Hello
it support multichannel when you set bitstream or raw on your hdmi
source as audio format.
Regards
Uwe
Voilà qui est encourageant, mais peut-on régler Raspbmc sur "bitstream" ou "raw" ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Apachiroquoisioux, bql131400, cee1970, dml, duf666, ecoutervoir, Freudon, gollentz, JL34, madwall, mikrocefal, patlermite, pierrot le fou, Polo :-), Ricou31530, symus35 et 124 invités
Hello
Regards
Uwe
tomawashi a écrit:Ce qui me fait dire que ça sort du stéréo ce sont les avis utilisateurs que j'ai pu lire, mais bon certains disent que ça sort du 5.1 (l'ont-ils seulement supposé sans le constater réellement ?)
tomawashi a écrit:Quel bazar dans ces normes audio !
Il faudrait donc trouver le même truc avec sortie coaxiale ?
Ca existe avec les 2 types de sorties :
http://www.amazon.fr/Ligawo-%C2%AE-HDMI ... ligawo+4x1
Mais je crois bien que la limitation est la même pour le coaxial.
tomawashi a écrit:Et sinon j'espère que le Lingawo convertit à la volée, sinon tu n'as aucun son si tu lis des fichiers avec TrueHD ?
Haha, bien vu... J'avais pas pensé à ça.
Dans l'absolu, mon lecteur blu-ray convertit à la volée le TrueHD en DTS pour les blu-ray (de toute façon mon "ampli" ne connait rien de mieux que le DTS) par contre pour les fichiers ben... J'en ai encore jamais eu avec piste TrueHD, et puis d'ailleurs est-ce que le raspberry les lirait seulement ?
tomawashi a écrit:Bon j'ai eu une réponse du revendeur du switch Ligawo cette fois :Hello
Regards
Uwe
SaintGermain a écrit:tomawashi a écrit:Bon j'ai eu une réponse du revendeur du switch Ligawo cette fois :Hello
Regards
Uwe
Je crois que cela veut dire DTS pass-through ou AC3 pass-through ?
Si oui, c'est possible et recommandé (car cela demande moins de traitement par le Raspberry).
tomawashi a écrit:Je vais peut-être lancer la commande du raspberry en attendant, peux-tu récapituler ce qui est requis en plus de la carte ? Il me semble qu'il faut :
- la carte (il y a la version "B" 512Mo de RAM à 41 euros fdp inclus sur amazon c'est bien ça ? ) http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... dition=new
- une clé usb "Sandisk Cruzer" pour l'installation de raspbmc ? De quelle taille ?
- Un boitier (je verrai plus tard, je bricolerai n'importe quelle boite en attendant d'avoir un boitier plus classe)
Et c'est tout... ?
Il ne te faut pas une clé USB absolument mais au moins une carte SD.
Si tu fais une install de Raspbmc (il y a d'autres options), tu as besoin au minimum d'une SD de 2 Go (et classe 10 c'est mieux). Tu peux aussi mettre une petite carte SD pour booter (100 Mo mini je crois) associée à une clé USB rapide (il paraît que c'est encore plus rapide comme ça).
Le boîtier, tu peux en faire un avec un paquet de cigarette !
Le truc fondamental si tu ne veux pas te prendre la tête c'est une bonne alimentation (HP touchpad, Apple, PSP, etc.). Moi j'ai pris le chargeur de mon Nokia et ça marche nickel. Avec le chargeur de mon Samsung c'est la galère.
Si tu veux brancher pleins de trucs (clavier, clé usb, disque dur, etc.), le plus simple est de prendre un bon hub auto-alimenté qui pourra alors alimenter ton Raspberry ainsi que tous les périphériques.
tomawashi a écrit:SaintGermain a écrit:Il ne te faut pas une clé USB absolument mais au moins une carte SD.
C'est simple à faire cette manip ? il faut installer l'OS sur la carte + la clé ?
Sinon des cartes SD j'en ai plein mais je connais pas la classe.
J'ai une clé USB sandisk de 8Go sur laquelle j'écris à environ 8Mo/s quand j'y copie des fichiers, est-ce que c'est bien ?
tomawashi a écrit:SaintGermain a écrit:Le boîtier, tu peux en faire un avec un paquet de cigarette !
Je fume pas
tomawashi a écrit:SaintGermain a écrit:Le truc fondamental si tu ne veux pas te prendre la tête c'est une bonne alimentation (HP touchpad, Apple, PSP, etc.). Moi j'ai pris le chargeur de mon Nokia et ça marche nickel. Avec le chargeur de mon Samsung c'est la galère.
Haaa bon ? Je pensais avoir lu que le raspberry n'avait pas besoin d'alim.
J'ai un chargeur PSP, ça ira donc ?
tomawashi a écrit:SaintGermain a écrit:Au fait le câble HDMI, c'est du normal ou mini HDMI ? là aussi il m'a semblé lire mini, mais sur les photos on dirait bien du normal pourtant.
Hello
we only have one switch with ARC.
CEC ist often nor working on switches, you should deactivate it. Many
problems with no connection comes from CEC.
So the switch ARC is the only option.
tomawashi a écrit:jat.gab a écrit:Le plus simple c'est de prendre un splitter spdif pas cher dans ce genre :
http://www.audiophonics.fr/sommercable-pof810-splitter-spdif-optique-vers-p-6280.html
Après raspberry ou autres, tu pourras mettre ce que tu veux...
Ouaip, j'en ai déjà un dans le genre (ça fonctionne pas terrible d'ailleurs, ça affaiblit le signal donc si le signal de base n'est pas assez puissant...)
Mais y'a pas de sortie optique sur le raspberry, donc ça sert à rien.
tomawashi a écrit:Ben je croyais que ça s'alimentait par la connexion vidéo (la honte)
Par contre c'est bizarre parce qu'un chargeur PSP, c'est une fiche circulaire... Où est-ce qu'on connecte ça ?
Pour le hub, j'hésite, en fait j'espérais surtout m'en servir par le réseau pour éviter d'avoir à balader un disque dur entre mon PC et le raspberry. Ca ce serait dans l'idéal, je croise les doigts pour que ça fonctionne avec un débit suffisant...
J'ai eu une réponse du revendeur concernant une question que je leur ai posée, je leur demandais quel modèle de switch je devais prendre pour avoir ARC, HEC et CEC.
La réponse :Hello
Donc si je comprends bien, ça signifie pas de pilotage avec la télécommande de la TV !
Quelle alternative pourrais-je bien avoir pour pas trop cher, en dehors du clavier/souris qui sont quand même pas l'idéal quand on est affalé sur son canapé ?
j_yves a écrit:tomawashi a écrit:Ben je croyais que ça s'alimentait par la connexion vidéo (la honte)
La réponse :Hello
j'alimente le mien par un port usb de la tele
pour la commande si tu as un telephone android XBMC se commande impec avec Yatse et si tu emeule une squeezenox avec squeezedroid
tomawashi a écrit:Pour le hub, j'hésite, en fait j'espérais surtout m'en servir par le réseau pour éviter d'avoir à balader un disque dur entre mon PC et le raspberry. Ca ce serait dans l'idéal, je croise les doigts pour que ça fonctionne avec un débit suffisant...
j_yves a écrit:il faut passer au cubox dans ce cas
tomawashi a écrit:j_yves a écrit:pour la commande si tu as un telephone android XBMC se commande impec avec Yatse et si tu emeule une squeezenox avec squeezedroid
Ah oui, j'ai effectivement un téléphone android. Peu puissant mais bon. Je vais regarder, merci !
SaintGermain a écrit:tomawashi a écrit:Ben je croyais que ça s'alimentait par la connexion vidéo (la honte)
Le Raspberry s'alimente pas une prise micro-usb.tomawashi a écrit:Pour le hub, j'hésite, en fait j'espérais surtout m'en servir par le réseau pour éviter d'avoir à balader un disque dur entre mon PC et le raspberry. Ca ce serait dans l'idéal, je croise les doigts pour que ça fonctionne avec un débit suffisant...
Cela devrait marcher sans trop de problème. Si ce n'est pas assez rapide en Samba, essaye en NFS.
