voila ce qu il y a dans ma boite d alerte
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.NullReferenceException: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
à MyDuneMusic.Tools.Ping(String Adress)
à MyDuneMusic.FrmMain.ValideButtons()
à MyDuneMusic.FrmMain.FrmMain_Activated(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Form.OnActivated(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Form.set_Active(Boolean value)
à System.Windows.Forms.Form.WmActivate(Message& m)
à System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 4.0.0.0
Version Win32 : 4.0.30319.296 (RTMGDR.030319-2900)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MyDuneMusic
Version de l'assembly : 2.2.7.0
Version Win32 : 2.2.7.0
CodeBase : file:///D:/MyDuneMusic/MyDuneMusic.exe
Version Win32 : 4.0.30319.1002 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Version Win32 : 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Xml
Version Win32 : 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Data
Version Win32 : 4.0.30319.237 (RTMGDR.030319-2300)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Core
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Numerics
Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
System.Configuration
Version Win32 : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
mscorlib.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 63 invités
MyDuneMusic : Jaquettes pour votre musique sur Dune-HD !!
- jacquouille
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 9:59
Mon scan me sépare mon album des Négresses Vertes "10 Remixes" en 2 : 8 + 2. Après vérification des tags (Tagscanner) j'ai effectivement vu des différences de tags sur ces 2 chansons :
"Genre" et "Compositeur".
Après modif, j'ai relancé un scan, et la séparation persiste alors que normalement, d'après ce que dit ton post du 21/4 il devrait corriger cela.
Quels sont les tags susceptibles de scinder un album en 2 ?
- webcct
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 17:58
jacquouille a écrit:voila ce qu il y a dans ma boite d alerte
Essayes la derniere version 2.2.9
Le bug du PING devrait être supprimé
- MyDuneHD
- Inscription Forum: 14 Déc 2012 19:57
webcct a écrit:Bonjour,
Cela peut arriver du à un problème de base de donnée en ligne, non complété correctement...
Solution: Sélectionner un des deux albums (ou compilation) en double, cliquer sur éditer (dans le menu en haut), puis utiliser l'option "Put all songs inside an other Albums..."
Double cliquer sur l'album de destination (son double) puis "Update"
Je sais c'est pas tres Feng Shui mais ça marche
J'essayes de faire de MyDuneMusic un programme qui essayes de traiter le maximum de choses automatiquement mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle
Sans vouloir me justifier, quoi que , même les excellents softs comme Yadis, Zappiti ou encore Dune Flash Interface, ne vous permettent de faire un export les yeux fermés et sans erreurs Ou alors j'ai loupé quelques chose quelque part et je suis prêt à en savoir plus
Autre chose, à cause de la complexité de la base de donnée, la mise à jour en Live de l’arborescence (par un "Update"), se situant à gauche de la fenêtre, peut être de temps à autre aléatoire
Dans ces cas là, il suffit de refermer MDM, puis de le relancer pour reconstituer l'arbo... Même si cela peut être un peu long si vous avez beaucoup de titres...
Mais j'y travaille... Ainsi qu'une option de nettoyage de base de donnée pour un redémarrage plus rapide...
NB: MyDuneMusic reste toujours compatible avec Dune Media Controller for Android (DMC)...
- MyDuneHD
Merci pour tous ces échanges,
Bon ça avance :
Scan OK suite à modification de quelques tags.
Export terminé sauf que.... lors de la navigation dans mes albums, j'ai un message d'erreur dans tous les fichiers de type : D:\MyDune\Albums.dir\A.dir\dune_folder.txt car les chemin sont faux :
"item.0.media_url=smb://AllAlbums.dir/D:/MyDune/AllAlbums.dir/d81d74b6-b75b-39a7-a193-eb8534a7b0b6"
Je devrai plutôt avoir par exemple :
"item.0.media_url=smb://PC-Salon/MyDune/AllAlbums.dir/d81d74b6-b75b-39a7-a193-eb8534a7b0b6"
Je précise que "d:\Mydune" est partagé pour "tout le monde" sur le réseau pour que ma tablette y accède.
D:\MyDune\ (sur PC-Salon) est le lieu de l'export, ma musique est sur la Dune.
Je pense que l'export se mélange les pinceaux avec les noms des chemins réseau !!
As-tu des pistes ?
Bon ça avance :
As-tu des pistes ?
- webcct
Super belles ces mises en pages.
Mais serait-il possible de réduire leur taille avant mise sur forum ? Elles pèsent 1,5 Mo et ralentissent énormément l'affichage ?
Idem pour la page 1 de ce forum.
- webcct
webcct a écrit:Merci pour tous ces échanges,
Bon ça avance :
As-tu des pistes ?
Parce qu'il faut déclarer les chemins de scan par le réseau (exemple \\tonPc\Mydune) ou son adresse IP (\\192.xxx.xxx.xxx\Mydune) et non par un lecteur réseau (d:\\Mydune)
Il ne faut pas bidouiller à la mano le config.xml, mais bien accéder par la config de MDM pour être sûr d'avoir une config valide et là pas de problèmes
- MyDuneHD
C'est le temps des vacances Je vais quitter mon PC et ma Dune pour un temps
Je serais de retour dans 15 jours
Pendant ce temps, ne trouvez pas trop de bugs
- MyDuneHD
- webcct
Chose promise chose due, voici le template MusicScope pour MDM 2.2.9 Il reprend le design global de mon template Filmoscope pour Yadis.
le template est ici : http://www.mediafire.com/download.php?k1wx41ywf4r6ant
dézippez le dans \Mes Documents\MyDuneMusic\Templates (le zip contient directement un dossier \MusicScope avec tout ce qu'il faut dedans)
Dans les settings de MDM choisissez MusicScope à la place de l'original et lancez un export pour appliquer le template. Je recommande de vider votre dossier export existant pour partir sur une base propre.
Icones de genres : comme vous l'avez remarqué le pack de base contient très peu d'icones de genres. mais vous pouvez les ajouter très facilement. Celles que vous trouverez dans MusicScope proviennent de cette base qui est très exhaustive : http://www.flickr.com/groups/itunesgenr ... 613639575/ mais rien ne vous empêche d'en utiliser d'autres
Comment faire pour ajouter des icones de genres :
1. format : l'icone doit être au format png. Donc par exemple si vous utilisez le lien ci-dessus vous allez télécharger un jpg qu'il vous faudra transformer en png. Rien de bien compliqué puisque c'est un format tout à fait courant et n'importe quel visualiseur d'image saura le faire (je crois que Paint fourni de base avec windows le fait, au pire téléchargez xnview qui est bien mieux). Je ne sais pas s'il y a une taille maxi mais je recommanderais de ne pas dépasser du 500x500...
2. renommage : une fois le png fait, il faut renommer le fichier avec le nom exact du genre tel qu'il est indiqué dans MDM. Donc par exemple si vous avez un genre "Soundtrack", renommez le fichier toto.png en Soundtrack.png
3. intégration : mettez Soundtrack.png dans \Mes Documents\MyDuneMusic\Templates\Musicscope\IconsGenres
4. lancez un export pour appliquer la nouvelle icone.
Et c'est tout...
Si vous voyez des bugs liés au template n'hésitez pas à m'en faire part
Et c'est tout...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
je viens d'installer MDM pour tester, pour l'instant je n'ai fait que le scan (16000 et quelques tracks...) cela fonctionne bien.
Par contre, j'ai voulu mettre ton template alternatif, dezzipé dans le bon répertoire, mais je ne peux selectionner que 'original' dans les settings =
une idée ?
une idée ?
- totofr
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 20:19
