Bon j'annonce la couleur: Je souhaite faire évoluer ma config actuelle composée de 2 voies Seas DXT + 20cm eton 8-800 ainsi que d'un caisson de grave 38cm 15ps100.
Le 15ps100 va avoir un petit frère (filtrage actif) et le .1 va donc devenir une voie grave à part entière.
le seas DXT me convient parfaitement: il reste
le Eton 8-800 est un très bon compromis pour une 2 voies , mais n'est pas tellement un medium idéal.
Je recherche donc un medium voir un grave medium pour le remplacer, plage d'utilisation environ 400-2khz.
Côté budget j'hésite encore, un 6nd430 à + de 100€ semble très bien mais un peu cher peut-être
un Dayton RS180 pourrait faire l'affaire pour bien moins cher
idem le fountek fw168, encore moins cher
J'avoue que le look d'un fountek fw168 ou d'un dayton me tentent fortement.
côté sensibilité le DXT se cale plutôt sur du 88db max. donc pas plus pour le medium 88-85db environ ca ira très bien.
Un 15cm permettrait peut-être plus de facilité de filtrage?
En résumé ce qu'il faut trouver: un petit medium au super rapport q/p en 15-17cm
postez ce que ca vous inspire, n'hésitez pas
Edit 30-04-2014: changement de tweeter pour le Seas DXT et passage au clos pour le grave.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, ppierre et 66 invités
le 15W8434G00 à l'air de se défendre pas mal, il a une bonne sensibilité et la disto semble maitrisée pour du FX 2khz
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Le meilleur dans le médium sous la barre des 60 euros est le Sbacoustics17....
- androuski
regarde chez PHL, d'excellent HPs... sous-utilisés AMHA
Ma config, 15LX60+PHL2460 (mais il existe des pures mediums)+moteur CP755TI (ou Tweeter TW034)
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Le 8PS21 est seulement 20E plus cher que le SB...
- Sagem
Pas un prob. de prix mais de rendement : les sat de môssieur sont en passif, et il faut coller au DXT qui est shorty stt une fois le niveau aligné sur 15/20khz (ce qui est complètement débile puisque on entend pas, mais psychologiquement inévitable...). Go SB17 !!
- androuski
Je pencherai comme androuski sur un SBacoustic, ou alors un Wavecor 15 ou 17cm.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
~Sypher~ a écrit:Bon j'annonce la couleur: Je souhaite faire évoluer ma config actuelle composée de 2 voies Seas DXT + 20cm eton 8-800 ainsi que d'un caisson de grave 38cm 15ps100.
Salut sypher, je me demandais si tu allais y venir un jour à ce projet de 3 voies avec les 15PS100 dessous. Je t'avouerai que pour mon utilisation perso ce genre de config me fait de l'oeil. C'est niveau encombrement que ça coince.
Passer au moins la gestion de la coupure grave medium en actif est une bonne idée, tu comptes utiliser quoi ? Pcq tant qu'à faire full actif te laisserait un peu plus de libertés.
Le dxt devrait idéalement ne pas trop descendre sous 2kHz et si tu coupes à 3 ou 400Hz tu peux prendre un vrai medium. Un 17cm c'est le grand max à mon avis.
Le sb17 si tu fais du passif je te déconseille sous peine de t'enquiquiner la vie avec son fractionnement de crotte et à ce moment là autant prendre une membrane alu qui aura un meilleur comportement que le cône sb avant ce fractionnement.
Le fountek est bon en medium et permet de raccorder à 2k sans trop de soucis, l'est pas cher. Le dayton sera mieux si utilisation deux voies mais en mid...la différence de prix n'est pas en sa faveur.
Quite à regarder un sb17 tu pourrais tout aussi bien recycler tes er18rnx on est dans la même veine de hp.
Tu parlais des 15W8434G00. C'est pas une mauvaise idée, quand je vois ce que sort son grand frère sur les prima j'ai bon espoir sur cette série. Je vais d'ailleurs tester les petits 12w et sûrement plus tard les 22w.
Tu pourrais même pousser jusqu'au 15w8424 qui est la version mid avec bobine courte.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
Pas d'accord, et suis bien placé pour en parler
Le SBac est une membrane papier pressé très rigide, qui se comporte comme un joli piston jusqu'à une fr assez haute ; assez comparable à une membrane alu donc. Par ailleurs : les mesures de THD montrent qu'il est nettement meilleur dans le médium que les membranes alu dont on fait si grand cas ; de plus son fractionnement retardé ne s'accompagne pas des sous-harmoniques présentes avec les membranes alu.
- androuski
Quel intérêt réel par rapport à ses er18 ?
là je viens d'écouter 2 albums complet de black sabbath en mono because un seul caisson pour le moment
Avec les morel york filtrées à 400hz, c'est juste magnifique
pour ceux qui ne connaissent pas ce kit: http://www.audiokit.it/ITAENG/KitDiffusori/2vie/MOREL/York.gif
JCB: phl c'est trop cher pour ma bourse, de + ils ont probablement un trop gros rendement.
Androuski/alexscan: SB et wavecor je note
Kro: le filtrage se fait avec foobar et son DSP de filtrage http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=File:Foo_dsp_xover_main.png
Les er18 sont partis chez mes parents, j'aime pas du tout j'en ai assez parlé je crois.
- ~Sypher~
Essayer autre chose. c'est pas ça la vraie motivation
Et puis sur le papier les SB7 sont meilleurs dans le médium
Si tu veux t'en rendre compte par toi même Sypher passe les écouter un de ces 4.
- androuski
celui-ci à l'air intéressant:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8109
mais faudrait trouver un autre tweeter... fait suer... 92db sans exploser le budget c'est chaud, mais ce serait joli de se caler au poil sur le rendement des B&C.
androuski: je suis dans le 59 on est pas du tout dans le même coin je crois... mais merci quand même, je ne doute pas que tes sb te plaisent, mais tu as l'air d'en avoir bavé avant d'en arriver là.
- ~Sypher~
N'exagérons rien
Pas mal du tout le SS 15M... il y a longtemps qu'il est dans le collimateur celui-ci...
- androuski
les SB versions polypro se dégottent à environ 40€/35€ sur la baie , ca devient intéressant non?
Je crois bien que ca va se jouer entre un SB et un discovery.
comment les départager?
Un discovery facile à filtrer mais un chouille moins perf
Un sb un peu plus perf mais avec un pic à gérer.
- ~Sypher~
