yijing a écrit:War of loudness :
Je ne sais pas comment ça peut se dire en français et j'espere que ça ne peut pas. Je suis attaché aux arts et à la qualité comme beaucoup de français et cette manière d'aborder les choses me peine et me frustre énormément.
Pour revenir sur cette question d'AOP, j'avais lu là :
http://www.quadmodsusa.com/405upgrades.htmlSur les capas :
The capacitors have to be replaced by new ones. After more than 15 years capacitors dry out and change their specifications. Modern capacitors, by the way, are not only a lot smaller but also a lot better. For some caps it may be usefull to have "audiophile" caps inserted like Wima, Wonder Caps or MusiCaps if you have the perfect ear and a lot of money
Good quality capacitors of a usual (and cheaper) brand will do as well. For 99% that is.
(en deux mots : apres 15 ans les capas sont moins efficaces, il est important de les changer. Que ce soit par des standards pas cher ou par des tres chères, le resultat est le même à 99%)
Sur l'AOP
The Opamp (usually a LM301 or a TL071) has to be replaced by a modern high-end audio Opamp. At the time the 405 was produced Opamp audio technology was new. Those veteran Opamps are absolutely no match for modern high-ends like the Burr Browns. CD's were not invented yet when the 405 was designed. CD's have much higher dynamics than LP's, dynamics those veteran Opamps can't match.
(Les AOP du temps de la création des Quad étaient suffisantes pour les LP mais l'arrivée postérieure des CD et de leur dynamique ne peut s'exprimer à travers ces dernières pas élaborées pour ça).
D'apres ce que j'avais pu lire ici et là, il apparaissait que L'AOP NE5534 (entre autres et pas chère du tout) révélait des attaques plus franches que celles transitant par l'AOP original.
Ca me semblait se tenir comme raisonnement, après, il faudrait être sûr, s'il y a une amélioration du signal, que cette amelioration est audible, sinon, effectivement, il n'y a pas matière a s'embêter.
