Voilà j'ai un soucis sur mon ampli qui commence à m'inquiéter.
Il s'agit d'un Onkyo tx 609 acheter en juin 2012 chez boulanger
Dès fois j'ai comme des parasites à l'affichage (gris ou vert), au début je pensé que c’était mes câble hdmi, je l'ai est tous changé et le problème se manifeste encore.
Le problème est que ça ne se produit pas toujours, pour régler le problème il me suffit juste d’éteindre et rallumer l'ampli, vous comprendrais que ça n'est pas la solution finale et jme voit mal expliquer ça au sav boulanger car avec la chance que j'ai une fois arriver là bas l'ampli ne manifestera aucun problème.
Donc j'aurais aimer savoir s'il y aurait déjà eu des cas comme ça ou si je suis le seul à avoir ce problème.
Est-il possible de faire une mise a jour de l'ampli pour régler ce problème ? si oui comment ?
Voilà, en vous remerciant tous d'avance.
Amicalement, nemesis62
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dave_rzh, Dids31, droudaut, Evensnalgonel, Micko02, pat00272, roonie, Sarah Connor, smeagol, themouloud, yardbird et 301 invités
Problème Onkyo TX609
- nemesis62
- Inscription Forum: 26 Mai 2012 22:14
J'ai eu un problème de parasite similaire, j'avais des cables hdmi basique (le moins cher que j'avais trouvé) qui trainait derriere la tv au milieux des multiprise et autres cable d'alim, je les ai déjà sortie du tas de cable, ça allait déjà mieux, j'ai "investi" dans de nouveaux câbles, 35euros par cable, simplement j'ai fait attentrion à prendre des cables "blindé" et hop problème résolu pour moi
essaye déjà de sortir des câbles des autres, s'ils sont ensemble pour voir
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Ha oui jvoit l'idée,
Effectivement sa pourrait etre ça, c'est du hdmi acheter a 2 € sur cdiscount.
J'essaierai dès que le probleme refait surface.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- nemesis62
- nemesis62
Je post au cas ou un jour quelqu'un à le même soucis...
Ampli en réparation chez onkyo depuis 1 mois passé, apparemment problème très connu, j'ai un remplacement de produit par le tx-616 (165w sous 6 ohm)
- nemesis62
On appelle ça gagner au change.
Beaucoup de retours sur le manque de fiabilité des onkyo, le bateau coule ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
bizare car le mien acheté en juillet 2011 et bien martirisé fonctionne nikel moi c'est le micro qui a laché et bloque toujours au méme endroit lors de la calibration mais je me demande si c'est pas du aux mises à jours
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
toi c'est le micro, d'autres la carte HDMI, encore d'autres un condo etc..... ça fait pas mal tout de même
- redcarla
Oui je confirme beaucoup de carte HDMI (enfin d'après le sav boulanger bien sur)
- nemesis62
9 messages
