Cela fait un bout de temps que j’y pense, donc je vous présente mon projet d’UGS 5.1
Cahier de charges
Utilisation des circuits imprimés de la CG
Utilisation de la face arrière de la CG
Utilisation de la face avant de CG
Rajout d’une et une seule entrée 5.1
L’entrée des 4 voies supplémentaires ( Centrale, Sub, SR droit et gauche) seront en asymétrique
Carte supplémentaires
Rajout, par rapport, à l’UGS d’origine de 2 cartes mères droites et de 2 cartes mères gauches avec leurs module UGS
Les 2 cartes mères droites et les 2 cartes mères gauches sont branchés en // sur la limande qui vient de la cartes µC
Schéma
Entrées supplémentaires
Les 4 trous de la face arrière prévus pour les entrées N°4 seront utilisés pour les entrées voie centrale, Sub, SR droit et gauche
Câblage des entrées supplémentaires
Les entrées seront câblées en asymétriques
Sorties supplémentaires
Les 4 trous de la face arrières prévus pour les sorties N°1 seront utilises pour les sorties voie centrale, Sub, SR droit et gauche
Câblage des sorties supplémentaires
Les sorties supplémentaires seront câblées en asymétrique
Carte mères supplémentaires
Les carte mères supplémentaires seront actives, quand l’entrée N° 3 sera sélectionnée.
De ce fait on peut économiser les relais des entrées N°1,2,4, qui ne servent pas.
Les relais Bal/Unbal seront également supprimé et remplacer par un pont de câblage pour forcer la ligne de bus In- à la masse
Tranfo d’alimentation des relais
Le transfo doit être redimensionner. ( Combien ??)
Transfo d’alimentation des modules UGS
Le tranfo doit être redimensionner ( Combien ??)
Carte E/S
Modification des cartes droites et gauches pour séparer les sorties 1 et 2 ( coupure des pistes du circuit imprimé)
Modification des cartes droites et gauches pour libérer les connecteurs de l’entrée N° 4.
Sinon, perso je me limiterais à 2 entrées 2.0 et une entrée 5.1 pour réutiliser la face arrière de la CG.
Maintenant en câblant tous les relais et en partant d’une autre face arrière, il est possible de faire un préampli avec 4 entrées 5.1 asymétriques et symétriques et 1 sorties asymétrique et symétrique.
Ce préampli peut également être utilisé en atténuateur ( ou contrôle de volume) 6 voies
Voila en attendant j'attends les composants de la CG UGS
Si quelqu'un a d'autres idées, je suis. preneur
Et un merci aux concepteurs de l'UGS
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem, yotpe et 80 invités
UGS 5.1
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Planté de bâton pour la suite !
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Après 4 ans de gestation, la suite de mon UGS 5.1
Jean-Philippe
- razzortec
Wow superbe!
Les modules ugs en l'air sont les C et SW?
Comment règle tu le volume sur ces deux la n'ayant que 4 CM?
Sur les deux CM ajoutées tu utilises le modules en asymétrique et donc chaque relais de volume atténue 2 canaux en fait?
En tout cas vraiment top
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Les modules en hauteur sont les C et SW
Les cartes mères sont prévues pour du symétrique.
Chez moi les 4 entrées (SW, C ARG, ARD) sont en asymétriques, j'utilise une demi carte pour régler le volume.
Je repique également l'alimentation du 2ème module UGS sur la carte mère, j'ai vérifié au niveau consommation ça passe.
Jean-Philippe
- razzortec
Mon UGS 5.1 est fini, mais il mes reste un bruit de fond à 50HZ dans les HP, e t là ça fait 15 jours que sèche
Mon architecture est la suivante :
Source>>>>>>UGS>>>>DCX>>>>>>>>>>UP >>>>filtrage passif>>>Medium + tw
................................DCX>>>>>>>>>>UCD>>>>>>>>>>Boomer
Constats
UGS +UP : aucun probleme
UGS + UCD: un léger bruit de fond, mais acceptable
Si je remplace mon UGS par mon préampli A/V Marantz: aucun problème
J'ai demonté et modifié UCD et DCX, j'ai gagner quelques db, mais j'ai pas réussi à supprimer entérieurement le bruit de fond.
J'ai également modifié l'UGS, j'ai shunté les résistances de 15 ohms, entre la masse analogique et la masse du boitier, et c'est là que j'ai le moins de bruit de fond
Quand j'insère mon UGS à la place du préampli Marantz, UGS éteint ; j'ai un tout léger bruit de fond, en le mettant sous tension, mais toujours éteint, le bruit de fond augmente, puis il augmente encore en l'allumant et là en emmenant le volume vers 0 db, c'est de plus en plus fort
Voila si quelqu'un à une idée ou au moins des conseils pour des tests à faire, je suis preneur
Constats
Jean-Philippe
- razzortec
Bon voila le problème est partiellement réglé, c'est modifie le cablage de ma masse .
J'ai ramené les 2 fils de masse des cartes mères vers le PCB d'alim ( pas celle qui passe à travers la résistance de 10 ohms, les 2 autres), et là je les ai mis à la boite du boitier à un seul et meme endroit
De cette manière j'ai obtenu le bruit de fond le plus faible.
C'est un peu contraire à l'esprit de l'UGS, mais ça marche chez moi.
Jean-Philippe
- razzortec
T’aurai du tester avant en "shuntant" les res de 10ohm avec une capa MKT de 20~30nF. Il y a des chances pour que le résultat soit le même.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:T’aurai du tester avant en "shuntant" les res de 10ohm avec une capa MKT de 20~30nF. Il y a des chances pour que le résultat soit le même.
Tu veux dire une capa en // avec la résistance ?
A l'occaz je testerais quand meme , ça me chagrine ce truc
Jean-Philippe
- razzortec
11 messages
