Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Polopretress et 195 invités
Projet HC dédiée sous sol Information de base
Dans le schéma du mur THX, les couches d'isolant sont bien parallèles à l'écran et au mur du fond, pas aux murs latéraux... C'est ici : post176953409.html#p176953409
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Mais ce que nous décrivons n'est pas un mur THX, qui lui a une surface réfléchissante, mais un mur totalement absorbant, sur minimum 50cm de profondeur, où sont placées les enceintes.
Avec un mur THX, la laine ne sert qu'à absorber les résonances situées derrière la cloison: on la place donc comme dans un plenum: sur une, ou sur chaque?, paroi(s). Et j'imagine que la disposition parallèle de la laine, dans le cas THX, sert aussi pour garder un couloir de passage (accès aux enceintes, éventuellement amplis, etc.) à l'arrière.
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Mais justement, un mur totalement abosrbant peut-il laisser des "couloirs" de 20 cm face à la salle. Toutes les réflexions dans l'axe principal ne vont-elle pas passer par ces couloirs ?reidemeister philippe a écrit:Mais ce que nous décrivons n'est pas un mur THX, qui lui a une surface réfléchissante, mais un mur totalement absorbant, sur minimum 50cm de profondeur, où sont placées les enceintes.
Les réflexions spéculaires, par exemple, sont généralement représentées sur les schémas pas des lignes droites pour bien comprendre le phénomène de fonctionnement en miroir mais l'onde sonore n'est pas une ligne droite mais un "rayonnement", donc d'office absorbé dans une telle épaisseur malgré les couloirs vides, enfin il me semble...
Et puis de ce qui rayonne des trois frontales "encastrées", rien (ou peu) ne sera dans l'axe des couloirs et comme le mur du fond d'un HC, comme les sièges vides ou les spectateurs, est majoritairement absorbant, peu de chance d'avoir de toutes façons des réflexions dans l'axe des couloirs, enfin il me semble encore...
Le mieux serait quel JPL intervienne pour être fixés, en espérant qu'il en ait le temps et l'envie.
Je suis la discussion.
Je ne suis pas intervenu plus tôt car ce que dit Philippe est exact.
En effet les ondes ne sont pas des rayons rectilignes. Elles ressemblent davantage à des sphères concentriques qui grossissent en s'éloignant de la source. La distance qui sépare les sphères est la longueur d'onde l = c/f
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Merci M. Lafont,
Votre intervention était la suivante :
L'interprétation de Philippe est la suivante :Jean-Pierre Lafont a écrit:Si vous optez pour le mur absorbant:
Remplissez le volume avec une laine légère (solution la plus simple, ou bien construisez des baffles suspendus, éventuellement orientés.
La laine doit remplir le volume (épaisseur minimale 50cm pour une petite pièce), mais sans la tasser. Le mieux est la suspendre verticalement en laissant un espace de 20cm entre les couches.
Vous nous confirmez donc que son interprétation est la bonne ?reidemeister philippe a écrit:tu prends des rouleaux de 60 cm de large (pour donc une profondeur de 60 cm et non de 50 cm sinon tu les redecoupes a 50) puis tu pends une première couche à gauche (donc parallèle au mur de gauche), puis un espace de 20 cm, puis une nouvelle couche, puis un espace de 20 cm, etc. jusqu'à rejoindre le mur de droite.
Oui, c'est cela.
Merci beaucoup à vous deux.
Je cogite moi aussi sur ma future salle dédiée et voulais monter un mur THX ou plutôt une baffle infinie à l'avant de la salle.
De ce que j'ai cru comprendre, il y a bien la pose d'absorbant (laine de roche ou autre) derrière les enceintes et sur le coté.
Ces mêmes enceintes qui seraient sur des plots (de construction par exemple)
Et juste devant les enceintes, une paroi faite en matériau réfléchissant (bois ou autre ?) découpée à la taille des enceintes et enfin l'écran transonore devant.
Le tout désolidarisé du reste de la salle.
Eventuellement un espace entre les enceintes et l'isolant pour créer un vide d'air (je ne sais pas si apporterai un plus en treme de rendu )
J'ai tout juste la ?
L'idée étant de créer une zone absorbante derrière les enceintes et une autre réfléchissante devant.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Jean-Pierre Lafont a écrit:Pour lever toute ambiguïté, voici la représentation 3D d'un mur THX, tel que sont équipés les HC que je construis.
Bonjour, l'image en question ne s'affiche plus, quelqu'un peut-il l'uploader à nouveau please ?
- bindou
- Inscription Forum: 17 Juin 2012 15:25
bindou a écrit:Jean-Pierre Lafont a écrit:Pour lever toute ambiguïté, voici la représentation 3D d'un mur THX, tel que sont équipés les HC que je construis.
Vous l'avez sur ma brochure page 15. (voir lien ci-dessous).
Merci beaucoup,
Superbe brochure au passage.
- bindou
