Samedi soir, un petit film comme d'habitude, tout se passe bien. Et pendant le visionnage des bonus, l'ampli hc s'éteind tout seul et ne veut pas se rallumer.
Pensant à une surchauffe, je le laisse refroidir toute la nuit.
Ce matin, je vérifie les connexions, tout est bon et il ne veut toujours pas se rallumer. J'ai juste changé le câble, c'est pas ça.
Des idées ou il faut que je trouve un réparateur (ou un nouvel ampli ...)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, droudaut, fg44, horus26, j0hnclaude, Pileelectrique37, serenade, smeagol et 253 invités
Yamaha rx-v2500 ne s'allume plus ...
- Dala
- Inscription Forum: 31 Jan 2004 10:35
Et bien la c est a voir avec le sav car la ont peut pas dire de faire un reset vu que il-ne ce rallume pas .
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Au moins, c'est pas une panne intermittente !
Ouvres le, il y a peut etre un fusible visible qui a fondu ( regarde pres de l'alim , derriere l'endroit ou on branche la prise electrique°
En haut na gauche , il y a un pêtit tube blanc , c'est un fusible...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Je viens d'ouvrir, les deux fusibles sont bons ...
Je ne sais pas bien quoi tester pour aller plus loin ...
- Dala
La prise electrique murale est bonne ? testes la avec une lampe...
- captain
Tu les a teste comment les fusibles ? Avec un metrix ?
- captain
sinon, ça peut être un relais HS, un condensateur gonflé, une soudure sèche, ...
- mcarre1
mcarre1 a écrit:sinon, ça peut être un relais HS, un condensateur gonflé, une soudure sèche, ...
Soudure sèche donne souvent des pannes intermittentes ( soudure se dilate en chauffant)
Le relais HS , c'est possible. Dans ce cas, c'est facile a reparer...
- captain
Tu peux aussi essayer de deconnecter toutes les nappes et de les reconnecter. ( faux contact , contact oxydé..)
- captain
captain a écrit:La prise electrique murale est bonne ? testes la avec une lampe...
Oui la prise est bonne, l'ampli hifi, le cd et le dvd sont branchés dessus également.
J'ai aussi pris le câble du lecteur cd
J'ai testé j'ai bien 240 v à l'entrée du transfo
oui au multimètrecaptain a écrit:Tu les a teste comment les fusibles ? Avec un metrix ?
sinon, je n'ai vu aucun composant louche, pas de trace de chauffe, pas de circuit louche ...
il faut que je commence par tester les composants sur la carte d'alimentation, c'est ça ?
je vais essayer les nappes, ça ne mange pas de pain !
- Dala
En hzaut a gauche, il y a un truc jaune. C'est un petit transfo ou un relais ?
Si c'est un relais , donne une pichennette dessus pour éventuellement le "décoller"
- captain
tu n'as meme plus de veille ? ( petite loupiotte rouge..)
- captain
- captain
captain a écrit:En hzaut a gauche, il y a un truc jaune. C'est un petit transfo ou un relais ?
C'est un transfo. Il est associé à un relais, j'ai donc tapoté dessus, mais rien ...
C'est peut-être le "power détecter" ??? Pour l'instant je n'en sais rien.
captain a écrit:tu n'as meme plus de veille ? ( petite loupiotte rouge..)
Je ne crois pas qu'il y avait une veille sur ce modèle ? Je ne m'en souviens pas en tous cas ...
Ah oui, ça m'aide !
En tous cas le circuit d'alim à l'air d'être le même.
J'ai pu tester les condensateurs cylindriques au test de continuité, tous fonctionnent sauf C2 ... Mais sans les ôter de la carte ...
Les autres apparemment la méthode ne fonctionne pas ou ... ils sont tous grillés ! Ca m'étonnerait.
Je vais essayer d'emprunter un capacimètre pour refaire ça un peu mieux.
Merci pour le coup de main et n'hésitez pas si vous avez des idées !
- Dala
J'ai trouvé un capacimètre pour la fin de semaine ...
- Dala
16 messages
