Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Arsenic, AxleM, banjo65, Bello78, cee1970, christian.vuil, danielo11, gwendal55, imotep27000, jojo01, Julididou, Lobito94, malicorne, menrad, Mulderkekou, Patbon21500, patriceonkyo, Pilou57, pourpre, sierra1959, trekSL8, viazac, wilroad, yann29000 et 178 invités
platine ou lecteur DUNE pour lire mkv ??
Car il est en FAT32, il faut que tu le formates en NTFS.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
mais dans ce cas je perds mes donnees... sinon j ai une soluce pour ca
j ai relié mon portable via l usb slave a la smart pour transferer mes fichiers MAIS une fois le pc connecté a la smart , il y a ecrit usb sur la smart et elle s eteint, du coup impossible de transferer mes fichiers qui sont sur le portable vers la smart.
je galere...
je galere...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Tu as des outils pour passer en NTFS sans pertes.
- Samsara
j aimerai surtout copier mes fichiers qui sont dans le pc vers le DD de la smart mais je ne sais pas comment
- nerossimo
tu as plusieurs solutions
soit tu utilise une Station d'accueil HDD
http://www.amazon.fr/Docking-Station-da ... 446&sr=8-1
Soit tu as ce [Tuto] Accès en réseau (FTP / SMB server) ( transférer des fichiers du PC sur la smart via le réseau )
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=71&t=1915
soit tu lit en streaming ce qui a sur ton PC depuis la smart tu as [Tuto] Configurer le Partage NFS et SMB ( le plus simple c'est d'utiliser le partage SMB )
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=71&t=1902
sinon tu démonte à chaque fois le DD qui sur le PC une fois qu'il est charger pour le mettre dans la smart
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
justement je veux pas me prendre la tete a debrancher a chaque fois.
je vais essayer en réseau. j espere que je vais pas trop galerer...
- nerossimo
en SMB il n'y a normalement rien à faire,
bon je vais tout même reprendre depuis le début vu que tu es neophyte
on va donc se connecter en SMB via le navigateur du player en premier temps, par la suite tu pourra suivre mon [Tuto] Configurer le Partage NFS et SMB
déjà commence par connecter ton PC Fixe et la smart en RJ45 sur ta Box par exemple si tu en as une, ( exemple avec une zappiti = smart)
laisse ton PC et le player en IP automatique..
normalement ta Box internet va attribuer automatiquement les IP
IP du Zappiti player = renseigné automatiquement voir dans réglage/réseau du player voir ci dessous
IP du PC en automatique
ensuite en premier temps on oublie ZMC, on va faire simple pour que tu puisse déjà accéder à tes médias pour voir si tout fonctionne correctement..
Pour partager un dossier SMB contenant tes médias depuis le PC, il suffit de faire clique droit sur le dossier
et faire propriétés comme ci dessous
ensuite tu va dans partage, tu coches partager ce dossier sur le réseau et tu fait appliquer ( comme indiqué entouré en rouge )
une fois que c'est fait tu doit avoir le dossier comme ceci
Reste ensuite a aller dans le Navigateur Réseau du Player, puis tu vas dans l'icones SMB
et normalement il devrait y voir les partages SMB que tu viens de partager depuis ton PC..
Un jeu d'enfant,
Un jeu d'enfant,
- wool
mon pc est en wifi, j utilise w8. la smart est en ethernet
je n arrive pas a faire la liaison pc/smart via le wifi
dans les reglages reseaux de la smart le wifi n apparait pas, juste ethernet
- nerossimo
la smart et le PC en wifi sont bien tous les deux sur le même routeur et le même réseau (via une box adsl par exemple). c'est ton CP qui ne voit pas la smart ou la smart qui ne voit pas le PC ?
Sur la smart, passe en IP fixe si ce n'est pas déjà fait (ça aide). Il faut aussi changer le nom du serveur SMB de la smart en "workgroup" au lieu du nom par défaut "dune" (setup de la dune/applications/serveur samba c'est là que tu vas pouvoir changer ce nom).
PS : avec ton PC en wifi tu peux oublier direct le streaming, et le transfert va te prendre des plombes. Meilleure solution si tu as un petit DD usb (en NTFS et pas en FAT32...) : copier les fichiers sur le dd usb, brancher le dd sur la smart et copier vers le disque interne. c'est surement ce qui ira le plus vite. Par contre je croyais que tu devais changer ton DD dans la smart ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
que la smart en ethernet, le pc est en wifi via le meme routeur ( fibre 100 mo)
j ai commandé un new disque dur, au pire je prendrai un dd externe
- nerossimo
donc si les deux sont bien sur le même routeur et réseau (workgroup), le dd de la smart devrait être visible dans l'explorateur windows dans la partie "réseau".
- Mr Eric
la c visible mais le debit est lent 4 mo seconde pour la copie
- nerossimo
avec le wifi faut pas s'attendre a des miracles...
- Mr Eric
