Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Laurent993, lionel83, Lotusvert, Nixma, porciprince, provideo10, SYLEX et 1444 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 10 Avr 2013 19:09
liolinux a écrit:
kbil69 a écrit:Mettre du sable dans les parpaings ne doit pas être facile lorsqu'on arrive à la hauteur du plafond.
Ce qui m'emmène à cette transition, il va rester un espace vide entre la dernière rangée du haut de parpaings et le plafond, on comble comment cet espace ?
regarde mon poste au début tu auras la réponse :wink: pour combler le dessus
Effectivement c'est plus parlant avec des photos :thks:
Merci :wink:
kbil69
Message » 10 Avr 2013 19:23
Le parpaing m'a l"air d'être beaucoup plus long à poser qu'une ossature métallique de 100mm :wtf:
Par contre niveau isolation phonique je ne sais toujours pas lequel des deux procédés absorbe le mieux:
parping de 200mm de large ou rail de 100m avec BA13+LDV+BA13
Ceci est pour la construction des murs pour fermer la salle HC, après viendra l'isolation phonique à l'intérieur de la pièce avec plénum de 30 ou 40mm + LDV Xmm + BA13 (+ une 2ème peau en BA18 si le budget le permet).
kbil69
Message » 10 Avr 2013 19:34
Faut demander à des spécialistes car moi comme je l'ai dit au début de mon poste je vais juste travailler la correction acoustique pour le phonique, c'est ma chambre au dessus + salle de bain et la partie salle est enterrée.Chez moi, c'est du 22.5 cm de large les agglos et j'ai collé direct derrière le ba13 je ferai certainement des panneaux sur le 3éme tiers si il y a trop de réverbération et le plafond sera en dalle rockfond
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 10 Avr 2013 19:41
Je suis dans la même configuration que toi, sous sol quasiment tout enterré, hormis le passage de la porte du garage (visible sur la 2ème image nommé 3D en 1ère page).
Au dessus, salon et une pièce où il y aura un bureau.
Mais cette porte de garage fera un pond pour que le son sorte en dehors de chez moi, il y a l'allée qui mène dans le lotissement.
kbil69
Message » 10 Avr 2013 20:48
Isoler= murs en dur (histoire de stopper la transmission d’énergie sonore)
Correction acoustique= bien autre chose (surfaces absorbantes, ou reflechissantes, ect...)
L'isolation des basses fréquences est 'achtement difficile. Ces coquines de grandes longueurs d'onde aiment à se transmettre de façon solidienne, via la dalle de sol par exemple. Et là interviennent la question du découplage des murs, et on retombe dans l'idée de la boite dans la boite que bien peu d’entre nous peuvent se permettre .
L'idée reste d'éviter des dépenses inutiles !
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 11 Avr 2013 10:12
Je suis en accord avec vous pour le mur bien dur et lourd en parpaing avec une plaque ou deux de BA13 pour le phonique, mais nous sommes quand même dans un sous sol, et en ce qui concerne le thermique, voir un film avec un polaire et un blouson, ou mettre le chauffage à fond pour avoir 15° en hiver, c’est pas terrible pour nos consos tout ça !
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 11 Avr 2013 18:51
Vous pensez qu'un mur en parpaing de 200mm + rail de 100mm pour y loger 100mm de LDV + plénium de 30mm + BA13 à l'intérieur de la salle HC est un bon compromis pour isoler le médium/aigus et avoir une isolation thermique ?
kbil69
Message » 11 Avr 2013 20:05
c'est pas un peu trop là ? déjà tu vas perdre beaucoup d’épaisseur mais j'ai surtout peur qu'a trop travailler sur les murs, toutes les ondes vont se propager via le plafond qui lui n’aura as hérité du même traitement
killak28
Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
Message » 11 Avr 2013 22:55
Je ne sais pas, d'où mes interrogations :wtf:
kbil69
Message » 12 Avr 2013 12:02
tu te compliques beaucoup l'existence, la boite dans la boite si c'est pas prévu au départ tu ne pourras rien faire.Fais ton mur, mets une couche d'isolant si tu veux et ce sera déjà bien :wink: travailles plutôt sur la correction acoustique .Mets un plafond rockfond si tu peux .De toute façon, tu n'arrêteras pas les basses dans ton sous sol de toute façon. :wink:
liolinux
Message » 12 Avr 2013 21:09
Pour le traitement, il me semble que la scène frontale traitée : 2/3 & 1/3 donne déjà de bons résultats, à la rigueur le plafond et hop, car il ne faut pas non plus que ta salle absorbe tout le grave...
zebulons69
Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Message » 12 Avr 2013 21:42
zebulons69 a écrit: car il ne faut pas non plus que ta salle absorbe tout le grave...
Si seulement, je serais le plus heureux du monde :mdr:
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 12 Avr 2013 21:46
liolinux a écrit:tu te compliques beaucoup l'existence, la boite dans la boite si c'est pas prévu au départ tu ne pourras rien faire.Fais ton mur, mets une couche d'isolant si tu veux et ce sera déjà bien :wink: travailles plutôt sur la correction acoustique .Mets un plafond rockfond si tu peux .De toute façon, tu n'arrêteras pas les basses dans ton sous sol de toute façon. :wink:
Pour les basses ont est d'accord, je pense avoir été suffisamment mis en garde par JPL :lol:
Je pense que le but principal est que le son ne s'entende pas en dehors de chez moi ni dans les chambres lorsque les enfants dormiront 2 étages au dessus.
Je n'ai pas eu le temps de faire des tests dans le sous sol où il y aura la salle, taper par exemple avec un marteau sur une planche mis sur la dalle, taper sur les murs et sur le plafond histoire de voir vulgairement les sons qui se propages.
Une chose est sur, la dalle du RDC au dessus n'est pas isolée phoniquement, j'avais mes gamins qui courraient et je les entendais grave :roll:
Serte la maison est encore vide, mais cela ne doit pas changer grand chose.
kbil69
Message » 12 Avr 2013 21:49
Détrompe toi, zebulons peut en témoigné il me semble qu'il était là, j'avais fait une démo dans un magasin sur Lyon, avec du matos THDG et différents gros caissons, la pièce était tellement absorbante (le gars du magasin nous avait prévenu de ce souci avec sa pièce) qu'on entendait pas les basses, même avec un DD15 il me semble, un CHT15R sur, ... .
On était obligé de se rapprocher des caissons en marches pour s'avoir s'ils étaient en route :lol:
kbil69
Message » 14 Avr 2013 9:03
Avant de partir dans une isolation phonique sophistiquée et coûteuse, as-tu fait un essai en descendant l'ampli et les enceintes dans la pièce et en mettant un film ou de la musique à un volume ? La salle étant en sous-sol, tu n'es pas à l'abri d'une bonne surprise et un classique BA13 sur ossature bois + isolant pourrait suffire si tu trouves que l'atténuation est déjà significative. La pièce étant brute et vide, elle va être très résonnante par rapport à la salle terminée. Sauf bien sûr si l'objectif est d'amortir assez pour que la voiture ne soit pas dérangée ;-)
En revanche, il faudra choisir une porte qui offre un bon pouvoir d'isolation acoustique, pour que le son ne remonte pas dans la cage d'escalier.
Prévois bien une aération forcée pour la pièce, avec un aérateur ou une VMC. C'est un peu bruyant, mais tu pourrais le placer dans le local technique si l'un des trous est à ce niveau.
Bon courage pour la suite des travaux ...
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
