Oui, JPL préconise de mettre l'ossature métallique du faux plafond sur les murs latéraux, mais l'ossature métallique des murs latéraux ne pourront pas non plus être fixés au plafond.
En gros, le faux plafond est retenu par les murs latéraux mais le haut des murs latéraux n'est pas retenu et donc dans le vide.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, COUILLEROT, Doubs25, dr rotule, Jean-Pierre Lafont, jonathan57320, Odieu Charles, porciprince et 320 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- kbil69
Autre piste ... un plafond tendu ? Un film plastique thermorétractable maintenu sur un cadre, léger et parfaitement plat.
En revanche, ce n'est peut-être pas recommandé pour cette utilisation au niveau acoustique (effet "peau de tambour" ?).
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Coucou,
pourquoi ne pas envisager des suspente PHL?
http://www.ciffreobona.fr/catalogue/det ... -8695.html
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
A oui, pas bête
Par contre je ne sais pas si je peux fixer cette accroche derrière mes hourdis (par rapport à ma dalle).
- kbil69
kbil69 a écrit:Oui, JPL préconise de mettre l'ossature métallique du faux plafond sur les murs latéraux, mais l'ossature métallique des murs latéraux ne pourront pas non plus être fixés au plafond.
C'est le but, il n'est pas souhaitable de fixer le rail du haut au hourdi. Boîte dans la boîte mais pas de contact entre les 2, sauf le sol désolidarisé par plot ou ressorts. Ca sert pour l'isolation et non le traitement.
Si c'est pour fixer du traitement, ça n'a rien à voir mais le pb est le même pour la fixation.
Les suspentes adaptées, ça reviendra certainement moins cher pour le même résultat.
- JIM
- Modérateur Installations
et pourquoi pas mettre ce genre de tiges filetés sur cheville laiton ou systeme à bascule ? puisque tu peux percer facilement au traver du polystyrene.
ou
ou
- killak28
- Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
J'ai déjà essayé les chevilles à bascule et ça ne tient pas, comme je disais plus haut chez moi je fais un trou dans le polystyrène j’y mets un morceau de bois auquel je plante de petit clous que je noie dans le plâtre ou de la MAP et ensuite je visse dedans et ça tiens bien, moi je ferais ça si j’avais à fixer un plafond en multipliant les tiges de fixation et idem pour tes rails pour les cloisons
Alain
Alain
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
JIM a écrit:kbil69 a écrit:Oui, JPL préconise de mettre l'ossature métallique du faux plafond sur les murs latéraux, mais l'ossature métallique des murs latéraux ne pourront pas non plus être fixés au plafond.
Je n'arrive pas à m'imaginer le type de réalisation pour que tout soit bien rigide sans que les murs et le faux plafond touche le plafond du sous sol
Vous pouvez m'éclairer ?
- kbil69
lamain a écrit:J'ai déjà essayé les chevilles à bascule et ça ne tient pas, comme je disais plus haut chez moi je fais un trou dans le polystyrène j’y mets un morceau de bois auquel je plante de petit clous que je noie dans le plâtre ou de la MAP et ensuite je visse dedans et ça tiens bien, moi je ferais ça si j’avais à fixer un plafond en multipliant les tiges de fixation et idem pour tes rails pour les cloisons
Alain
Je n'aurai pas confiance à faire tenir un faux plafond complet comme ça
- kbil69
Chaque mur n'est pas rigide mais une fois chaque mur et le plafond solidaire, ça ne bouge plus.
Les constructions bois, elles tiennent comment ?
- JIM
Le montage doit être délicat alors, faut pas que cela bouge lorsqu'on fixe les BA13 sur les montant
Il faut mettre quoi alors au dessus du mur placo BA13 + LDV ?
Le rail métallique ne sert à rien ?
- kbil69
Tu veux faire une boîte dans la boîte ? Ca sert juste à isoler.
Entre le plafond et les rails, LDV. Puis placo, plusieurs couches si le but est d'isoler puis traitement acoustique.
J'ai déjà fait un petit plafond autoportant mais je n'ai jamais mis en oeuvre la boîte dans la boîte.
Je ne sais pas s'il est possible de monter toute la structure avant de commencer à plaquer
- JIM
Je ne peux pas faire une boite dans la boite, la dalle de mon sous sol n'est pas désolidarisée (maison déjà construite) = gros pont.
J'essaye de comprendre comment monter mon ossature métallique des murs et du faux plafond sans toucher le plafond du sous sol (hourdis en polystyrène) et sans perdre en hauteur (je n'ai que 2m).
- kbil69
Il ne te reste dans ce cas les profilés alu ou acier pour la rigidité
Par contre, pourquoi tu ne veux pas percer ton plafond ? Pour ne pas transmettre d'onde ?
- killak28
