new full speed USB device using msm_hsusb_host and address 2
<3>[ 2617.004974] usb 1-1: device XYZ pABC is not supported
<6>[ 2617.005035] usb 1-1: New USB device found, idVendor=XYZ, idProduct=ABC
<6>[ 2617.005096] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=A, Product=B, SerialNumber=C
<6>[ 2617.005126] usb 1-1: Product: DexCom Gen4 USB Serial
<6>[ 2617.005187] usb 1-1: Manufacturer: DexCom
<6>[ 2617.020477] usb 1-1: rejected 1 configuration due to insufficient available bus power
<4>[ 2617.020538] usb 1-1: no configuration chosen from 1 choice
That tells you the what (device 1-1) and the why (insufficient power available)
It works and it is the best tip ever for Xperia S otg"
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=29613281
Mais je dois faire une erreur quelquepart ou bien ca ne fonctionne pas sur le z.
Quelqu'un aurais des infos sur ce dac avec android ?
Code:
Code:
- cedou97yon
- Inscription Forum: 08 Nov 2011 12:31
Si tu utilises un hub USB alimenté par batterie ou par secteur, tu n’aurais plus le message d’erreur
puisque ce n’est plus le Xperia Z qui alimente le bus USB, donc le DAC.
Xperia Z >> câble USB OTG >> hub USB alimenté >> ESI DR. DAC nano
Comme tu utilises aussi l’application USB Audio Recorder PRO, tu pourrais demander à son développeur la cause de l’échec.
Il pourrait peut-être modifier son code (i.e. un code plus tolérant) pour contourner le problème.
Par ailleurs, je suis curieux de connaître la valeur du paramètre bMaxPower du descripteur USB de l’ESI DR. DAC nano.
Il peut être lu avec l’utilitaire PC USB View.
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
http://www.techrepublic.com/blog/window ... -view/5982
En voici les descripteurs USB de l’ODAC, alimenté par bus, qui fonctionne avec le Samsung Galaxy S3 avec ou sans USB Audio Recorder PRO :
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0110
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x08 (8)
idVendor: 0x1852
idProduct: 0x7022
bcdDevice: 0x0001
iManufacturer: 0x01
0x0409: "Binary Audio"
iProduct: 0x02
0x0409: "UAC1 DAC"
iSerialNumber: 0x00
bNumConfigurations: 0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed: Full
Device Address: 0x01
Open Pipes: 1
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress: 0x81 IN
Transfer Type: Interrupt
wMaxPacketSize: 0x0012 (18)
bInterval: 0x20
Configuration Descriptor:
wTotalLength: 0x0151
bNumInterfaces: 0x04
bConfigurationValue: 0x01
iConfiguration: 0x00
bmAttributes: 0x80 (Bus Powered )
MaxPower: 0xFA (500 mA)
0xFA (ou 250) * 2 mA = 500 mA
Le fichier de trace dmesg Galaxy S3 - ODAC :
http://pastebin.com/Jjq4xnT3
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2177991
Les DAC mentionnés dans le thread ci-dessus, qui fonctionnent avec le Xperia Z, sont :
. RSA Intruder : ?
. Apex Glacier : self powered ou bus powered
. HeadAmp Pico : bus powered à ma connaissance
. Leckterton UHA-6S.MKII : bus powered à ma connaissance
. Sony PHA-1 : self powered
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0110
bDeviceClass: 0x00
idVendor: 0x1852
idProduct: 0x7022
bcdDevice: 0x0001
iManufacturer: 0x01
iProduct: 0x02
0x0409: "UAC1 DAC"
iSerialNumber: 0x00
Open Pipes: 1
bInterval: 0x20
. RSA Intruder : ?
- DanBa
merci de ta réponse mais malheuresement avec un hub le tout n'est plus vraiment portable :s
dsl mais le programme usb view ne se lance pas sur mon PC, en effet l'info serais interessante je vais voir si possible avec un autre programme.
le Leckterton UHA-6S.MKII et headamp pico (version dac/amp) ont bien leur propre battery.
merci pour la liste des dac amp qui fonctionent, ils sont un peu cher, je vais continuer de chercher .
- cedou97yon
Ce n'est pas parce les DAC/amp ont leur propre batterie qu'ils sont fatalement USB self-powered, la partie strictement USB est souvent alimentée par bus.
- DanBa
Ok merci de la précision, ce qui est dommage c'est que les Samsung fonctionnent bien avec le topping D1 mark 2 et le hrt microstreamer, qui sont alimenter par usb, surment que l'usb du Xperia Z a un "max power" plus bas sur l'usb que les Samsung :s
- cedou97yon
bonjour
je m bats avec mon hifimediy sabre depuis deux jours le combat semble perdu pour moi
pourtant en suivant les conseils d'un membre de head fi j'ai reussi en installant le launcher 8 a faire fonctionner mon dac avec neutron et poweramp et aujourd'hui impossible c'est a ne rien y comprendre??y a ti l des news concernant l'utilisation de ce dac en otg car j'y perds mon latin et me demande si je ne vais pas revendre ce petit dac a reget car quel son j'ai obtenu pendant une journée..
par contre comment expliquer vous que si je lance neutron en ayant usb audio recorder pro qui touche en tache de fond j'entend le son qui sors du haut parleur alors que si je retire l'otg et le remet sur le telephone une secone apres les morceaux se lisent a la vitesse de la lumiere comme si il y a avait un parametre au niveau de l'echantillonage a réalisé?
merci de votre aide avant que ce soit le premier dac volant de l'histoire
- nuno91
- Inscription Forum: 15 Mar 2008 14:45
On en parlait ici :
http://forum.tellementnomade.com/viewto ... 66#p127166
- DanBa
Et ça ?
(Désole mais je n'ai pas lu les 15 pages pour voir si ça avait déjà été proposé )
http://www.focal.com/fr/solutions-sans- ... 21102.html
Ça fonctionne avec quelques DACs (dont mon DAC 200)
Quelqu'un a déjà essayé ?
- Pascal64
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 2:31
Pascal64 a écrit:Et ça ?
Ce truc est réservé à la famille Apple pour se connecter uniquement à un ampli Focal. Bref à minima 500€... Il y a mieux, plus universel et moins cher. Le 3D lab DAC 2000 a une entrée USB ? Quel est ton smartphone ?
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Le premier message du post parlait de connecter un iPhone.. Mais il existe la même chose pour les smart phones non Apple.
Et ce n'est pas exclusivement réservé aux amplis focal car ça fonctionne sur mon DAC 200 a partir d'un iPod touch (dans mon cas)
- Pascal64
Pascal64 a écrit:Le premier message du post parlait de connecter un iPhone.. Mais il existe la même chose pour les smart phones non Apple.
Désolé, j'avis mal lu ton post, je pensais que tu posais une question
- robob
